шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
megaladon
1 час назад, шкипер17 сказал:
Я давно живу... 74 годик...
Охренеть, конечно. Многие в таком возрасти просто на лавочку выходят, чтоб просто посидеть. Да что там говорить 70% мужского населения тупо не доживают до таких годков. А тут моторы перебирает! о)
Снимаю шляпу!
Татарин
4 часа назад, шкипер17 сказал:
Вот чего не понимаю - продавая блок в комплекте с поршнями - почему не добавить туда и кольца с пальцами? Продавцу - доход, покупателю - не бегать в поисках и не пытаться впихнуть невпихуемое...
Наверное этому есть объяснение.Мне видится, что поршень к пальцу подогнать проще, чем шатун к пальцу.
А может, у них тупо нету круглошлифовальных станков,или станочников.Или термистов.Или...и тех и других.
шкипер17
@megaladon Все просто - я отработал за баранкой 50+ лет. Много  - на дальнобое, по экспедициям и далеким командировкам. Похоже - не накатался...
Да и привык к передвижениям и всегда хотелось доехать туда где еще не был, или - в который раз добраться до красивых интересных мест. Которые почти всегда далеко и без дорог... Пока могу - буду ездить, а для этого хочу собрать запасной мотор.
@Татарин Скорей всего - отсутствует желание делать свою работу хорошо. Потому и все сейчас такое, чтоб как-нибудь выходило гарантию-и благополучно сдохло. Дабы люди покупали новое.
Кстати - есть какая-то литература по новым УМЗ моторам? У меня распечатка только на карбюраторные 421е, там по новым ничего нет. Какие рекомендуются зазоры, допуски и прочее. В сети не нашел.
server100
Подниму братцы тему:  Стал мой чугунный УМЗ трястись на холостых: делал и проверял-менял ВСЁ, что можно--не помогло.  Проверил компрессию на горячую :
1 цил--10,8
2 цил--9,1
3 цил--10,6
4 цил---9,9
Я думаю из-за того, что первоначально , на первых 20-30 тыс.пробега прокладка не обжималась как следует --в цилиндры попадал (незначительно) тосол, что привело к посадке поршневых колец . ИМХО.
В общем разобрал я опять мотор, не снимая с машины, снял поддон и гбц. Вынул поршня.
Веселое дело--на карбюраторный мотор поставили поршня с узкими кольцами ,которые, по-моему идут на Евро-4 .
Обратите внимание какая выработка на верхнем компрессионном кольце после 40 т.пробега.
В общем поставил я другую поршневую с толстыми кольцами (слева), производитель ЗЗА (танаки это вроде ?)
И еще добавлю: пролил ГБЦ керосином, за ночь вытекли ВСЕ клапана, кроме одного. На заводе похоже никто их не притирает-ставят как есть.
Притер , собрал, завел, потарабанила полчасика--все вроде пока работает.
Что хочу сказать, за то время , пока пользуюсь этим мотором 1 год, 4 месяца , 40 т.пробега ---- 2 раза менял прокладку, и теперь заменил поршневую.
Изменено пользователем server100
29 минут назад, server100 сказал:
Так у них наверное везде такие идут, других нет на заводе))
Почему не взял Кострому поршня, которую все хвалят?
server100
почему не взял Кострому поршня, которую все хвалят?
У меня эта ЗЗА лежала комплектом уже лет 5-7, хотел старый мотор перебирать. Так, что и поставил её, благо еще, что совпал размер с заводской : В
@server100 зато гильза не просядет и не отслоиться у тебя! ))  Теперь наверное попрет двигатель с новыми поршнями!
server100
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Покатаюсь-отпишусь.Правда работы сейчас почти нет, у меня бортовая, вся работа с апреля.
шкипер17
20 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я тоже кострому не взял,(о чем уже жалею...) буду собирать на тех поршнях что с блоком шли. Кольца получил узкие. Не нравятся.
Прислали без упаковки в пакете, производитель -неизвестен, маркировки никакой нет, даже размер не указан. А маслосьемные кольца со вставленным расширителем - сжать рукой не получается. Либо слишком тугая пружина, либо расширитель от ремонтных колец. Может с маслом и сожмется оправкой - но костромские сжимаются и рукой.
Холодно и много работы со снегом. Приступить к сборке пока не получается.
Изменено пользователем шкипер17
34 минуты назад, шкипер17 сказал:
Какая хоть цена  за эту поршневую с кольцами ?
шкипер17
@Алексей Ф. Поршня были в комплекте к блоку. Кольца УМЗ брал на озоне за 3 с чем-то. На наклейке пакета, в котором были кольца 42164010040230\газ. Е-3,4. низкое. Как потеплеет - проверю "степень селективности" поршней к блоку, зазор в кольцах. Потом буду решать. Может плюну на новомодные заморочки и куплю подходящий комплект Костромы. С ними я много работал и проблем не было. А если более-менее подойдет - соберу на этом. Мне движок в запас, чтоб если с тем, который сейчас стоит, что -то случилось - не срывать запланированные поездки.
Перестал я верить в алюминиевые блоки УМЗ, пусть уж чугунный будет.
L2140
22 часа назад, server100 сказал:
Пылевой износ ведь?
server100
1 час назад, L2140 сказал:
Пылевой износ ведь?
Не знаю какой, фильтр воздушный стоит.
Может от газа такой износ--езжу на пропане.
11 часов назад, шкипер17 сказал:
Тут наверное это самое главное.))
шкипер17
@газель2005 Там предлагалось несколько видов. От 1700р за комплект. Брать совсем дешевые не рискнул, какие наиболее износостойкие - не понял.
Взял средние.
@шкипер17 посмотри заказ и напиши тут название продавца колец. Есть два продавца на Озоне, которые торгую качественными запчастями.
Alex Himki
Кольца хорошие Бузулук или Прима. Остальные хуже.
@Алексей Ф. Даже честные продавцы сталкиваются, что их товар подменяют.Не говоря, что и сами закупают не чайно подделку. Слишком уж много позиций и трудно уследить.
server100
Вот такие верхние компрессионные кольца стояли на заводской поршневой (Костромской). Металл пластилиновый.
БРОДЯГА74
10 часов назад, Alex Himki сказал:
Бузулук (Чехия) уже нет, осталась только упаковка!!!
Татарин
8 часов назад, server100 сказал:
Когда оно на поршне, то при работе не испытывает таких скручивающих нагрузок.А вот жёсткое(твёрдое) кольцо может лопнуть,создав кучу проблем и по поршню и по блоку.Главное ,что-бы на торце кольца был нанесён хром.
шкипер17
22 часа назад, Алексей Ф. сказал:
3 274 ₽
Кольцо поршневое (100,0) низкое (комплект) для дв. УМЗ 4216, 4213 Евро 3, 4 42164010040230
Цвет: серый
Вот такие кольца .
Кольцо поршневое (100,0) низкое (комплект) для дв. УМЗ 4216, 4213 Евро 3, 4 42164010040230 #1
@шкипер17 а какое название  продавца на Озоне? Там в архиве заказов можно посмотреть. Хороший Автокнягиня и какой то, забыл название . Тезка 2140 писал не раз.
шкипер17
Продавца не выяснил. Что такое НижБел - не знаю.
Кольца упругие, ровные, достаточно аккуратно сделаны. Не нравится слишком тугая пружина расширителя на маслосьемном, руками сжать до касания кольца не получается.
Samarin
18 минут назад, шкипер17 сказал:
НИЖБЕЛ это и есть имя продавца .
