Wolf555 301 Опубликовано вчера в 01:12 @MAGNUS часто сейчас по соскам уходит. Из говна и палок делают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 405 Опубликовано вчера в 06:50 11 часов назад, Александр Борисыч сказал: Это да. Я купил саморезы ремонтные. Типа такие: https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-dlya-shin-avto-samorezy-dlya-bystrogo-remonta-beskamernyh-shin-10-sht-3899271383/?at=1sKq1TT-RDENzbA1btCiWiS5stUKBABM&sh=-CZvt9a5cQ Ещё не пользовал. Жгут как-то по привычней. Мне когда-то шиномонтажник сказал, что латка надежнее, поэтому разбираю и клею. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 563 Опубликовано вчера в 16:52 15 часов назад, Wolf555 сказал: Из говна и палок делают. Сейчас почти везде алюминий крашенный, а не латунь. По весу чувствуется... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 390 Опубликовано 7 часов назад В 27.09.2026 в 20:32, Алексей Ф. сказал: Читал я его и решил, что проще снять все вместе с фильтром. Один винт крепления фильтра , два хомута патрубка на дроссель и все. Ну и АКБ пришлось снять, не хватает пары см, что бы корпус фильтра вышел наружу. Главное, что бы не падала до 73-75С , при -20С , как в прошлую зиму. При 80С вполне тепло в салоне. У меня ещё есть вставка Лузар на 87С, можно её засунуть в корпус штатного фильтра и вернуть его на место. Ещё есть официальная бумага от Автоваза, что на Весте с отечественным двигателем БК показывает ТОЖ с запозданием , с занижением ТОЖ на 4 градуса. То есть если БК показывает 82, то в реале там может быть 86С Так чтоже нужно сделать на зиму с термостатом чтоб тепло было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 097 Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, aleks2 сказал: Так чтоже нужно сделать на зиму с термостатом чтоб тепло было? Вставку поменять на нужную, на Драйве куча опытов описана)) Там ещё пластину надо подбирать упорную, они разные в зависимости от корпуса термостата и вставки. У меня куплен по отзывам термостат на 87С от Лузар для иномарки какой то, Нексия вроде и к ней вставка в сборе с пружиной и пластиной для Весты. Надо разломать этот термостат, взять от него вставку и пружину и закрепить в корпусе заводского термостата с помощью пластины из второго комплекта)) Я так и не собрал все в кучу, лежит в пакете, наверное надо ещё купить прокладку новую силиконовую для двух половинок корпуса и прокладку к двигателю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 390 Опубликовано 5 часов назад (изменено) @Алексей Ф. У меня её корпусов несколько лежат от гранты. Может купить новый лузар на 92 , а корпус чтоб с дополнительным выходом для заслонки я через него воздух спускаю при заливке антифриза.и датчик новый вкрутить чтоб не дергать его. Изменено 5 часов назад пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 097 Опубликовано 5 часов назад 13 минут назад, aleks2 сказал: Может купить новый лузар на 92 Не надо Лузар, если чисто для Гранты и Весты термостат в сборе, то он не держит температуру.. Если у тебя есть такой корпус DFT , как у меня с завода, то я могу тебе написать артикулы проверенного людьми темостата на 87 от Лузар и вставку с нужной пластиной для корпуса DFT или DTF не помню название)) С Автопитера мне две эти вставки обошлись меньше 1000 руб. Тут нельзя ссылки на Драйв давать, так бы скинул тебе ссылку на чела который много вставок испытал на своей Гранте . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 390 Опубликовано 5 часов назад @Алексей Ф. Дома буду посмотрю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
