Yumata
Пробил масляный канал
Slavyan
@Allegator это у кого как. Надо по вылету поршней из блока смотреть. Один знакомый собрал с одной прокладкой, пришлось заново разбирать
@Slavyan На 2005 года ставил одну прокладку е-3. На 2006 года поставил две е-3.Только они сразу протекли. Поставил ЕСПРА под "газ".Прошел 239700 км и сгорела наконец.
Slavyan
@газель2005 эспра толстая, на ней на газу ощутимо хуже едет при одинаковых углах установки распредвалов
@Slavyan Возможно. Первый раз снимал гбц  на 260 тысячах для ремонта .Компрессия была  в трех цилиндрах 9. После как гбц сделал 11-11.2. По этому не могу судить. Сейчас снял в четвертом цилиндре подсели седла ,а все остальные практически как новые.Думаю тысяч на семьдесят еще хватит. Мне больше и не надо  на запасной машине.Хватит с неё уже семнадцать лет скоро будет.
По прокладке же  на этом моторе  который попался ходят выходит любые. Мотор с новя никогда не перегревался.
Yumata
Собрал движок, завел, были проблемы с клапанами -
Пока погоняю на холостых... Непонятный стук небольшой есть, подозреваю гидронатяжитель, чуть позже поменяю...
Yumata
Все отлично, уже 2 месяца каждый день езжу на работу!
Двигатель "шепчет", мощность прибавилась! По трассе - 110-120...
  • Спасибо 2
