gazelle 85 13 Опубликовано 9 января 7 минут назад, aleks2 сказал: Откуда сам? Татар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 093 Опубликовано 9 января 1 минуту назад, gazelle 85 сказал: Татар Казань? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 9 января 57 минут назад, aleks2 сказал: Казань? Ага 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 10 января (изменено) @gazelle 85 надеюсь с заменой ГБЦ все проблемы закончатся у тебя! Изменено 10 января пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 38 минут назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 надеюсь с заменой ГБЦ все проблемы закончатся у тебя! Надеюсь спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 552 Опубликовано 10 января 15 часов назад, gazelle 85 сказал: сегодня блок новый установили танаки 26тыс цена дак не блок,а головку блока цилиндров 47 минут назад, gazelle 85 сказал: Надеюсь спасибо! масло моторное не забудьте поменять. Антифриз в него тоже попадал из цилиндра 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 5 часов назад, L2140 сказал: дак не блок,а головку блока цилиндров масло моторное не забудьте поменять. Антифриз в него тоже попадал из цилиндра Сегодня машину забрал, по городу еду на 3 и 4 передаче немного дёргается))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 552 Опубликовано 10 января 11 минут назад, gazelle 85 сказал: на 3 и 4 передаче немного дёргается))) датчики положения педалей сцепления и тормоза можно посмотреть через ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 2 минуты назад, L2140 сказал: датчики положения педалей сцепления и тормоза можно посмотреть через ЭБУ А как самому посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 10 января @gazelle 85 приспособа ELM вставляется в гнездо диагностики и подключается по блютузу к смартфону через программу "опен диаг". Дергается на газе и на бензине? Может разъём проводки какой то не до конца вставили после сборки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 приспособа ELM вставляется в гнездо диагностики и подключается по блютузу к смартфону через программу "опен диаг". Дергается на газе и на бензине? Может разъём проводки какой то не до конца вставили после сборки? Сейчас на бензине после замены гбц 1000 км сказали проехать надо, но она и до этого дёргалась, на газу по лучше чем на бензине было. Сейчас смотрел elm 409 по проводу, они разные есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 10 января 3 часа назад, gazelle 85 сказал: после замены гбц 1000 км сказали проехать надо Ерунда, я купил в Нижнем новую и гнал домой на метане 1100 км. Да и на предыдущих Газелях ставили новую ГБЦ и сразу начинал работать на метане без проблем. 3 часа назад, gazelle 85 сказал: Сейчас смотрел elm 409 по проводу, они разные есть? Я давно покупал, они не все работают с нашим Микас 12, надо отзывы читать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: Ерунда, я купил в Нижнем новую и гнал домой на метане 1100 км. Да и на предыдущих Газелях ставили новую ГБЦ и сразу начинал работать на метане без проблем. Я давно покупал, они не все работают с нашим Микас 12, надо отзывы читать. С интернета не охота покупать, в магазине автозапчастей наверное лучше будет, сразу на месте проверить если не будет работать, то вернуть обратно. Только что, gazelle 85 сказал: С интернета не охота покупать, в магазине автозапчастей наверное лучше будет, сразу на месте проверить если не будет работать, то вернуть обратно. 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: Ерунда, я купил в Нижнем новую и гнал домой на метане 1100 км. Да и на предыдущих Газелях ставили новую ГБЦ и сразу начинал работать на метане без проблем. Тоже говорили наверно на бензине 1000 км. проехать? Я давно покупал, они не все работают с нашим Микас 12, надо отзывы читать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 10 января На авто с Микас 12,3 у меня видно было концевики педалей через прогу " Опен диаг" , а вот на этом авто с с Микас 12 уже меньше всего видно и по моему концевики не видно. А так много чего видно, давление газа, температуру газа итд. Сейчас Мультитроникс купил, что бы видеть температуру ОЖ в градусах точно. Скорей всего у тебя проблемы с высоковольтной частью, с катушкой или с проводами на свечи, хотя в таком случае наоборот на бензине меньше дергается, больше на газе. 10 минут назад, gazelle 85 сказал: Тоже говорили наверно на бензине 1000 км. проехать? Моим слесарям по барабану было на чем я буду ездить)) С нормальной ГБЦ ничего точно не случиться за первые тысячи км. Можешь чередовать газ/бензин каждые 50 км, если боишься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 