Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 27 сентября В общем держит на трассе 80-82С по БК, на спусках пару раз упала ТОЖ до 79С. По пути в деревню заводской термостат выше 79С не поднимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано 27 сентября Я думаю, что 2-3 градуса практически никак не отразятся на эффективности печки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 346 Опубликовано 27 сентября 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Что бы добраться до термостата, надо снять ресивер впуска, а по отзывам в сети нового образца ресивер имеет очень хлипкие клипсы в месте соединения с корпусом воздушного фильтра. Я через год владения вестой убрал этот резонатор,а в замен поставил впуск от вариаторной весты и места гораздо больше стало. На Драйве человек под ником Гагаринец описывает доходчиво как снять рессивер не сломав клипсы( у меня получилось) Вот человек заморочился и создал на базе Весты 1.8 с вариатором полноприводный гибрид:https://rutube.ru/video/1f3674a13e54ea4968fd9e073190689a/?r=plwd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 27 сентября 9 минут назад, andrey83 сказал: На Драйве человек под ником Гагаринец описывает доходчиво как снять рессивер не сломав клипсы( у меня получилось) Читал я его и решил, что проще снять все вместе с фильтром. Один винт крепления фильтра , два хомута патрубка на дроссель и все. Ну и АКБ пришлось снять, не хватает пары см, что бы корпус фильтра вышел наружу. 57 минут назад, Олег Ф. сказал: Я думаю, что 2-3 градуса практически никак не отразятся на эффективности печки. Главное, что бы не падала до 73-75С , при -20С , как в прошлую зиму. При 80С вполне тепло в салоне. У меня ещё есть вставка Лузар на 87С, можно её засунуть в корпус штатного фильтра и вернуть его на место. Ещё есть официальная бумага от Автоваза, что на Весте с отечественным двигателем БК показывает ТОЖ с запозданием , с занижением ТОЖ на 4 градуса. То есть если БК показывает 82, то в реале там может быть 86С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 346 Опубликовано 27 сентября 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Читал я его и решил, что проще снять все вместе с фильтром. Один винт крепления фильтра , два хомута патрубка на дроссель и все. Ну и АКБ пришлось снять, не хватает пары см, что бы корпус фильтра вышел наружу. Я то же сначала решил что лучше потратить чуть больше времени,но любопытство победило. Там правда делов на 2 минуты,да и резонатор хотелось убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 28 сентября Оттащил сейчас соседу Бубуке пенсионеру его Ларгус в бокс к корешу, не заводится, похоже ремень перескочил. Пробег 98000 км, менял он ГРМ на 86000 км. Машина 19 года, такой же двигатель, как и у меня 16 клапанов 1,6 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 28 сентября @Алексей Ф. Поменяли ли? И что меняли ? Поди помпу не стали менять или комплект подешевле. Найдут причину напиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 28 сентября 1 час назад, aleks2 сказал: @Алексей Ф. Поменяли ли? И что меняли ? Поди помпу не стали менять или комплект подешевле. Найдут причину напиши. Сам менял, про помпу, что то говорил, но я не расслышал. Комплект вроде за 10000 руб брал. Звонил я ему час назад, все ещё занимался с авто, натягивал ремень генератора. Сказал, что нашел причину, то ли шпонка, то ли демпфер шкива накрылись, который все ремни крутит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 850 Опубликовано 28 сентября 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Оттащил сейчас соседу Бубуке пенсионеру его Ларгус в бокс к корешу, не заводится, похоже ремень перескочил. Пробег 98000 км, менял он ГРМ на 86000 км. Машина 19 года, такой же двигатель, как и у меня 16 клапанов 1,6 литра. У товарища болт срезало на валу на гранте. Надеюсь здесь обойдется). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 28 сентября 15 минут назад, pokryshkin сказал: У товарища болт срезало на валу на гранте. Надеюсь здесь обойдется). Я так понял, что он решил вопрос со шкивом, там ремень генератора без натяжного ролика стоит, вот с ним он и занимался сексом)) Посмотрел мельком на родной 1,6 под капотом Ларгуса и мне показалось, что на Весте места побольше под капотом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 29 сентября @aleks2 Пока гулял с девками своими, появился Ларгус соседа татарина на парковке. В общем болт шкива по его словам был на месте и затянут, но почему то шкив чугунный сместился относительно шестерни ГРМ. Я не вникал в конструкцию эту, но с его слов на шестерне есть какой выступ за который цепляется шкив и вот этот выступ почему то обломало. Вот наверное про этот выступ он мне рассказал? В общем поменял шестерню коленвала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 29 сентября 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: @aleks2 Пока гулял с девками своими, появился Ларгус соседа татарина на парковке. В общем болт шкива по его словам был на месте и затянут, но почему то шкив чугунный сместился относительно шестерни ГРМ. Я не вникал в конструкцию эту, но с его слов на шестерне есть какой выступ за который цепляется шкив и вот этот выступ почему то обломало. Вот наверное про этот выступ он мне рассказал? В общем поменял шестерню коленвала. Понял. Наверное подделка. Попадалось видео где эти шестерни человек руками как печенюшки ломал. Правда в комментариях один написал , что нечего удивительного порошковые они должны ещё термообработку пройти, а без ее легко ломаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 