Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 13 января @Алексей Ф. Хз не спросил .Номер дам если интересно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 315 Опубликовано 13 января @Андрюха73rus Не пойму, в какую сторону этот мотор крутится. Крыльчатка в другую сторону смотрит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 13 января 4 минуты назад, шкипер17 сказал: @Андрюха73rus Не пойму, в какую сторону этот мотор крутится. Крыльчатка в другую сторону смотрит... На Газелях с электромуфтой вентилятора всегда так)) Ремень генератор крутит шкив вентилятора тыльной стороной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 315 Опубликовано 13 января @Алексей Ф. Спасибо, не знал... Век живи - век учись. А результаты все равно печальные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 15 января В 13.01.2026 в 17:13, Алексей Ф. сказал: Эвотека есть на чугунном блоке направляющие под прокладку ГБЦ На любом блоке Эвотек они есть. В 13.01.2026 в 17:13, Алексей Ф. сказал: Почему на блоке 2,9 литра 100мм поршня не сделали их ? Лень. Под использования штифтов эвотека нужно изменять отливку и обработку ГБЦ 421. Вводить новую прокладку, организовывая её пр-во. Гбц и пгбц должны быть унифицированными со старыми моторами в любых сочетаниях. А ещё под штифты на 421 может не оказаться места. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 15 января Все больше на форуме людей поменявших алюминий на чугун)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 315 Опубликовано 16 января @Алексей Ф. Алюминиевый блок 100 с тонкостенными залитыми гильзами - не может быть надежным. А уж после расточки на 100,5 , многократных снятий гбц и затяжки (особенно - с моментом "до усеру") - трещины и отслоения довольно часто. С чугунными блоками у меня никогда проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 16 января 1 час назад, шкипер17 сказал: @Алексей Ф. Алюминиевый блок 100 с тонкостенными залитыми гильзами - не может быть надежным. А уж после расточки на 100,5 , многократных снятий гбц и затяжки (особенно - с моментом "до усеру") - трещины и отслоения довольно часто. С чугунными блоками у меня никогда проблем не было. У меня то же было три Газели с чугунными ЗМЗ двигателями 265, 300 и 475 тыс км пробеги при продаже. Менял только цепи и ГБЦ из за метана. У брата Хавал М6, там то же гильзы в алюминии и турбина вдобавок, но отзывы вроде хорошие о двигателе, таксисты быстро наматывают сотни км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 315 Опубликовано 16 января @Алексей Ф. Пока мотор нормально ходит, его не перегревают, не пытаются тянуть ГБЦ двухметровыми трубами - оно может довольно долго работать нормально. И моторы 417, с меняемыми мокрыми гильзами - практически вечные. А вот "сотка" - слабая по блоку. Да, можно резьбу шпилек отремонтировать. И даже перегильзовать. Но вот гильзовка - дело дорогое, хлопотное и без гарантий. Я прикидывал - на круг получается почти в половину стоимости нового чугунного блока. Я заказал блок из Ульяновска с колоколом, с поршнями и комплектом болтов. Может на следующей неделе отправят. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 16 января 35 минут назад, шкипер17 сказал: И моторы 417, с меняемыми мокрыми гильзами - практически вечные. А ЗМЗ 402 ещё и с ровным поддоном)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января (изменено) Всем привет ребята,лет 100 не заходил,но есть чем поделиться и чему огорчиться и обрадоваться. При покупке визуально все осматривайте с зеркалом гинеколога и стоматолога ))) Как видео вставить не знаю. Только ссылка. Админы поправте. https://rutube.ru/video/679349facb176f4e399af1a2201615aa/ Изменено 16 января пользователем томич123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января @томич123 Кривые бугеля - давняя особенность УМЗ. Я так попал в 99 году, когда купил новую Газель с УМЗ. По началу, раза 3 менял вкладыши вместе с маслом. Потом коенвал нашел свое положение и проблем не стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января 4 минуты назад, Alex Himki сказал: @томич123 Кривые бугеля - давняя особенность УМЗ. Я так попал в 99 году, когда купил новую Газель с УМЗ. По началу, раза 3 менял вкладыши вместе с маслом. Потом коенвал нашел свое положение и проблем не стало. Ты видать видео не внимательно смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января 7 минут назад, томич123 сказал: Ты видать видео не внимательно смотрел Если ты про то, что блоки льют на ГАЗе, то это фантастика. Китай теперь и кузница и житница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 16 января @томич123 я дилетант в бугелях, он не развернут на 180 грд ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @томич123 я дилетант в бугелях, он не развернут на 180 грд ?)) Теперь видно надеюсь)) 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января @томич123 Трещины я видел. Но это частный случай скорее всего. А кривизна бугелей - частый! И бугель перевернут, это как вообще? Их же точат по месту. А вроде правильно стоит бугель. Вверху вырез во внутрь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января 5 минут назад, Alex Himki сказал: @томич123 Трещины я видел. Но это частный случай скорее всего. А кривизна бугелей - частый! И бугель перевернут, это как вообще? Их же точат по месту. Частный и частый? За 110к. Похоже кто-то на подсосе у завода с форума. Я деньги заплатил за исправную деталь,а не за брак. Про бугель превернутый я ни слова не сказал,это Алексей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января @томич123 В Китай пиши письма мелким почерком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Alex Himki сказал: @томич123 В Китай пиши письма мелким почерком) Я не в Китае покупал. Зачем мне туда писать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января 1 минуту назад, томич123 сказал: Я не в Китае покупал. Зачем мне туда писать? Ну так может они что-нибудь поправят на производстве. Не в Горький же писать. Там одни барыги. Им пофиг, тем более когда они деньги уже получили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 16 января (изменено) 5 минут назад, Alex Himki сказал: Ну так может они что-нибудь поправят на производстве. Не в Горький же писать. Там одни барыги. Им пофиг, тем более когда они деньги уже получили. Изменено 16 января пользователем томич123 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 16 января @томич123 Так это наша реальность. Ты как будто с Луны свалился. Когда иначе было? Ты вот втулки распредвала зеркалцем смотрел. А надо было индикатором или борштангой. И сразу на новые втулки 99%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 16 января 1 час назад, Alex Himki сказал: @томич123 В Китай пиши письма мелким почерком) Блоки льют в РФ. 1 час назад, Alex Himki сказал: Ну так может они что-нибудь поправят на производстве. Китайцам плевать на эти блоки. 1 час назад, Alex Himki сказал: Не в Горький же писать. Именно туда и писать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 17 января Какие ужасы! Если там в бугеле трещины, то может и в рубашке охлаждения они есть? Надо делать свап на Камминз, там хоть можно купить нормальные запчасти а ля Фотон. Саша вон откапиталил свой дизель за 200 тыс руб и ездит без проблем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
