шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
Андрюха73rus
@Алексей Ф. Хз не спросил .Номер дам если интересно будет
шкипер17
@Андрюха73rus Не пойму, в какую сторону этот мотор крутится. Крыльчатка в другую сторону смотрит...
4 минуты назад, шкипер17 сказал:
На Газелях с электромуфтой вентилятора всегда  так)) Ремень генератор крутит шкив вентилятора тыльной стороной.
шкипер17
@Алексей Ф. Спасибо, не знал... Век живи - век учись. А результаты все равно печальные!
L2140
В 13.01.2026 в 17:13, Алексей Ф. сказал:
Эвотека есть на чугунном блоке направляющие под прокладку ГБЦ
На любом блоке Эвотек они есть.
Почему на блоке 2,9 литра 100мм поршня не сделали их ?
Лень.
Под использования штифтов эвотека нужно изменять отливку и обработку ГБЦ 421. Вводить новую прокладку, организовывая её пр-во.
Гбц и пгбц должны быть унифицированными со старыми моторами в любых сочетаниях.
А ещё под штифты на 421 может не оказаться места.
Все больше на форуме людей поменявших алюминий на чугун))
шкипер17
@Алексей Ф.  Алюминиевый блок 100 с тонкостенными залитыми гильзами - не может быть надежным. А уж после расточки на 100,5 , многократных снятий гбц и затяжки (особенно - с моментом "до усеру") - трещины и отслоения довольно часто. С чугунными блоками у меня никогда проблем не было.
1 час назад, шкипер17 сказал:
У меня то же было три Газели с чугунными ЗМЗ двигателями 265, 300 и 475 тыс км пробеги при продаже. Менял только цепи и ГБЦ из за метана.
У брата Хавал М6, там то же гильзы в алюминии и турбина вдобавок, но отзывы вроде хорошие о двигателе, таксисты быстро наматывают сотни км
шкипер17
@Алексей Ф.
 Пока мотор нормально ходит, его не перегревают, не пытаются тянуть ГБЦ двухметровыми трубами - оно может довольно долго работать нормально.
И моторы 417, с меняемыми мокрыми гильзами - практически вечные. А вот "сотка" - слабая по блоку. Да, можно резьбу шпилек отремонтировать. И даже перегильзовать. Но вот гильзовка - дело дорогое, хлопотное и без гарантий. Я прикидывал - на круг получается почти в половину стоимости нового чугунного блока.
Я заказал блок из Ульяновска с колоколом, с поршнями и комплектом болтов. Может на следующей неделе отправят.
35 минут назад, шкипер17 сказал:
А ЗМЗ 402 ещё и с ровным поддоном))
томич123
Всем привет ребята,лет 100 не заходил,но есть чем поделиться и чему огорчиться и обрадоваться. При покупке визуально все осматривайте с зеркалом гинеколога и стоматолога )))
Как видео вставить не знаю. Только ссылка. Админы поправте.
https://rutube.ru/video/679349facb176f4e399af1a2201615aa/
Изменено пользователем томич123
Alex Himki
@томич123 Кривые бугеля - давняя особенность УМЗ. Я так попал в 99 году, когда купил новую Газель с УМЗ. По началу, раза 3 менял вкладыши вместе с маслом. Потом коенвал нашел свое положение и проблем не стало.
томич123
4 минуты назад, Alex Himki сказал:
Ты видать видео не внимательно смотрел:biggrin:
Alex Himki
7 минут назад, томич123 сказал:
Если ты про то, что блоки льют на ГАЗе, то это фантастика. Китай теперь и кузница и житница.
@томич123 я дилетант в бугелях, он не развернут на 180 грд ?))
томич123
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Теперь видно надеюсь))
Alex Himki
@томич123 Трещины я видел. Но это частный случай скорее всего. А кривизна бугелей - частый!
И бугель перевернут, это как вообще? Их же точат по месту.
А вроде правильно стоит бугель. Вверху вырез во внутрь.
томич123
5 минут назад, Alex Himki сказал:
Частный и частый? За 110к.:biggrin: Похоже кто-то на подсосе у завода с форума. Я деньги заплатил за исправную деталь,а не за брак.
Про бугель превернутый я ни слова не сказал,это Алексей.
Alex Himki
@томич123 В Китай пиши письма мелким почерком)
томич123
1 минуту назад, Alex Himki сказал:
Я не в Китае покупал. Зачем мне туда писать?
Alex Himki
1 минуту назад, томич123 сказал:
Ну так может они что-нибудь поправят на производстве.
Не в Горький же писать. Там одни барыги. Им пофиг, тем более когда они деньги уже получили.
томич123
Alex Himki
@томич123 Так это наша реальность. Ты как будто с Луны свалился. Когда иначе было?
Ты вот втулки распредвала зеркалцем смотрел. А надо было индикатором или борштангой. И сразу на новые втулки 99%.
Таракан
1 час назад, Alex Himki сказал:
Блоки льют в РФ.
Китайцам плевать на эти блоки.
Именно туда и писать.
