шкипер17 280 Опубликовано Среда в 14:43 @server100 Когда водружу на стапель - буду все проверять. Куда ж без этого. А потом неспешно начну сборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 648 Опубликовано Среда в 17:24 Да уж.Надо проверять всё.Возможно, что его(блок) просто не старили,и он ещё живёт своей жизнью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано вчера в 12:38 (изменено) Похоже - без сюрпризов не обойдется...К полученному блоку прилагаются "селективные " поршни 421.1004015-20. В коробке - без опознавательных знаков и маркировки. Довольно похожие на Мотордеталь. НО! Поршневые кольца Мотордеталевские туда не лезут. Размер канавок под кольца - 1.55, 1.8 и 2.98 маслосьемные. Какие кольца туда надо искать? Или плюнуть и купить всю поршневую костромскую, с поршнями, пальцами и кольцами... Да, степень "селективности" полученных поршней я еще не проверял - на стапеле еще висит старый блок, а ворочать новый по плу не хочется. Может еще эти поршня (на блоке группа В и на поршнях тоже) не полезут или болтаться будут. Изменено вчера в 12:41 пользователем шкипер17 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 931 Опубликовано вчера в 12:44 3 минуты назад, шкипер17 сказал: Похоже - без сюрпризов не обойдется...К полученному блоку прилагаются "селективные " поршни 421.1004015-20. В коробке - без опознавательных знаков и маркировки. Довольно похожие на Мотордеталь. НО! Поршневые кольца Мотордеталевские туда не лезут. Размер канавок под кольца - 1.55, 1.8 и 2.98 маслосьемные. Какие кольца туда надо искать? Или плюнуть и купить всю поршневую костромскую, с поршнями, пальцами и кольцами... Да, степень "селективности" полученных поршней я еще не проверял - на стапеле еще висит старый блок, а ворочать новый по плу не хочется. Может еще эти поршня (на блоке группа В и на поршнях тоже) не полезут или болтаться будут. Коллега мой из Перми продал эти поршня комплектные и купил комплект Мотор деталь. Вроде давно уже ездит на чугунке, про масложор не писал. Не понимаю, почему они кольца и пальцы не кладут в комплект с блоком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано вчера в 13:00 Эти поршни не совсем Мотордеталь. На донышке зеленая метка о размере пальца, сверху - эмблема ГАЗа олень, над верхним компрессионным кольцом сделаны круговые риски\ канавки... Зачем - не знаю. Я много лет ставил костромские комплекты, проблем с ними не было. Еще отличие - перемычка между нижним компр кольцом и маслосьемным - меньше по диаметру. Для какой цели это сделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано вчера в 14:11 1 час назад, шкипер17 сказал: Похоже - без сюрпризов не обойдется...К полученному блоку прилагаются "селективные " поршни 421.1004015-20. В коробке - без опознавательных знаков и маркировки. Довольно похожие на Мотордеталь. НО! Поршневые кольца Мотордеталевские туда не лезут. Размер канавок под кольца - 1.55, 1.8 и 2.98 маслосьемные. Какие кольца туда надо искать? Или плюнуть и купить всю поршневую костромскую, с поршнями, пальцами и кольцами... Да, степень "селективности" полученных поршней я еще не проверял - на стапеле еще висит старый блок, а ворочать новый по плу не хочется. Может еще эти поршня (на блоке группа В и на поршнях тоже) не полезут или болтаться будут. Там поршни под кольца Е-5 вроде. Я сам не видел, но смотрел на тубе ролик, где моторист все показывал. Но тогда тем более надо взять Кострому под старые толстые кольца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано вчера в 14:21 @Alex Himki Пытаюсь понять полет конструкторской мысли... Почему решили что более узкие кольца будут лучше? Меньше площадь касания - больше износ. Или я чего - то не понимаю? И меньшая механическая прочность. У меня лежит новый комплект Костромы - но 100, 5... и два комплекта колец мотордеталевских - и тоже 100.5. Понакупил всякого в разные годы - теперь не знаю куда