10 января 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: На авто с Микас 12,3 у меня видно было концевики педалей через прогу " Опен диаг" , а вот на этом авто с с Микас 12 уже меньше всего видно и по моему концевики не видно. А так много чего видно, давление газа, температуру газа итд. Сейчас Мультитроникс купил, что бы видеть температуру ОЖ в градусах точно. Скорей всего у тебя проблемы с высоковольтной частью, с катушкой или с проводами на свечи, хотя в таком случае наоборот на бензине меньше дергается, больше на газе. Моим слесарям по барабану было на чем я буду ездить)) С нормальной ГБЦ ничего точно не случиться за первые тысячи км. Можешь чередовать газ/бензин каждые 50 км, если боишься. Посмотреть надо что за Микас точно не помню 12 или 12,3., а мультитроникс вещь хорошая)), тоже её хочу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 12 января В 10.01.2024 в 21:27, gazelle 85 сказал: Сегодня машину забрал, по городу еду на 3 и 4 передаче немного дёргается))) у меня машина дергалась изза датчика положения дросселя, из 3х штук тока на одном не дергается, по ELM работают все четко по графику провалов нет, почему не все работают не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 13 января @Сем с электродросселем вроде нет такого датчика, он сам датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 13 января Утром двигатель работает с перебоями, то есть сначала ровно, через секунд 15 как будто заглохнуть хочет, потом опять ровно, и это пока до 80 градусов не поднимется, потом на горячую всё ровно работает. Потом по городу на 3, 4, перехожу разгоняешься нормально, а стоит педальку чуть отпустить дёргаться начинает, не сильно но есть. И ещё перегазовка сама по себе происходит при переключении, допустим с первой на вторую, на третью, отпускаешь газ, а она почти до 3тыс еще поднимается. На газу надо попробовать, может по другому будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 154 Опубликовано 13 января @gazelle 85 концевик сцепления смотри. Такая же история была с подгазовкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 719 Опубликовано 13 января @gazelle 85 заворачивай вниз в сторону педали концевик на педали сцепления, должно помочь. Заверни оборот, поезди, если не поможет, то ещё заверни. Мне помогло это решить проблему с подгазовкой, правда перед этим концевик менял. То же стала троить при прогреве на бензине в мороз, когда уже обороты упадут до 1000 и меньше и температура 60С и выше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 13 января 1 час назад, Allegator сказал: @gazelle 85 концевик сцепления смотри. Такая же история была с подгазовкой Спасибо большое посмотрим! 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 заворачивай вниз в сторону педали концевик на педали сцепления, должно помочь. Заверни оборот, поезди, если не поможет, то ещё заверни. Мне помогло это решить проблему с подгазовкой, правда перед этим концевик менял. То же стала троить при прогреве на бензине в мороз, когда уже обороты упадут до 1000 и меньше и температура 60С и выше. Спасибо большое за совет, посмотрим, завернем, если поможет напишу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 13 января 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 заворачивай вниз в сторону педали концевик на педали сцепления, должно помочь. Заверни оборот, поезди, если не поможет, то ещё заверни. Мне помогло это решить проблему с подгазовкой, правда перед этим концевик менял. То же стала троить при прогреве на бензине в мороз, когда уже обороты упадут до 1000 и меньше и температура 60С и выше. То есть концевик гайками регулируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 13 января сегодня вышел (на улице -25 ), капли красные на снегу. капает патрубка доп.помпы. стоит пружинный хомут и силиконовый патрубок. боюсь менять хомут, буду ждать тепла. при -15-20 норм все было. наверное пружинный хомут не дожимает при холоде 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 552 Опубликовано 13 января (изменено) 16 минут назад, gazelle 85 сказал: То есть концевик гайками регулируется? да. и еще упорная площадка датчика бывает гнётся. Т.е. концевик не трогаем ,площадку руками выгибаем обратно и ок. 8 минут назад, PanDiman сказал: наверное пружинный хомут не дожимает при холоде к ёлочному штуцеру малоэффективно что-то поджимать Изменено 13 января пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 13 января 2 минуты назад, L2140 сказал: к ёлочному штуцеру малоэффективно что-то поджимать я всегда ниже елочки одеваю хомуты, наверное упирается хомут в корпус, не видно там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
