Vovchikk 949 Опубликовано Понедельник в 15:54 @шкипер17 Собирал на Костромской поршневой. Точил токарь с зазором в четыре сотки, вместо двух по мануалу, чтобы сразу не приклинивало при обкатке. Двигатели естественно были сухими всегда, при любом пробеге, потому что собирал для себя, а это как, писал выше долго и муторно, поэтому на потоке денег не заработаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано Понедельник в 16:02 @Vovchikk Я тоже кострому использовал. Лет 15 назад -даже подгонять по весу было не нужно, сейчас +_до 5 гр. Зазор я просил 0.03, проблем не было. Этого даже без холодной обкатки достаточно, просто первые 500-1000км не давать слишком большую нагрузку и следить за температурой внимательно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 284 Опубликовано Понедельник в 18:42 4 часа назад, шкипер17 сказал: Я в молодости работал водителем- испытателем. Зил, Экспериментальный цех, Бюро по испытанию и доводке большегрузных автомобилей. Камазы мы гоняли, 2й и 3й серии постройки. И как собирали наши машины для гос испытаний - видел, и как готовили 130 зилы к гонкам... Было интересно. Опять же - молодость! Золотые слова, ТОВАРИЩ! Я застал уже развал ЗиЛа, работал студентом в УКЭР, в КБ двигателей с принудительным воспламенением, Зигеля застал, рядом кульманы стояли. Он никуда не торопился. Ремонтировать ДВС с гарантированным результатом можно только качественными запчастями, а их на продукцию ГАЗа почему-то нет... В результате имеем, то что имеем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 867 Опубликовано Понедельник в 18:58 5 часов назад, шкипер17 сказал: Если кому будет интересно - могу рассказать. Конечно интересно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано Вторник в 13:22 @Александр Борисыч Я был в группе ресурсных испытаний, седельные с десятками. Автополигон Дмитров и по всему союзу. Пока в начальниках были люди знающие и дельные - и заработки были солидные и дело делалось на совесть. А потом руководитель группы отказался подписывать результаты испытаний, которые не были закончены (подарок к сьезду кпсс...) и его убрали. Поставили партийного выдвиженца, забрали камазы и дали зилы 133 с камазовскими дизелями. И стали мы разбегаться в разные стороны... Я ушел на техпомощ по автобусам-троллейбусам, потом на дальнобойку, по экспедициям тоже работал. Да видать - не накатался! при стаже с 69 года... Сейчас езжу для собственного удовольствия, от Заполярья до Кавказа, по достаточно тяжелому бездорожью. Хотя в совсем гиблые места уже не лезу... УдачиЙ И здоровья. Остальное приложится. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано Вторник в 13:57 @Алексей Ф. Больше всего я занимался вазовскими моторами, в основном - для Нивы. Была у нас компания ребят, любителей бездорожья, организовали нечто вроде клуба или команды, соревнования и покатушки. Как и дальние рейды для подготовленных. Особых сложностей в подготовке приличного мотора нет. Чтобы сделать по максимуму - надо большой станочный парк заводить, я все делал в условиях обычного гаража. Не сказать, что я на этом хорошо зарабатывал, со своих много просить неудобно, в целом - чуть выше себестоимости ремонта. Собственно по ремонту: Начинается все с мойки. В некоторых моторах просто залежи гуталина, да еще со всякой грязью. Грязесборники коленвала - часто забиты полностью, так что еле сверлом расковыряешь. Керосин, растворители и прочая химия. Чтоб не воняло - замачивал и накрывал пленкой. Дня через три - можно начинать оттирать и промыть керхером мощным. Щетки всякие, ружейные ершики и прочие извращения. В общем - долго это и муторно. Но делать надо. Потом работы с блоком. Замер, чтоб понять под какие поршня растачивать. Покупаю комплект и заказываю расточку под 0.03. Точат под конкретные поршня и помечают их по цилиндрам. Потом блок еще раз мою, тщательно, с промывкой масляных каналов, восстанавливаю все заглушки.