девать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано вчера в 14:28 6 минут назад, шкипер17 сказал: @Alex Himki Пытаюсь понять полет конструкторской мысли... Почему решили что более узкие кольца будут лучше? Меньше площадь касания - больше износ. Или я чего - то не понимаю? И меньшая механическая прочность. У меня лежит новый комплект Костромы - но 100, 5... и два комплекта колец мотордеталевских - и тоже 100.5. Понакупил всякого в разные годы - теперь не знаю куда девать. Там еще и посадка на шатун отличается вроде. На старых шатунах эти поршни могут выступать. Попробуй, снаряди одну пару. Если выступать будут, то либо шатуны нового образца покупать, либо поршни старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано вчера в 14:48 @Alex Himki Спасибо, этого я не предполагал. Шатунов, подготовленных по весу и ЦТ у меня аж три комплекта... Пальцы тоже есть. Завтра померяю высоту от пальца до верха поршня. Чувствую - сюрпризы еще будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 787 Опубликовано вчера в 16:09 3 часа назад, шкипер17 сказал: Какие кольца туда надо искать? Вк42164.1004023 (Prima) 1 час назад, шкипер17 сказал: Пытаюсь понять полет конструкторской мысли... Найден баланс между снижением металлоемкости, увеличением контактного давления, снижением трения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано вчера в 16:18 (изменено) 19 минут назад, L2140 сказал: Вк42164.1004023 (Prima) Найден баланс между снижением металлоемкости, увеличением контактного давления, снижением трения. Спасибо, буду разбираться. Баланс - это хорошо. Меньше металла - производителю приятней. А как с ресурсом? Меньше площадь трения - выше износ, особенно - если давление больше. И еще непонятно - зачем поршня 421.1004015-20 так сделаны. Что дают кольцевые бороздки на головке поршня над верхним компрессионным кольцом и зачем высота перегородки между вторым кольцом и маслосьемным сделана меньше диаметром. Изменено вчера в 16:33 пользователем шкипер17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано 23 часа назад @шкипер17 Ставь все старо-заветное. Пусть метросексуалы на новых гоняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано 23 часа назад @Alex Himki Жаба душит. Полученные поршня я не продам, покупать моторкомплект от Костромы - еще 13-15 тр, а комплект колец - 3-4. Мне этот движок и так в пенсию за полгода уже вылетел... И хотелось бы понять полет мысли конструкторов, за каким рожном сделали это "новое", чего добиться хотели. Ну вот чем были плохи обычные болты крепления гбц жигулевские, под ключ на 19 и зачем теперь сделали эти хитрые головки под звездочку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано 23 часа назад 1 минуту назад, шкипер17 сказал: @Alex Himki Жаба душит. Полученные поршня я не продам, покупать моторкомплект от Костромы - еще 13-15 тр, а комплект колец - 3-4. Мне этот движок и так в пенсию за полгода уже вылетел... И хотелось бы понять полет мысли конструкторов, за каким рожном сделали это "новое", чего добиться хотели. Ну вот чем были плохи обычные болты крепления гбц жигулевские, под ключ на 19 и зачем теперь сделали эти хитрые головки под звездочку... Поршня плохие в комплекте. Но продать думаю можно. А если еще будут выше торчать, то их или стачивать, или шатуны покупать. Ты уж определись, надежно или дешево. Я понимаю, случись чего это только очередные приключения, но вот пенсию опять придется потрясти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 382 Опубликовано 22 часа назад (изменено) 1 час назад, шкипер17 сказал: зачем теперь сделали эти хитрые головки под звездочку Можно передать больше усилия при затяжке. 1 час назад, шкипер17 сказал: чего добиться хотели Если про толщину колец, то как сказал @L2140, снижение трения и металлоёмкости. Т.е. меньше трения- меньше расход топлива, стали, энергии на изготовление, ресурс остаётся тот же. Расходы на изготовление колец- ниже. Экономия... 