шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
L2140
16 часов назад, шкипер17 сказал:
Почему бы его не делать срезающимся при затрудненном вращении вала, в качестве предохранителя?
Хотя бы потому , упрочнение штифта  служит для исключения изнашивания
По идее штифт это не должен изнашиваться, но должен ломаться при заклинивании трамблера
шкипер17
@L2140 Какое там изнашивание? Нагрузка - минимальная, крутить бегунок и корону датчика холла. Особых вибраций нет. Такого диаметра шпонки гребных винтов годами ходят, если на камни или коряги не налетать. Не видел я там износа.
Да, по идее - трамблер не должен распадаться в куски и клинить... разнося все окружающее в мелкую дрипочку. но мир - не идеален, дерьмо - случается, а крепление грузиков в трамблере - не самое надежное.
И в любом случае - лучше я выну трамблер и заменю срезанный штифт, чем в диком восторге буду снимать переднюю крышку шестерен, поддон, радиатор, насос гура и много чего еще. Сливая тосол и масло, валяясь на голой земле и развлекая проезжающих мимо...
Кстати - останавливались выяснить - не нужна ли помощь - только газелисты и несколько местных на легковушках. Видимо - зрелище раскиданного возле дороги двигателя - внушало...
server100
Трамблер пошел вразнос после 90+ . При большом износе втулок и соответственно люфте ,  центробежный регулятор начинает цеплять стенки трамблера, потом разваливается и заклинивает. Себе периодически перевтуливаю свой трамблер раз в год минимум. Втулки подходят от стартера 2101 (продаются на ВБ). Но нужна еще развертка (лучше регулируемая).
шкипер17
@server100  Возможно, мой недосмотр. Я подгонял работу центробежного регулятора под свои режимы, тысяч 50 назад. Знать - время пришло.
Проверял на вращение дрелью, проблем не было. Люфтов там не было и звуков касания даже на очень высоких оборотах (от дрели) не слышалось. Впрочем - новый трамблер от волги стоит 3 тр. Завтра придет, заменю штифт и поставлю. А тот на котором доехал - в запас. Естественно - тоже после переборки и ревизии.
И в инструмент возимый добавлю пару длинных шпилек каленых для снятия шестерни и ключ на 46... Сколько ж можно храповик зубилом откручивать...
Опыт, зараза - сын ошибок. Трудных...
L2140
4 часа назад, шкипер17 сказал:
Муфта болтается на валу. Осциллирующие нагрузки - износ. Момент на валу при этом не важен.
шкипер17
2 минуты назад, L2140 сказал:
Возможно и так. Но снять трамблер - открутить один болтик М6 и проверить состояние штифта. Даже если 3-4 раза за сезон - не проблема. А вот замена шестерни в поездке (и это хорошо, если все для ремонта в запасе и помимо шестерни ничего не поломало!) - я бы к разряду развлечений не отнес.
Себе в оба трамблера, и рабочий и возимый в ЗИПе - поставлю штифты из электрода. На старом трамблере прикину усилие срезания и сделаю несколько штук в запас.
server100
с 1985 года в основном езжу на карбюраторах умз или змз--ни разу не заклинивал трамблер--скорее всего чайнапром рулит--качество металла никакое.
Alex Himki
11 часов назад, шкипер17 сказал:
@server100  новый трамблер от волги стоит 3 тр.
Это поделие китайский кустарей из подвалов. А других производителей сейчас и нет. Ищи старозаветный с хранения. На Ави-то бывают.
шкипер17
Что характерно - за более чем полвека моей работы шофером - ни разу, ни на одной машине трамблер не разваливался так, чтоб заклинив - поломать мотор. Трамблер, который развалился - был из старых...корпус, во всяком случае.
Китай - это не так плохо, как принято считать. Очень много они делают лучше нашего (при сравнимой стоимости). Вот когда наши барыги заказывают "изделия" из дерьма (чтоб за копейки)- то и результат соответствующий.
