шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
шкипер17
31 минуту назад, Samarin сказал:
НИЖБЕЛ это и есть имя продавца .
Не знаком... Но кто реально эти кольца делает и насколько они хороши - не знаю.
17 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Бузулук (Чехия) уже нет, осталась только упаковка!!!
С 2017 года переименован в KOMA. Завод выкупили американцы.Уже давно в новой упаковке идут.
Олег Ф.
Это слово Бузулук слышал еще давным-давно, еще когда Жигули у меня были, и только здесь узнал, что это оказывается чешская марка, я почему-то думал, что это что-то из Башкирии или Татарстана.
aldar
да,на какоето тюрское слово похоже..
шкипер17
Бузулук - название распространенное. Река, город. А вот название "Кома" - несколько настораживает...Как вы яхту назовете...
шкипер17
Потихоньку собираю. Узкие поршневые кольца - не нравятся. Особенно - маслосьемные, само кольцо очень мягкое, а для упругости пружина в нем лютая. Сжать оправкой довольно сложно. Первый раз за последние лет 25 при сборке сломал кольцо... Пришлось брать другой комплект и делать новую оправку.
Оказалось - в новом чугунном блоке помпа крепится только на 4х шпильках, резьбы для средней шпильки снизу -нет. Не знаю, обтянется ли это место надежно. Прикидываю, как хотя бы корпус помпы с основанием стянуть, две прокладки двумя шпильками затянуть - есть сомнения в надежности. Сверлить блок и резать резьбу не хочется, стенка там тонкая.
3 часа назад, шкипер17 сказал:
Это уже давно так идет даже на алюминиевом было.
Производитель кто?
шкипер17
@газель2005 Удешевлениие производства... хотя за цену нового блока - могли бы еще одно отверстие сделать. Место там плохое, может потечь. Стянуть помпу не получается, придется с сильным герметиком собирать.
Кольца брал змз, когда сломал одно (хотя вставлял ну очень аккуратно, и с маслом и с оправкой ) - взял Кено. Вставлял другой оправкой, самодельной. Тоже - не слишком просто было. Притом что обычные мотордеталевские комплекты собирал без малейших проблем.
Изменено пользователем шкипер17
@шкипер17 Нету никаких проблем по креплению помпы.Надо только сразу нормальные прокладки ставить вместо пробковых.
По кольцам понятно всю фигня собрал.В данном случае кольца это не их конек.
шкипер17
@газель2005 Никогда не видел пробковых прокладок под помпу. Паронит всегда там использовался.
Что до колец - коллеги Кено особо не ругали.
Голову поставил, поджатую под газ, я их до 93 мм фрезерую, бензин вообще не использую, даже зимой до -15-20.
Комплект болтов под Торкс - тоже не по душе. Есть хороший комплект вазовских болтов под обычную головку 19, может стоит их и поставить, чтоб с собой еще одну головку не возить...
L2140
В 20.03.2026 в 14:44, шкипер17 сказал:
Крышку корпуса надо с резьбой под болт.
Или свою рассверлить под винт с потайной головкой и стянуть: гайка снаружи , а головка со стороны блока цилиндров
Можно и футорку резьбовую вкрутить в свою крышку.
2 часа назад, шкипер17 сказал:
Это болты 2101 ? Они же не подойдут. 2108 надо.
шкипер17
@L2140 Да я всяко прикидывал, что с этим отверстием сделать. Собрал с герметиком. Стягивать как-то замысловато показалось.
Болты обычные, под 12х1.25. Длины их вполне хватает. А вот комплект болтов под Торкс для чугунного блока - ну очень длинные. Резьба держит нагрузку максимум 5-7 ниток, остальное не работает и только создает трудности при откручивании. Зачем там резьба на 40мм длиной - не знаю.
И зачем к блоку 4218, карбюраторному в комплекте еще две шпильки с навернутыми гайками - тоже непонятно. Наверное это для инжекторных вариантов.
Те временем у Петровича появились Эвотеки с чугунным блоком без навесного по 230 тыс руб.
Даешь УМЗ 421647 по такой же цене))
aHZl8XRQRleaDFsOCreZJrld_47CDcW6T-iq96Ma
aZ_HxkoZb21y6fUO_0ag4-D0QZNAd7tK5v0Diup7
W5HRqyK4cJwQnMb7vao9YG3KaQU40T77AnNeLUg6
@Алексей Ф. Петрович уже не тот.Все новинки которые он представляет давным-давно завалены все доски объявлений и ценники явно выше рыночных стали у него.
