Yumata
Пробил масляный канал
Yumata
Пробило заглушку двигателя, потекло из под нее. Беда в том, что заглушка с левой стороны, под промвалом. Пытался выковырять без разборки, никак не зацепить, она только глубже уходила, хотел просверлить (чтобы саморез ввернуть и выдернуть), не получилось. Решил новую заглушку поверх старой поставить временно, до капиталки. Поставил, залил воду - потекло из картера! Похоже, пробил масляный канал!
Вопрос - можно-ли как-то заклеить эпоксидкой или холодной сваркой?
Сейчас разбираю переднюю крышку, буду снимать промвал...
Изменено пользователем Yumata
исправил
Москаль
больше размышлений как быть, просто настало время капиталки
БРОДЯГА74
@Москаль Похоже с заменой блока! Что бы хорошо заклеить, что уже не факт, нужно хорошо обезжирить.это практически нереально! Хотя теоретически возможно...
L2140
3 часа назад, Yumata сказал:
ремонт маслоканала- электросварка или установка втулки на клею
только я не понимаю о какой заглушке речь.
Промвал справа.
Если заглушка антифризная, то причем тут пробитие масляного канала? Может, первый цилиндр продырявили?
slad
2 часа назад, L2140 сказал:
Очень на это похоже, а это замена блока.
Татарин
9 часов назад, Yumata сказал:
Зачем промвал?Скидывай поддон  и ищи течь.Замазать можно.Только нужно всё расковырять как следует.Как стоматолог кариес высверливает.
Yumata
В 29.06.2023 в 18:52, Татарин сказал:
Так заглушка ПОЗАДИ промвала! Пока не снимешь его - не доберешься! Справа, со стороны пассажира заглушка...
исправил
Татарин
Только что, Yumata сказал:
Да так выковыривается и ставится.Бородок с подвыподвертом нужно изготовить.:biggrin:Течь в любом случае искать нужно.
Газель696
В 29.06.2023 в 06:58, Yumata сказал:
 Ничего не понимаю)))) Какой промвал с левой стороны, если он всю жизнь был справа? Не получилось просверлить или саморез вкрутить в дырку?
 Из какого картера и что потекло?
Изменено пользователем Газель696
Yumata
В 03.07.2023 в 00:46, Газель696 сказал:
Я ошибся - промвал с правой стороны! Пытался просверлить, чтобы саморез вкрутить, похоже - перестарался и просверлил лишнего..
Газель696
1 час назад, Yumata сказал:
Тогда это не в масляный канал, а в цилиндр. Разборка мотора и гильзовка. Капиталка короче.
 Заодно и все эти заглушки замннишь
Yumata
Да, похоже на то, придется гильзу менять. Или все? Заодно кольца и вкладыши...
Так-то масло уже на холостом красным помаргивало.
Добавил
L2140
2 часа назад, Yumata сказал:
в двигателе нет гильз. Цилиндры отлиты как одно целое с блоком.
Yumata
1 час назад, L2140 сказал:
Я читал, что гильзуют эти движки...
исправил
L2140
23 минуты назад, Yumata сказал:
гильзовка - это установка гильзы, а не замена.
ИванСПб
7 часов назад, Yumata сказал:
гильзуют эти движки
Это чудеса Вуду, живые мёртвые (( яп искал б/у, с прицелом распродать старый на запчасти
К слову напоминаю до перерегистрации нельзя старый номерной блок выбрасывать могут потребовать в гайцовню
Изменено пользователем ИванСПб
Yumata
Снял двигатель, разобрал... И не зря - задиры на вкладышах, лопнувшие кольца...
Буду гильзовать и поменяю все кольца, вкладыши, шейки коленвала вроде в хорошем состоянии.
Купил комплект ГРМ "Прогресс" с разрезными звездами, после 250 000 пробега думаю - пора поменять цепи и звездочки.
L2140
27 минут назад, Yumata сказал:
повреждение цилиндра при демонтаже заглушки подтвердилось?
Yumata
Да, отверстие 4 мм
Татарин
Эхе-хе.Ну как так-то? Нешто не почувствовал что пробку просверлил? Старые слесаря(древние египтяне) учили," на выходе сверла всегда снижай подачу"
Yumata
8 часов назад, Татарин сказал:
Признаю - лоханулся! Уж больно неудобно вытаскивать было заглушку за промвалом, часа 2 мучился, потом на Ютубе посмотрел - типа надо высверлить, и туда крючком зацепить...
Ну капиталка, как выяснилось при вскрытии, все равно просилась  - задиры на вкладышах, лопнувшие кольца, красная лампочка давления на холостом ходу.
В сомнениях по поршням - Кострома или G-Part, цена в 2 раза отличается. Хотя - скупой платит дважды...
Татарин
43 минуты назад, Yumata сказал:
За G-Part ничего не скажу,не знаю.А Кострома отличные поршни.И подобраны по весу.
Тут выкладывали правда костромские поршни лопнувшие.Но есть во-от такое сомнение, что это оригинальные поршни были.
Yumata
Купил ЗЗА (Танаки), все-таки дешевле в 2 раза... Веса еще не проверял.
Vovchikk
@Yumata Если хотел подешевле, зачем писал про сомнения. Они что на тридцать тысяч дешевле или рубля на три-четыре.
Yumata
У меня пенсия 11300. Вот и пытаюсь сэкономить..
А что - ЗЗА плохие поршня? Искал оптимально цена/качество...
