Armia 19 Опубликовано 7 ноября 5 минут назад, вилли сказал: У меня тоже за 2 дня не снятая ранель магнитолы разряжала акб, электрик устанавливал))) Просто поставил прерыватель массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 786 Опубликовано 7 ноября я пилюс снимаю на ночь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 116 Опубликовано 7 ноября 2 минуты назад, Armia сказал: Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/wEdVEY8 Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/RheBcMJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 7 ноября 14 минут назад, aldar сказал: я пилюс снимаю на ночь.. Минус надо снимать первым, так безопаснее. А лучше кнопку на массу, как тебе уже подсказали выше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 362 Опубликовано 7 ноября 1 час назад, Armia сказал: Позавчера оставил аккумулятор в машине, и аккумулятор разрядился в ноль. Самое частое неправильно подключённая магнитола. А так самое простое вынимаешь ключ из зажигания и смотришь сколько утечка тестером. Если больше 0.08 А, то начинай вытаскивать по 1 предохранителю. Хотя на таком старом авт,о не исключено, что некоторые подключения запитаны напрямую. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 786 Опубликовано 7 ноября 21 минуту назад, Слесаръ сказал: Минус надо снимать первым, так безопаснее. А лучше кнопку на массу, как тебе уже подсказали выше. это не мне подсказали. делаю так уже лет десять... и не вижу причин менять поледовательность.просто скидываю провод с пилюса акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 7 ноября 1 минуту назад, aldar сказал: это не мне подсказали да, перепутал тебя с @Armia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 19 Опубликовано 7 ноября 55 минут назад, вилли сказал: Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/wEdVEY8 Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/RheBcMJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 145 Опубликовано 7 ноября Если есть чем заряжать, вытаскивал бы по очереди предохранители, что бы понять в какой цепи ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 507 Опубликовано 8 ноября @Armia есть тема, Утечка тока, почитай. А так берешь мультиметр, ставишь на измерение тока, скидываешь минусовую клемму, замераешь утечку, вставив клеммы мультитестера в разрыв минуса и массы. В идеале ноль, но это да же на новых авто не бывает. И потом поочередно вытаскиваешь предохранители, как упадет ток при вытаскивании определенного предохранителя, так ищешь что на этом предохранителе висит.Все просто, для этого не надо быть электриком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 19 Опубликовано Среда в 08:27 для прохождения техосмотра какой огнетушитель нужен для Газели 3302, 2705 (32214)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 220 Опубликовано Среда в 09:13 В 07.11.2026 в 20:54, Armia сказал: В 07.11.2026 в 20:58, вилли сказал: Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/wEdVEY8 Выключатель питания автомобильного аккумулятора, устройство для защиты от утечки питания, утолщенная головка аккумуляторной батареи грузовика, нож с отрицательным затвором для автомобиляhttps://ozon.ru/t/RheBcMJ Я кнопочный переключатель прикрутил к ближней ножке пассажирского сидения , протянул провод , там рядом есть заглушка. Наклонился чуток и включил или выключил массу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 19 Опубликовано 5 часов назад Тут видос яндекс подбросил про пластиковые крылья, капот и... двериhttps://yandex.ru/video/preview/9922863202616534659 Насколько удобен пластик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 507 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Armia сказал: Тут видос яндекс подбросил про пластиковые крылья, капот и... двериhttps://yandex.ru/video/preview/9922863202616534659 Насколько удобен пластик? Крылья и капот можно. А вот двери под вопросом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 507 Опубликовано 2 часа назад @Armia ты поищи, есть темы на форуме по этому поводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 19 Опубликовано 2 часа назад вот эти кнопки две верхние что означают в Газели? Или это предыдущие хозяева что-то подключили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 145 Опубликовано 2 часа назад 23 минуты назад, Armia сказал: вот эти кнопки две верхние что означают в Газели? Или это предыдущие хозяева что-то подключили? Ничего они там не означают, одну поставили вверх ногами...нужно смотреть что к ним подключено, может быть что угодно, а может просто заглушки.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 362 Опубликовано 1 час назад (изменено) 53 минуты назад, Armia сказал: вот эти кнопки две верхние что означают в Газели? Или это предыдущие хозяева что-то подключили? Судя по рисунку это фароискатель. На скорых их может быть 2. Один спереди, второй напротив боковой двери. С завода шли на Волгах и на Буханках, а вот на Газели что-то не помню именно заводских вариантов. Хотя давно это было. Ещё в прошлом веке! о))) ААА Вспомнил! Сбоку точно был! Изменено 1 час назад пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
