соболевич 1 676 Опубликовано 13 января (изменено) 9 минут назад, PanDiman сказал: сегодня вышел (на улице -25 ), капли красные на снегу. капает патрубка доп.помпы. стоит пружинный хомут и силиконовый патрубок. боюсь менять хомут, буду ждать тепла. при -15-20 норм все было. наверное пружинный хомут не дожимает при холоде Скорее сама помпа сопливит.Хомут , если только великоват на размер, попробуй его приподнять и подмотать изоленты (черной) пару витков.Ничего там не потечет при этой операции. Изменено 13 января пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 14 января В 13.01.2024 в 14:29, Алексей Ф. сказал: @Сем с электродросселем вроде нет такого датчика, он сам датчик. а блин, не правильно понял,да на электро нет такого датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 093 Опубликовано 14 января (изменено) Уже пять раз сливаю и отстаиваю антифриз,фильтрую .до этого два раза новый заливался.а осадочек всё равно.купил новый радиатор печки и думаю ставить или ещё отстаивать? Изменено 14 января пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 14 января 3 минуты назад, aleks2 сказал: новый радиатор печки сечение трубок печного радиатора легко пропустит эти частицы 3 минуты назад, aleks2 сказал: отстаивать от шлама эффективно промывать систему проточной водой поделив на три части: мотор, радиатор охлаждения, отопитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 14 января Цитата ействуйте по порядку как расскажу. Прогрейте до рабочей температуры, (чтоб трещина расширилась максимально) выверните первую свечу, заведите мотор подгазуйте слегка наблюдая за циркуляцией в радиаторе, заворачиваем свечку дальше выворачиваем вторую и так же проверяем и так все остальные проверяем. В каком цилиндре перестанет выбрасывать охлаждение - там и проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 093 Опубликовано 14 января 1 час назад, L2140 сказал: сечение трубок печного радиатора легко пропустит эти частицы от шлама эффективно промывать систему проточной водой поделив на три части: мотор, радиатор охлаждения, отопитель. Позвонил в сервис по промывке они сказали ,что систему летом моют ,а сейчас только печку.цена от 3 тр за 10 минут.я так понял.в Газели чистый антифриз,когда сливаю потом через тряпочку процеживаю.завтра значит буду менять радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 26 января Сегодня стоял грелся на бензине двигатель ровно работает, потом переключился на метан, поработал минут 10 потом начал чуть ли не глохнуть, потом и вовсе заглох. По городу и трассе на бензине нормально, на метан перешёл и на холостых заглох. На бензине заметил когда разгоняешься цоканье какое-то есть, а на газу нету, может бензин такой, на 95 может попробовать поездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 26 января 95-ый это и есть 92-ой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 27 января 13 часов назад, gazelle 85 сказал: На бензине заметил когда разгоняешься цоканье какое-то есть, Это называется детонация. Бурлить в печке перестало с новой головкой блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 27 января 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Это называется детонация. Бурлить в печке перестало с новой головкой блока? Не так сильно но есть бурление, а что с детонацией делать? 14 часов назад, B.V.A сказал: 95-ый это и есть 92-ой.. И что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 27 января @gazelle 85 чинить ГБО и ездить на метане и на 95-том. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 27 января 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 чинить ГБО и ездить на метане и на 95-том. У тебя было такое что глохла на метане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 27 января 2 часа назад, gazelle 85 сказал: У тебя было такое что глохла на метане У меня глохнет только после стоянки 10-40 минут с горячим движком и не всегда, может просто подтраивать, когда на газ перейдет. Потом хоть час езди, не глохнет и не троит. По регламенту говорят у нас переборка газового редуктора через 60000 км, замена через 120000 км)) Рампа газовая то же 120000 км ресурс по инструкции завода. На старом авто с самодельным ГБО Ловато я раз менял редуктор сам на 170 тыс км и форсунки в сервисе на 485 тыс км. Продал авто на 503. тыс км. У меня там бывало перескакивал двигатель на бензин, если сильно тормозишь двигателем и потом на педаль газа нажимаешь. Замена редуктора помогла на 100 тыс км, потом опять этот глюк вылез. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 5 марта В 26.01.2024 в 22:22, gazelle 85 сказал: Сегодня стоял грелся на бензине двигатель ровно работает, потом переключился на метан, поработал минут 10 потом начал чуть ли не глохнуть, потом и вовсе заглох. По городу и трассе на бензине нормально, на метан перешёл и на холостых заглох. На бензине заметил когда разгоняешься цоканье какое-то есть, а на газу нету, может бензин такой, на 95 может попробовать поездить. Настроил двигатель? Бурлит в печках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 13 Опубликовано 5 марта 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Настроил двигатель? Бурлит в печках? Сегодня на евро 2 прошли, потом до дома км. 5 ехал на всех скоростях дёргалась как бешеная, мастер сказал что через 30 км. пройдёт, якобы адаптация, но тяга вроде получше стала завтра посмотрим. Завтра как раз на трассу поеду там и выводы сделаю, а то с 1т. груза под небольшую горочку вообще на метане не тянет. Бурление до прошивки не сильное но было, а после как будто пропало, завтра прислушаюсь. Масло жрать стало, литрушка где-то на 1000км., сейчас 4 литра с собой вожу доливаю, обратил внимание где поддон внизу подтёки есть, завтра фото скину. А масло какое лучше лить я Лукойл супер лью 5w40? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 5 марта 1 час назад, gazelle 85 сказал: А масло какое лучше лить я Лукойл супер лью 5w40? Лучше Лукойл Люкс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 635 Опубликовано 5 марта 6 часов назад, gazelle 85 сказал: А масло какое лучше лить я Лукойл супер лью 5w40? Почему люди пытвются экономить на масле и льют самый дешман. Затратить на 1-2 т.р больше на хорошее раз в 10т.км.вообще не заметишь. А потом удивляются, почему 6 часов назад, gazelle 85 сказал: Масло жрать стало, литрушка где-то на 1000км., 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 6 марта 7 часов назад, Vovchikk сказал: Почему люди пытвются экономить на масле и льют самый дешман. Затратить на 1-2 т.р больше на хорошее раз в 10т.км.вообще не заметишь. А потом удивляются, почему Я лью в 405 синтек 5w40 ,на Озоне стоит 1600, магазин от Синтетика.И половина друзей у меня работают на Синтеке поэтому за качество спокоен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 6 марта 13 минут назад, jon61rus сказал: Я лью в 405 синтек 5w40 ,на Озоне стоит 1600, магазин от Синтетика.И половина друзей у меня работают на Синтеке поэтому за качество спокоен. Интересно, как твои друзья влияют на качество масла? .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 6 марта 33 минуты назад, B.V.A сказал: Интересно, как твои друзья влияют на качество масла? .. На прямую они работают на этом заводе, и не понаслышке знают как хозяин относиться к качеству своей продукции.Кстати у них очень много химии для дома, качество огонь и цены смешные.Если бы не мои друзья,я бы про них и не узнал , видно трудно пробиться на рынок новой марке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 6 марта 8 минут назад, jon61rus сказал: На прямую они работают на этом заводе Работают в Обнинске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 6 марта 3 минуты назад, B.V.A сказал: Работают в Обнинске? Да именно там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 6 марта 9 минут назад, jon61rus сказал: Да именно там Там не только синтек делают, много чего.. к примеру рольф такаяма синтоил и т.д.. Интересно это всё из одной бочки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 6 марта 17 минут назад, B.V.A сказал: Там не только синтек делают, много чего.. к примеру рольф такаяма синтоил и т.д.. Интересно это всё из одной бочки? Нет не с одной, линии промывают.Да и как оно может быть с одной бочки если у них допуски разные.Вы не подумайте я Синтеку рекламу не делаю,просто для себя выбора не вижу Ликви моли все уже не купишь, Лукойл Армотек цену задрал и опять же пошли подделки.А Синтек под боком,и опять же я знаю людей которые участвуют в его производстве. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 6 марта 3 часа назад, jon61rus сказал: Нет не с одной, линии промывают.Да и как оно может быть с одной бочки если у них допуски разные. Как как да вот так.. Иван открыл кран и налил в канистры .. какие ему нравятся.. Как бы шутка с долей правды.. Друзья вроде работают, а информацией ты не владешь(.. печально.. как так?. Вот поинтересуйся у друзей, есть ли сейчас блендинг ликви моли или тотал ?. Если есть то откуда привозят базовые масла?. и присадки?. Шпиеном будешь .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