@газель2005 ну я в принципе не видел ещё такое предложение. Судя по упаковке это действительно заводской вариант?
@Алексей Ф. Завод уже года полтора такой вариант двигателя эвотек предлагает.
@газель2005 а УМЗ 42164 как же?
@Алексей Ф. Только полной комплектации пока. Хотя на эту тему был разговор.Не знаю только дошло до нужных людей или нет.
шкипер17
Давно не заглядывал, все то дела, то заботы... А то - тяга к странствиям одолевает, ну и покатался около месяца.
Движок на чугуне собрал, все хорошо, висит в гараже на стапеле, ждет своего часа. Пока и старый алюминиевый живой и вмешательства не требует. Хотя в крайней поездке было не хорошо. Докладываю: На скорости  90+ мотор встал. РВ не крутится - срезало шестерню. Причина - развалился трамблер, наглухо заклинил и, соответственно - заклинил и РВ. За 50 с лишним лет работы - такого не было и я о таком даже не слышал... Ну, ремонт в поле - дело обычное. шестерня с собой, сьемник, запасной трамблер и полный комплект инструмента в наличии. Чинился два дня на жаре, думал - сдохну...что на восьмом десятке неудивительно...
Вопрос: за ради чего вал трамблера стопорится каленым штифтом (который пружинка держит)? Была бы там шпонка из гвоздя (как на винтах подвесных моторов) - ее бы свернуло без последствий для всего прочего, а так - даже шестерни привода маслонасоса и трамблера пришлось надфилем подправлять...
Попутно выяснилось чем еще немного доукомплектоваться, чтоб проще разбирать - собирать.
Так и живем!
  • Нравится 4
  • Спасибо 1
шкипер17
Не выходит из головы - интереса ради раскидал еще раз заклинивший трамблер. Сакральный смысл каленого штифта крепящего вал -непостижим... Чтоб из-за копеечной деталюшки попадать на серьезный ремонт мотора? Да еще в полевых условиях. Раскидал еще пару трамблеров из валявшихся в гараже - на всех этот штифт из хорошей стали, напильник не берет. Вредительство - или глупость?
Заменю на соответствующий гвоздь.
L2140
22 часа назад, шкипер17 сказал:
Что за стопорение вала? Речь о штифте который муфту привода с усиками на конце вала фиксирует?
шкипер17
@L2140 Ну да, этот штифт крепит муфту на валу. Почему бы его не делать срезающимся при затрудненном вращении вала, в качестве предохранителя? Усилия на трамблере нет, а при заклинивании получаются большие проблемы.
За последние 200 000 км у меня второй раз срезает зубья на шестерне РВ. В первый раз причину так и не выяснил, все крутилось нормально. После замены поехал дальше. В этот раз - трамблер провернуло до утыкания в головку и заклинило намертво. Выбивал вместе с приводом молотком через монтировку из под машины.
Просто хочется понять - почему делается именно так...
шкипер17
Добавлю. В электросхемах вводят предохранители. В правильных механических передачах - так же, некое наиболее слабое звено, легко заменяемое и предохраняющее всю конструкцию от разрушения при превышении нагрузки. Пример - срезаемая шпонка гребного винта или штифт в лебедке.
Собственно - причин для срезания зубьев шестерни РВ  в УМЗ 421 не так много. Заклинивание РВ - о заклинивших наглухо маслонасосах слышать не доводилось. Чтоб толкатели закусило намертво - тоже. При заклинивании клапана - скорей штангу согнет. В приводе трамблера тоже клинить нечему. Остается сам трамблер, точнее - его центробежный регулятор уоз. И именно этот узел делается так что может поломать все. Мда...
Олег Ф.
Мне знакомы срезные шпонки с 85-того года, я тогда работал на тракторе, и летом прессовал сено прессом Киргизстан, там конструктивно были предусмотрены две или даже три срезные шпонки в разных местах, хапнешь например слишком большую порцию сыроватого сена, и привет, срезало шпонку на маховике. А в нынешней жизни я очень много перевез навесных снегоочистителей, их цепляют к трактору Кировец, так там тоже есть срезные вставки.
шкипер17
@Олег Ф. И это разумно и правильно! А то что в 421 умз самое слабое место - шестерня РВ - или вредительство или глупость. Значит - следует переделать. Не должны развалившиеся грузики центробежного регулятора в трамблере, приводить к серьезному ремонту двигателя.
Воистину - не один автозавод не может сделать то, что нельзя улучшить, усилить, переделать под свои задачи...