Никогда не думал, что такая мелочь как грузики трамблера и каленый штифт могут доставить столько ощущений... Век живи - век учись. А результаты все одно - печальные.
server100
После двух лет эксплуатации двс  на чугунном блоке могу дополнить: Греться стал больше ! На улице +28, температура  под 90-95 , по городу эл.вентилятор молотит не выключаясь.
+50 кг чугунного веса . Более-менее летом спасает термостат на 70 градусов и печка в подъемах.
Как всегда УМЗшники  сделали новый блок а охлаждение не продумали.
Если жара станет больше придется глушить малый круг чёпиком и выкидывать термостат (так делал  летом 2010 года)
Изменено пользователем server100
Олег Ф.
Ну это понятно, у алюминия теплоотдача сильнее, чем у чугуна.
Alex Himki
Мне вообще чугунные УМЗ не нравятся. Просто беда в том, что алюмниевые делают сейчас плохо.
L2140
@server100 это описание снижения эффективности системы охлаждения. Чугун в этом процессе не участвует.
1.полнота открытия термостата
2. производительность водяного насоса
3. теплоотдача радиатора
всё это может деградировать во времени
server100
4 часа назад, L2140 сказал:
Термостат Танаки новый на 70, кипятил несколько раз,  помпа пробег 50 т.км,  не менял (может быть на заводе гуано поставили как обычно), радиатор 2 года , оренбургский, трехрядка латунная.  А вот чугуняка как раз и участвует, +50 кг к весу мотора разве не влияют ?
Вот только приехал с М-7,ехал в среднем 85  км/час, указатель температуры примерно на 90-95 и вентилятор периодически срабатывает.Обычно на трассе он вообще по прямой не включался.  В городе вообще не выключается.
Олег Ф.
Так быть не должно, где-то есть косяк.
L2140
35 минут назад, server100 сказал:
Забился уже снаружи, наверно. Лента межтрубочная на них склона к этому.
37 минут назад, server100 сказал:
Грузовик с грузом тонну едет норм. А с грузом тонна +50 кг повышает температуру? Смешно.
и откуда 50 кг? Это масса блока цилиндров. Нельзя сделать блок тяжелее вдвое
Думаю это радиатор, купи  новый TRM , если они бывают под старые Газели.
У меня с таким заводским  радиатором сегодня на трассе стояло 80-82С по бортовику при +25С.
Пробег уже 200 тыс с лишним , один раз снаружи промывал  в сентябре 24 года.
В городе то же 80-83С, если принудительно включу электромуфту  вентилятора 11 лопастей.
Бортовик включает вентилятор на 88С и отключает довольно быстро на 84С, потом ещё падает ТОЖ до 80С и снова растет.
Может и помпа лопасти сгнили, как было у меня.
Samarin
2 часа назад, server100 сказал:
У меня тоже чугунный блок, не заметил разницы с аллюминевым. Рабочая температура 83-85, термостат на 80 Тама. Ищи проблему в другом.
zhn36
пароотводящие шланги проверь или замени и бочек с секалями продуй может быть они забиты
server100
2 часа назад, zhn36 сказал:
Всё перечисленное стоит новое, больше думаю на уменьшение производительности  заводской помпы-я её ещё не менял, в отличии от остального навесного.
server100
и откуда 50 кг?
Ошибся , разница 26 кг, из паспорта на ДВС. А в интернетах везде пишут 172 кг--это вес с алюминиевым блоком.
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Хорошо вам всем--у вас бортовые компы управляют. А у меня карб и  термостат допотопный.
2 часа назад, Samarin сказал:
А чего сравнивать-то: у тебя борт компьютер управляет включением вентилятора в зависимости от температуры датчика. А у меня обычный карбюраторный мотор и вся эта цепочка управления намного инерционнее, чем на инжекторе. Я сравниваю со своим старым мотором на алюмин. блоке --новый греется сильнее, ну и охлаждается дольше.
zhn36
8 часов назад, server100 сказал:
тогда водяной насос нужно смотреть
L2140
А у меня карб
Дтож на указатель стоит в корпусе термостата, а в задней крышке гбц «танчике» стоит датчик на лампу перегрева?
server100
да всё так