Ставлю блок на стапель (я сварил себе самодельный, для ваз и для умз. Можно работать дальше. Коленвал после шлифовки тоже еще раз чищу и мою. Заглушки -на место. Хорошо бы его по литью прошлифовать, чтоб меньше на нем грязи было, да и облегчить его можно значительно - но на коленке я его не отбалансирую. Приходится ограничиваться мытьем с металлической щеткой. До блеска... оно мне душу согреет... После расточки - выходы масляных каналов надо немного раззенковать, острые края не полезны вкладышам. И, если не лениво - рабочие шейки можно отполировать. Шероховатость уменьшится, вынос поверхности вкладышей станет меньше. Полировочная паста, сперва -грубая, потом финишная типа ГОИ, подходящий ремень или лента и усердие... День работы. Но - можно сделать приспособу из кольцевого ремня\ленты и насадки на дрель - дело ускоряется в разы. Кстати - после притирки клапанов в ГБЦ - их тоже можно погонять с полировочной пастой. Лучше прилегание - лучше отвод тепла. Да, скорей всего - все это общеизвестно и подробно описывалось в разных источниках. Но если кому будет полезно - буду рад. Если надо - продолжу... Нельзя же столь великую мудрость унести в могилу... 5 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 603 Опубликовано Вторник в 14:46 (изменено) 49 минут назад, шкипер17 сказал: И, если не лениво - рабочие шейки можно отполировать. Шероховатость уменьшится, вынос поверхности вкладышей станет меньше. Полировочная паста, сперва -грубая, потом финишная типа ГОИ, подходящий ремень или лента и усердие... День работы. Но - можно сделать приспособу из кольцевого ремня\ленты и насадки на дрель Мой строгий наставник с прозвищем Мастер,делал амки с войлоком, и все валы после шлифовки полировал на токарнике ,все валы без исключения.Так на стене и висели они под разные размеры.Картинка для примера. Изменено Вторник в 14:46 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано Вторник в 15:06 @Татарин Это надо руками крутить, я такого не видел раньше. А дрелью, с деревянным шкивом на оси, чтоб в патрон зажать - довольно быстро . Хотя вручную или дрелью стропой полируется только половина, а если этими колодками - то вся поверхность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 603 Опубликовано Вторник в 15:15 1 минуту назад, шкипер17 сказал: @Татарин Это надо руками крутить, я такого не видел раньше. Нет.В токарный станок ,на низких оборотах. Руками амку зажимаешь,как клещами.Тут картинка не очень удачная,но смысл понятен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано Вторник в 16:11 @Татарин Эх, был бы хороший токарный станок... Еще бы балансировочный... Увы - сварка, болгарка и прочий ручной инструмент. Из станков - точило и сверлильный. До сих пор жалею (молодой был, глупый...) в армии списывали ПАРМы на 157 зилах. Машины -в народное хоз-во, а новые! в смазке! настольные станки - в металлолом. Можно было забрать совершенно бесплатно, но - некуда. Да и тогда я еще не знал что понадобится... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 52 Опубликовано вчера в 10:58 (изменено) Снял я свою ГБЦ, проверил=ровная, прокладка не пробита (правда мне кажется обжата маловато ) , блок проверил=ровный. Получается я просто не дотягиваю ГБЦ ? Тянул по эвотековской мурзилке, но похоже не подходит--у меня прокладка паронитовая, а на эвотеке металлическая. Пытался на УМЗ написать-спросить, у них сайт за долги отключен. Всё очистил--нагар был от газа. Подскажите, братцы, каким моментом тянуть всё это хозяйство , не могу нигде найти ? Я тянул максимально 9,6, потом доворачивал на 90 градусов. Может 11-12 тянуть , но вопрос: болты выдержат ? p.s. На последнем фото прокладка под"штаны"---обратите внимание как её прожгло за 18 т.