29 сентября @aleks2 наверное у него штатная ещё была шестерня, хотя может и поменял вместе с ремнем, помпой и роликами на 85000 км. Человеку под 70 уже, может и сам летом накосячил при замене ГРМ. В сети пишут, что бывает тупо срезает этот болт крепления шкива или откручивается он. В общем у меня ещё одна фобия появилась)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 29 сентября @Алексей Ф. С твоими пробегами это будет в следующем веке) я не слышал про эту проблему. Покупать запчасти в фирменных магазинах советую . А сосед у тебя молодец , сам без подъёмника, в возрасте ! Молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 29 сентября 20 минут назад, aleks2 сказал: А сосед у тебя молодец , сам без подъёмника, в возрасте ! Молодец! Я помогал заталкивать Ларгус в бокс с подъёмником и там был владелец боксов его кореш.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 29 сентября 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Я помогал заталкивать Ларгус в бокс с подъёмником и там был владелец боксов его кореш.)) ))) не имей сто рублей ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 29 сентября Только что, aleks2 сказал: ))) не имей сто рублей ! Там давняя история, этот кореш был его подчиненным на заводе при СССР, потом наоборот он работал у него в этих боксах в середине 90-х. Брату там ИЖ Комби чинили 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 14 октября @Алексей Ф. Снятый термостат надо бы проверить воздухом (дунуть) на герметичность и кипячением на температуру открытия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 14 октября 44 минуты назад, L2140 сказал: @Алексей Ф. Снятый термостат надо бы проверить воздухом (дунуть) на герметичность и кипячением на температуру открытия Не вижу смысла тормошить покойника, соберу новую личинку из двух термостатов и засуну её в новый корпус. Будет запасной термостат в сборе. Иногда они ещё и клинят в закрытом положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 579 Опубликовано 1 ноября Купила дочка как и хотела Форд Фокус хэтч, как и хотела; но ФФ2. Красивый. 2007 г.в. 308тыс.км МТ 500тр "Девушка в церковь по субботам ездила" 5 владельцев, последние двое знакомые знакомых... Сегодня возила деда, моего тестя 88-ти лет, на могилу сына его. Почти 200 км в одну сторону, 400 легко проехала, местами до 150 км\ч разгонялась. Мне тоже Фокус понравился: симпатичный, шустрый, приятно управляется, тормоза, печка, динамики, ГУ Андроид не родное, шумка на уровне Пассата... В качестве первого авто, для девушки, мне лучше не видится. Обратно, из Рославля, поехали через Ельню-Сафоново, проверили отремонтированную дорогу, как Станислав советовал. Да, действительно, хорошо сделали. Днём вообще загляденье. Деревень мало, камер практически нет, гораздо спокойнее, чем Рославль-Смоленск. Мы довольны. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 419 Опубликовано 1 ноября 1 час назад, Александр Борисыч сказал: Купила дочка как и хотела Форд Фокус хэтч, как и хотела; но ФФ2. Красивый. 2007 г.в. 308тыс.км МТ 500тр "Девушка в церковь по субботам ездила" 5 владельцев, последние двое знакомые знакомых... Сегодня возила деда, моего тестя 88-ти лет, на могилу сына его. Почти 200 км в одну сторону, 400 легко проехала, местами до 150 км\ч разгонялась. Мне тоже Фокус понравился: симпатичный, шустрый, приятно управляется, тормоза, печка, динамики, ГУ Андроид не родное, шумка на уровне Пассата... В качестве первого авто, для девушки, мне лучше не видится. Обратно, из Рославля, поехали через Ельню-Сафоново, проверили отремонтированную дорогу, как Станислав советовал. Да, действительно, хорошо сделали. Днём вообще загляденье. Деревень мало, камер практически нет, гораздо спокойнее, чем Рославль-Смоленск. Мы довольны. Поздравляю! А как же АКПП? Продавил свою линию?) Какая комплектация: кондиционер или климат? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 579 Опубликовано 1 ноября 9 минут назад, MAGNUS сказал: как же АКПП? Продавил свою линию?) Жёстко не продавливал. Подвернулся муж жены подруги/перекуп. Она и сама умница, всё понимает. Климата нет, ну бог с ним. Летом озаботимся, если будет актуально. Комплектация странная, думал Титаниум, но там намешано. Судя по ВИН. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 419 Опубликовано 2 ноября 10 часов назад, Александр Борисыч сказал: Жёстко не продавливал. Подвернулся муж жены подруги/перекуп. Она и сама умница, всё понимает. Климата нет, ну бог с ним. Летом озаботимся, если будет актуально. Комплектация странная, думал Титаниум, но там намешано. Судя по ВИН. Вообще без кондея? Это тренд по идее. А производство Всеволожск? В 2007 году хотел такой купить, в максималке с испанской сборкой 420к стоил. Но там очередь месяца 3-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 2 ноября 13 часов назад, Александр Борисыч сказал: 2007 г.в. 308тыс.км МТ 500тр "Девушка в церковь по субботам ездила" 5 владельцев, последние двое знакомые знакомых... Авто для рукастых людей)) Зато салон просторный по сравнению с 3 поколением. Шурин такой хотел купить в 2011 году, но потом взял Октавию А5 на палке. В принципе не прогадал, он в этой Октавии чего только не возил, трюм бездонный у лифтбека. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 521 Опубликовано 2 ноября Вчера впервые проехался на своей Киа Рио сзади при полной загрузке в 5 человек. Тесно это не то слово. Скоро будем определяться что брать.Или Хавал или Белджи, бюджет до 2,5 миллионов. Машина в основном для жены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
