Slava 67 187 Опубликовано 17 января 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Какие ужасы! Если там в бугеле трещины, то может и в рубашке охлаждения они есть? Надо делать свап на Камминз, там хоть можно купить нормальные запчасти а ля Фотон. Саша вон откапиталил свой дизель за 200 тыс руб и ездит без проблем.. потом ещё и коробку от спринтера захочешь ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 121 Опубликовано 17 января @Slava 67 в Черепе все это делают, оптом наверное дешевле)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 17 января 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Slava 67 в Черепе все это делают, оптом наверное дешевле)) если сильно загружены скинут на пару бутеров скорее всего ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 539 Опубликовано 17 января на бизнесе от камня сильная вибрация. если свапать наверно крыса предпочтительнее..имхо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 17 января 6 минут назад, aldar сказал: на бизнесе от камня сильная вибрация. если свапать наверно крыса предпочтительнее..имхо Крыса тоже вещь в себе. Отхлебнуть можно по полной. Как Штаер. В общем UZ на акпп и мост от Форда. И в школу не пойдем. Ибо нефиг. Машина для души. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 287 Опубликовано 17 января Да, коллеги, в нынешних реалиях покупка даже новой детали или двигателя - лотерея... Остается уповать на везение. Мне блок приедет на следующей неделе. Но проверить при получении - нереально (как и вернуть потом - у частника покупаю). Может повезет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 17 января 15 часов назад, Таракан сказал: Блоки льют в РФ. Китайцам плевать на эти блоки. Именно туда и писать. Может что-то и льют в Горьком. Но мало, и все уйдет на конвейер. А что не уйдет, то галимый брак. Но я сомневаюсь, что хоть что-то льют. Можно, а зачем? Я могу это точно узнать, я знаком с одним из топов ГАЗа лично. Но опять же: можно, а зачем? Я тебе один умный вещь скажу...) Это даже хорошо, что китайцы льют блоки. А плохо то, что они боятся санкций. А значит, наверняка льют производители 2-3 эшелона, и не один, а несколько. По сути, полукустари и кустари. А если будут лить топовые производители, то качество будет тоже топ. Я сейчас езжу на заводском чугунном блоке. И он мне не нравится. Для себя решил продавать машину и брать б\у с 405, который переделаю в 409. Это меньшее из зол. Но у меня проблема в том, что мне нужен Евро -3. А это 2009 год, и их мало. А значит придется делать кузов или менять на новый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 287 Опубликовано 17 января Собственно - проблема не в китайцах. Их продукция, как правило - дешевле и не хуже качеством чем отечественная. Но вот барыги-торгаши в погоне за максимальной выгодой заказывают изготовление с минимальной себестоимостью. Китайцы делают что заказано, а результаты мы видим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 17 января 2 часа назад, шкипер17 сказал: Собственно - проблема не в китайцах. Их продукция, как правило - дешевле и не хуже качеством чем отечественная. Но вот барыги-торгаши в погоне за максимальной выгодой заказывают изготовление с минимальной себестоимостью. Китайцы делают что заказано, а результаты мы видим. Сейчас еще санкции влияют. А это отпугивает производителей работать на прямую. А через прокладки цена сразу в космос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 287 Опубликовано 19 января Покуда я томлюсь в ожидании блока - вопрос по мотору. Излагаю... При запуске после длительной стоянки (3-5 дней), в течении пары секунд прослушивается явный стук. При появлении давления масла (лампа погасла, манометр ожил) - пропадает. Судя по звуку и частоте - долбит один из шатунных подшипников\ вкладыш. Локализовать звук не получается - прекращается быстро, при последующих запусках звука нет. Полагаю - надо снять поддон и искать, какой из шатунов люфтит больше. Если выяснится - посмотреть шейку КВ, если в приемлемом состоянии (пробег около сотни, вкладыши номинал, менял без разборки тысяч 20-30 назад, тоже слегка подстукивало, после замены стука почти не стало, сейчас опять появился) - то еще раз махнуть шатунные вкладыши или на номинал или на 0.05. Возможно - добавить на стучащий вкладыш портянку из фольги. Или могут быть еще какие причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января (изменено) В 17.01.2026 в 16:13, Alex Himki сказал: И он мне не нравится. По какой причине? В 17.01.2026 в 16:13, Alex Himki сказал: Но у меня проблема в том, что мне нужен Евро -3 А в чём прелесть Е-3? В 17.01.2026 в 16:02, Alex Himki сказал: Отхлебнуть можно по полной. В каком месте? Катал на 3х крайслерах, прекрасный мотор. Людям продал- ездят радуются. В 17.01.2026 в 16:02, Alex Himki сказал: В общем UZ на акпп Ставил себе 5VZ, хороший мотор. Но недостатки перевешивают достоинства. Изменено 19 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января В 17.01.2026 в 16:13, Alex Himki сказал: который переделаю в 409 2 цепи, 2 гидронатяжителя, 2 башмака, 3 успокоителя, 5 звёзд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 825 Опубликовано 19 января 2 минуты назад, Таракан сказал: 2 цепи, 2 гидронатяжителя, 2 башмака, 3 успокоителя, 5 звёзд... И чего? Ты уже не первый раз это говоришь (жуешь). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 719 Опубликовано 19 января 32 минуты назад, шкипер17 сказал: Или могут быть еще какие причины? Возможно отверстие нижней головки шатуна элипсом.Надо-бы с нутромером забраться. "Мастер"(на которого не раз ссылался) простукивал молотком ,лёгкими ударами по крышкам шатунов и слушал,выявляя шатун .На эстакаде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: И чего? Ты уже не первый раз это говоришь (жуешь). Да я как представлю это всё на двигателе, и того человека который это всё придумал, так у меня дар речи пропадает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 825 Опубликовано 19 января 1 минуту назад, Таракан сказал: Да я как представлю это всё на двигателе, и того человека который это всё придумал, так у меня дар речи пропадает... Ты это, не нервничай, нет там ничего страшного, при нормальном уходе работает всё это 200-250 т.км без проблем, именно в той конфигурации что ты написал...! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января (изменено) 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты это, не нервничай, нет там ничего страшного, при нормальном уходе работает всё это 200-250 т.км без проблем, именно в той конфигурации что ты написал...! Ну почему одну цепь нельзя было поставить? Или ремень? 200т.к без замены башмака натяжителя? Хотя бы верхнего... Изменено 19 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 19 января (изменено) 40 минут назад, Таракан сказал: По какой причине? А в чём прелесть Е-3? В каком месте? Катал на 3х крайслерах, прекрасный мотор. Людям продал- ездят радуются. Ставил себе 5VZ, хороший мотор. Но недостатки перевешивают достоинства. Не качественно изготовлен из плохих комплектующих. Вечные траблы. И я люблю крутить моторы. Мне в Москве нужен минимум 3. Только в этом. А так, Е-2 по мне лучшие. У Крысы проблема с запчастями сейчас. И с ликвидностью. И коробки рвет. Про свапы япами я пошутил. Изменено 19 января пользователем Alex Himki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января (изменено) 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты это, не нервничай, Да я как вспомню, так вздрогну как под Днепропетровском с оторванной нижней цепью трое суток развлекался. Благо клубень приютил. Изменено 19 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 825 Опубликовано 19 января 3 минуты назад, Таракан сказал: Ну почему одну цепь нельзя было поставить? Думаю что длинная она бы получилась , ненадежная! Но не я это придумал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января 3 минуты назад, Alex Himki сказал: И я люблю крутить моторы. УМЗ крутиться безболезненно. 3 минуты назад, Alex Himki сказал: Вечные траблы Назови хотя бы три, таких которых в 406-409 нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 19 января 1 минуту назад, Таракан сказал: УМЗ крутиться безболезненно. ЗМЗ мне нравится больше. Мое субъективное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 19 января 4 минуты назад, Alex Himki сказал: У Крысы проблема с запчастями сейчас. Сомнительное утверждение, но да ладно... Мотор американский, может и есть такое. Только что, Alex Himki сказал: ЗМЗ мне нравится больше. Мое субъективное. С этим не поспоришь. 6 минут назад, Alex Himki сказал: И с ликвидностью. Как горячие пирожки разлетаются моторы 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ненадежная! Но не я это придумал! Или две ненадёжных или одна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 218 Опубликовано 19 января 1 минуту назад, Таракан сказал: Сомнительное утверждение, но да ладно... Мотор американский, может и есть такое. С этим не поспоришь. Как горячие пирожки разлетаются моторы Моторы да. А машины с ними, нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 825 Опубликовано 19 января 4 минуты назад, Таракан сказал: Да я как вспомню, так вздрогну как по Днепропетровском с оторванной нижней цепью трое суток развлекался. Благо клубень приютил. Меняется всё и комплектом, хватает на 250 точно , больше не пробовал, менял привинтивно..))) Е4 практически не вытягивается, но рисковать не хочу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