1 час назад, Alex Himki сказал: или шатуны покупать Т.е. новые шатуны короче? Изменено 22 часа назад пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано 19 часов назад 2 часа назад, Таракан сказал: Т.е. новые шатуны короче? Я точно не знаю, сам не разбирал. Возможно, что так. Видел что вроде на тубе какой то моторист показывал различия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 726 Опубликовано 12 часов назад (изменено) 9 часов назад, Таракан сказал: Экономия... Только они не хуже по качеству чем толстые. Привыкли, чем толще-тем лучше )) 9 часов назад, Таракан сказал: е. новые шатуны короче? Они все одинаковые по длине. Сейчас идет для всех: Шатун ГАЗ-3302, ГАЗель Next дв.УМЗ-4215, 4216, EvoTech (ОАО УМЗ) Артикул: А305.1004045 Изменено 12 часов назад пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 931 Опубликовано 9 часов назад Толстые кольца, это имеете в виду в высоту больше размер шире они? Вроде немцы экспериментировали с узкими кольцами для экономии топлива итд, но эксперимент неудачный был, масложор итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 726 Опубликовано 8 часов назад (изменено) @Алексей Ф. Немцы по сути первопроходцы среди гражданского автопрома . По этому на первых этапах экспериментируют и учаться на ошибках.С разными покрытиями,добавление добавок в сталь и т.д. И например,что хорошо для широких колец уже не работает на тонких кольцах. С учетом большего опыта думаю у многих именитых производителей уже не возникают вопросов по ресурсу узких колец. Изменено 8 часов назад пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 160 Опубликовано 4 часа назад 8 часов назад, газель2005 сказал: Только они не хуже по качеству чем толстые. Привыкли, чем толще-тем лучше )) Они все одинаковые по длине. Сейчас идет для всех: Шатун ГАЗ-3302, ГАЗель Next дв.УМЗ-4215, 4216, EvoTech (ОАО УМЗ) Артикул: А305.1004045 Это сейчас. В том то и фишка. Под разные Евро они могут отличаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано 3 часа назад @Alex Himki Докладываю. Высота поршней - что новых, которые в комплекте к блоку, что из ремкомплектов костромских, что из старого мотора - практически одинаковая. Замер от поршневого пальца до донышка. Если б они выступали на 1-1.5 мм - я бы тоже не огорчился, езжу исключительно на газу, спилил бы по краю более- менее одинаково, подогнал бы по весу. Слегка повысил бы степень сжатия без простругивания головки. Одну ГБЦ я спилил до 93 мм высотой, практически - до свечной резьбы. Машина куда веселее побежала и жрать стала литра на полтора меньше. Правда - на бензине 92м уже уоз надо было сильно позже делать. Пожалуй - рискну поставить эти поршни. Куплю узкие кольца и постараюсь подобрать пальцы из запасов. Бог даст - тысяч 100 проходят, а там - видно будет. Если доживу... Вот чего не понимаю - продавая блок в комплекте с поршнями - почему не добавить туда и кольца с пальцами? Продавцу - доход, покупателю - не бегать в поисках и не пытаться впихнуть невпихуемое... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 931 Опубликовано 1 час назад 1 час назад, шкипер17 сказал: Вот чего не понимаю - продавая блок в комплекте с поршнями - почему не добавить туда и кольца с пальцами? Продавцу - доход, покупателю - не бегать в поисках и не пытаться впихнуть невпихуемое.. То же этого не понимаю уже два года)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 726 Опубликовано 1 час назад @Alex Himki Это для всего семейства 421 и эвотек! Так-что не надо снова пиндить, а то за балабола уже тебя и так считают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 280 Опубликовано 45 минут назад @Алексей Ф. Я давно живу... 74 годик... Относительно некоторых вещей - ну сделай хоть немного по-другому - и будет удобно. Но нет. Видимо - так устроен этот мир! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