км. Изменено вчера в 11:02 пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 91 Опубликовано вчера в 11:38 Экономика, говоришь!) Ну-ну... р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 112 Опубликовано вчера в 12:07 @server100 ИИ советует 2,05 кг или 20 Нм, дале пауза 20 минут, и два доворота на 90 градусов с паузами 20 минут. Бывалые советуют еще в оконцовке 110 Нм или 11,2кг протянуть. Раньше вроде 9,5 кг тянули. Болты строго новые и хорошего качества, посмотри чтобы закалка была на них 12,9. Минимум 10,9 можно брать. А с завода 8,8 как пластилин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 949 Опубликовано вчера в 13:00 Ещё надо учитывать, болты смазанные или сухие. Моменты будут разные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано вчера в 13:08 Еще было бы неплохо проверить динамометрический ключ... Взяв трубу- 1м от оси и безмен. Эти ключи, даже довольно дорогие - не всегда показывают правильно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 416 Опубликовано вчера в 13:22 2 часа назад, server100 сказал: Подскажите, братцы, каким моментом тянуть всё это хозяйство , не могу нигде найти ? Нашел книжку, которая до досталась мне вместе с моей машиной. Нашел ответ на вопрос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 91 Опубликовано вчера в 13:32 4 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: Нашел книжку, которая до досталась мне вместе с моей машиной. Нашел ответ на вопрос Что-то какая то чушь или опечатка. Как можно предварительно протянуть 85-95 Нм, а окончательно затягивают моментом 10-11Нм? Или это плюсом к первоначально затяжке имеется ввиду? Но по русски, вроде, написано. Окончательно затягиваем моментом... А не дотягиваем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано вчера в 13:35 (изменено) @Ivan Rogozin Судя по всему -опечатка, первая затяжка 85, а окончательная - 10-11? Кстати - в разных источниках разное указывается. Вот из разного: змз 409 - затяжка 69-82 нм, доворачивание на 75гр. Ваз - за 4 раза : 20 нм, 69-85, +90 + 90. какой-то змз - 49-64, 88-96 два раза по 90 гр... Изменено вчера в 13:39 пользователем шкипер17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 91 Опубликовано вчера в 13:36 Только что, шкипер17 сказал: @Ivan Rogozin Судя по всему -опечатка, первая затяжка 85, а окончательная - 10-11? Кстати - в разных источниках разное указывается. Возможно окончательная 100-110? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 867 Опубликовано вчера в 13:40 Мне вроде в сервисе 11 кг тянут гайки ГБЦ. Проехал 1500 км после замены прокладки, надо заехать, попросить, что бы протянули ещё раз ГБЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано вчера в 13:42 (изменено) @megaladon Скорей всего так. Я бы все-таки затягивал постепенно, понемногу наращивая момент, потом, когда постоит несколько часов - дотягивал бы. 110 - это около 12 кгм. Изменено вчера в 13:43 пользователем шкипер17 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 91 Опубликовано вчера в 16:32 2 часа назад, шкипер17 сказал: @megaladon Скорей всего так. Я бы все-таки затягивал постепенно, понемногу наращивая момент, потом, когда постоит несколько часов - дотягивал бы. 110 - это около 12 кгм. А смысл? Что это изменит? Только в наших книжках зачем-то прописывают непонятное дотягивание. В иномарках всегда строгий момент на каждой затяжке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 761 Опубликовано вчера в 16:40 6 минут назад, megaladon сказал: А смысл? Что это изменит? Только в наших книжках зачем-то прописывают непонятное дотягивание. В иномарках всегда строгий момент на каждой затяжке. еренду не пиши в наших тоже четко написано как тянуть, если ты мурзилку н можешь понять то это твои проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 91 Опубликовано вчера в 16:43 2 минуты назад, zhn36 сказал: еренду не пиши в наших тоже четко написано как тянуть, если ты мурзилку н можешь понять то это твои проблемы Попробуй ещё раз сложить из слов предложение, чтоб тебя можно было понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 263 Опубликовано вчера в 16:44 @megaladon Наукообразно обьяснить - почему я предпочитаю затягивать за несколько раз, с постепенным наращиванием момента - я не смогу. Меня так учили очень давно и я всегда так делал. Мне кажется - так будет лучше. С доворотами дважды по 90гр - не знаю, какое усилие получится в результате. На алюминиевом блоке - шпильки при этом вытянутся, а ремонт этих резьб - достаточно хлопотное дело. Что характерно - люди с УМЗ по поводу затяжки болтов на чугунных блоках - в показаниях путаются, говорят разное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
