megaladon 93 Опубликовано Среда в 16:51 Только что, шкипер17 сказал: Наукообразно обьяснить - почему я предпочитаю затягивать за несколько раз, с постепенным наращиванием момента - я не смогу. Меня так учили очень давно и я всегда так делал. Мне кажется - так будет лучше Все эти книги, которые выше, написаны 50-60 лет назад. Момент затяжки никак не поменяется. Он как был 110 с первого раза, так он и останется, если его тянут по нескольку раз. Момент дотяжки на определённый угол это вообще кот в мешке, ибо максимальный момент на шпильках будет разный. Хорошо, если небольшой, а если большой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 506 Опубликовано Среда в 16:59 я както скидывал ссылку на сайт спортсменов гонщиков..волговоды,джипперы..там все расписывалось..как тягуть,какой блок,шпильки и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 120 Опубликовано Среда в 17:01 (изменено) 402 мотор тянули 9,5 кг, в два или три захода, с паузами. 4216 и Эвотек вроде как пишут, что 11 кг. Доворот на 90 градусов скорее всего не даст более 1 кг. Если стремно, можно доворачивать динамометром, с усилием 11 кг. Я бы так попробовал. Но главное, это болты хорошего качества. Это основа! Изменено Среда в 17:01 пользователем Alex Himki 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 613 Опубликовано Среда в 17:18 Надо почитать "Упругая и пластическая деформация металлов" Вопросы развеются. Я так думаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 120 Опубликовано Среда в 17:21 2 минуты назад, Татарин сказал: Надо почитать "Упругая и пластическая деформация металлов" Вопросы развеются. Я так думаю. Попрошу не выражаться!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 613 Опубликовано Среда в 17:37 13 минут назад, Alex Himki сказал: Попрошу не выражаться!) Я косноязычен,и не смогу объяснить.А вот пожалуйста. Полная деформация в начале деформирования равна упругой и постоянна. Но с течением времени упругая деформация ”перерождается” в пластическую, и когда , то напряжения будут равны нулю. Материал стремится ”сбросить” с себя нагрузку. Режим нагружения, показанный на рисунке называют жестким. Процесс релаксации можно разделить на несколько стадий, но чаще выделяют две стадии: первую, в течение которой снижение напряжений в нагруженной детали происходит весьма быстро с резко уменьшающейся скоростью релаксации, и вторую, в течение которой снижение напряжения происходит значительно медленнее с постепенно убывающей скоростью релаксации. Длительность первой стадии релаксации в зависимости от рода материала, а также величины температуры и начального напряжения меняется очень значительно. Обычно принимают, что нарастание вязкопластической деформации в процессе релаксации подобно нарастанию ее при ползучести и поэтому скорость релаксации можно вычислять по скорости ползучести. Однако скорость релаксации нельзя принимать за скорость ползучести, так как эти два процесса по существу не вполне тождественны, механизм возникновения и нарастания вязкопластической деформации при релаксации несколько иной, чем при ползучести. При релаксации уменьшение напряжений в детали вызывается нарастанием вязкопластической деформации за счет упругой деформации при неизменной длине детали, а при ползучести нарастание вязкопластической деформации происходит исключительно за счет удлинения детали. При этом общая деформация при ползучести значительно больше, чем при релаксации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 52 Опубликовано Среда в 18:36 5 часов назад, Ivan Rogozin сказал: . Нашел ответ на вопрос не подходит: у меня блок чугунный и болты, а там шпильки в алюминии. 2 часа назад, megaladon сказал: А смысл? Что это изменит? пишут :прокладка обжимается за это время-потом еще дотягивают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 286 Опубликовано Среда в 19:01 19 минут назад, server100 сказал: : у меня блок чугунный и болты, а В таком случае, можно и 17 кГс тянуть как на 406... Если болты настоящие. Но это не рекомендация! Просто мысли вслух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 264 Опубликовано Четверг в 10:55 @Татарин Это уже тема для докторской диссертации... а я даже вуз не вполне закончил... Замысловато и не вполне понятно. Как я это вижу : есть определенные параметры затяжки в зависимости от размера резьбы. Насколько помню - считается минус 1-2 кг от диаметра резьбы. Болты М12х1.25 (не понимаю - зачем вместо обычных головок под ключ на 19 надо было делать под хитрую головку...), соответственно - тянуть больше 11 - пожалуй не стоит. Все зависит от материала блока и качества болтов\шпилек. Сырая будет тянуться, перекаленая - может обломиться. @Александр Борисыч Собственно - затяжка нужна для плотности прилегания гбц к блоку. Через прокладку, чтоб было герметично и не прогорало. На мой взгляд - 10-12 кгм для этого достаточно. Если больше - даже при хороших болтах - не будет ли деформации самой ГБЦ? Из практики - из алюм блоков шпильки начинают вытягивать резьбу после 10 кгм. Проверял на старом блоке. После ремонта резьбы хорошими спиралями (не самая простая работа, без снятия мотора трудно хорошо сделать) - момент до 12-14 кгм держит. НО! Блок может деформироваться и гильза залитая - отслоится. Боюсь что 17 кг - даже для чугунного блока будет много. Да и как проверить качество болтов? Кстати - некоторые двигатели рекомендуют растачивать с установкой фальш ГБЦ с протяжкой соответствующим моментом. В наших реалиях в большинстве случаев о таком даже не слышали... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 613 Опубликовано Четверг в 12:01 @шкипер17 Да мы тоже,институтов не кончали.Не знаю,плохо -ли это.Главное ведь самообучением заниматься.Как-то одному инженеру красно-дипломному(автомобилисту)разъяснял основы ДВС.Мда.Ищу ответы на вопросы,учусь.Так вот, используют последовательную затяжку(нагрузку). Металл успевает отрелаксировать.Снимаются избыточные напряжения. Атомы слоёв, устаканиваются после того как их сдвинули.Для чего-то ведь рекомендации есть .Люди, делают выводы, вносят поправки.Бывает, в чертежах штук по пять изменений ,на одно и то-же изделие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 264 Опубликовано Четверг в 12:08 @Татарин Абсолютно! Я тоже учусь до сих пор... Век живи- век учись! Правда - результаты так себе... Я, когда есть возможность делать не спеша - могу гбц обтягивать раз пять в течении суток. А потом, после сборки и запуска - еще раз, и проверю - через 500-1000км. Если будет обжиматься плавно и постепенно - явно будет не хуже. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 046 Опубликовано Пятница в 00:00 Если блок чугунный , то почему стоит паранитовая прокладка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 871 Опубликовано Пятница в 07:39 7 часов назад, Андрюха73rus сказал: Если блок чугунный , то почему стоит паранитовая прокладка ? Что на Эвотеках чугунных стоит с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 761 Опубликовано Пятница в 08:14 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Что на Эвотеках чугунных стоит с завода? металлопакет на 4216 с завода и не ставится металлопакет, они не знают о существовании такой прокладки, а еще они как Автоваз , можно а зачем?))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 950 Опубликовано вчера в 01:38 У знакомого походу на вторую капиталку приехал Эвотек с чугунным блоком. Пробег всего 310т.км. Масло стал жрать как не в себя, причём резко. Труба выхлопная чёрная и влажная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 871 Опубликовано 22 часа назад Картонную прокладку ГБЦ от Фритекс надо протягивать после 1500 км пробега? Заводская древняя лохматая прокладка очень хорошо подтянулась после 2500 км по словам бубук, потом протянула до 97000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 120 Опубликовано 20 часов назад 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Картонную прокладку ГБЦ от Фритекс надо протягивать после 1500 км пробега? Заводская древняя лохматая прокладка очень хорошо подтянулась после 2500 км по словам бубук, потом протянула до 97000 км. Надо. После 1000 км. И регулировать клапана еще. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 264 Опубликовано 15 часов назад 11 часов назад, Vovchikk сказал: У знакомого походу на вторую капиталку приехал Эвотек с чугунным блоком. Пробег всего 310т.км. Масло стал жрать как не в себя, причём резко. Труба выхлопная чёрная и влажная. Жор масла - это либо кольца кончились, либо маслоотражательные колпачки ,(в этом случае - не так чтоб "как не в себя", ) еще возможен вариант неисправной системы вентиляции - было подобное у знакомого, там чуть не весь воздух сосало из поддона, вместе с масляными брызгами. И я бы сказал - 300+ ткм без особых проблем - это было бы не просто хорошо - отлично! В наших-то реалиях... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 950 Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, шкипер17 сказал: Жор масла - это либо кольца кончились, Ну кольца резко не кончаются, а вот колпачёк какой мог слететь, даещё если и направляйку разбило. Первый раз он капиталил на 160. это уже второй раз. Маловаты пробеги. Про вентиляцию мысль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 264 Опубликовано 13 часов назад @Vovchikk Маслоотражательные колпачки такого масложора не дадут. А что до колец... Был у меня дурацкий случай. Собрал очередной мотор и поехал кататься. Естественно - в горы, по перевалам Кавказа. Натурально - заезжал выше 3000м. Оказалось - пробка радиатора дохлая, давления в СО нет. А на такой высоте вода кипит при гораздо низшей температуре. На приборке - 90, не булькает, все хорошо - а вокруг 4 цилиндра -кипит. Через некоторое время поршень стал подклинивать, кольца поломались (кусками вынимал потом) и на поршне перегородки между кольцами все поломаны. До дома доехал - поменял поршневую. Компрессии в 4м - не было, 4-5 максимум... Что удивительно - машина по дороге не особо дымила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
