Евгений 62
ЭН,ЭНка 24/7 бортовой журнал Московской скорой
От шин ещё зависит. Купил я раз Нокиа Хакка на переднюю ось, так передок плавал в колеях прилично, как на КАМА Евро.
Матадор Мозилла держит дорогу так же как Мишлен.
А тут получается ещё и сзади спарки нет, такие же мягкие шины, как спереди .
Андрей152
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Кама Евро
Евгений 62
22 часа назад, Alex Himki сказал:
Резину нужно смотреть, ступицы, люфты в подвеске. На односкатке, как и на Соболе, лучше ехать в колее, а не пытаться из нее выскочить.
Уже заметил это. Но в колее на мостах большие стыки, порожки и удары бывают сильные.
Евгений 62
22 часа назад, dtrans сказал:
А пневма с управлением? У меня бортовая, пневма + рессоры. На "болтанку" влияет спущена/накачена на скоростях.
Даже странно, что не пришла мысль давление посмотреть. Точно не спущены. Чайник))
12 часов назад, Alex Himki сказал:
Это понятно. Не зря Газели изначально только двускатными делали. Помимо прочих плюшек, это дает хорошую устойчивость. Вон, Соболя все шимятся, и это норма. Но я все равно за односкатные ЦМФ при езде по городу с грузами, особенно с палетами. По вместительности они лучше, и это очень важно.
Когда я себе инкассатора подыскивал, попался соболь двухместный. Но с движком были проблемы, а делать было не где и прошел мимо. Двухскатка основательнее). Плюс две запаски на крайний случай. А с моими дорогами это важно.
Alex Himki
1 час назад, Евгений 62 сказал:
Ну, тут либо объезжать плавно, либо терпеть. Давление в шинах сделай минимум 3,5 очка. Я качаю 4 очка, но я грузы вожу около тонны. Движения рулем при удержании на траетроии только плавные, иначе пойдет в раскачку, можно даже перевернуть его.
aldar
2 часа назад, Евгений 62 сказал:
выходит кузов слишком большой.может если бы по длинее был устойчивее было бы.
на барге односкатка вполне норм.как легковая получается.а вот двухскатка расхода добавит..
Евгений 62
2 часа назад, aldar сказал:
Вот тут самое интересное. Конечно это к NNке не относится (да простят меня модераторы)). Я уже говорил, что у меня соболь (Ратник инкассатор) дв405е3 и Газель тент 402 дв. Пару лет назад отгонял Газель на сварку в кукуевскую область. Ехал с грузом 1,5 и расход был странных 11,5л на сотню. Правда КПП и редуктор моста стоит от соболя. С заводскими грузовыми, расход всегда был 13,5/100. На соболе при чуть меньшей нагрузке укладываюсь в 12.0/100. Заливка всегда под горло. Датчикам не доверяю. К слову сказать у меня тент квадратный стандартная высота, в вот ширина кузова ~2,2м. Спойлера над крышей нет). Расстояние 400км.
Евгений 62
3 часа назад, Alex Himki сказал:
Наша по параметрам ближе к А31R22
dtrans
5 часов назад, Евгений 62 сказал:
Я вообще то про давление в пневме ляпнул. А про шины, да надо по экспериментировать. Она же у вас постоянно "груженая"+высота. У меня Дастер так же стремиться из колеи выпрыгнуть. Резина не штатная АТ- шная, давление 2 бар. Качал 2.5, ощутимо лучше, но жестко. Поэтому смирился.
Евгений 62
Сменщик воткнул (точнее почти все купили) нормальный вариант вольтметра с постоянным запитанным юсбIMG_20260418_082403_414.thumb.jpg.d1a229d52530386755b8e340d8dc6dc1.jpg
Rector
@Евгений 62 мы такую штуку у дилера ставили))) только она еще с крышечкой Цена с работой 4800
Изменено пользователем Rector
Vovchikk
А что за странная кнопка со звуковым сигналом?
Rector
@Vovchikk подозреваю, что это крякалка и мигалка так включается
Вован 425
38 минут назад, Rector сказал:
крякалка, сирена и мигалка на тангете СГУ включается
вилли
.. Ндааа, не радует нн-ка с такой учтойчивастью(
А как же мне по автомагистрали до 130 на такой ехать(?
dtrans
2 часа назад, вилли сказал:
По любому управляется и рулится лучше старого Соболя, за счёт передней подвески. Именно с левой рукой на баранке, а правой в носу можно по ковыряться. По Нексту сужу. А на скоростях, инстинкт самосохранения заставляет двумя руками.
Евгений 62
В 18.04.2026 в 20:03, Rector сказал:
Дорого. Рублей за 200 купили. Установка через люк под рулём 4 минуты.
В 19.04.2026 в 04:13, Vovchikk сказал:
Это громкоговоритель. Никогда не пользовался. Но он есть)
11 часов назад, вилли сказал:
Разогнал до 110 на ровном асфальте. Запас пелали был большой. Но впереди затор и сбросил скорость. В Москве асфальт очень колейный. Кидает не слабо.
9 часов назад, dtrans сказал:
Не соглашусь. Если старый соболь (а у меня 2008г) , то на 110 рулю одной рукой. Но как правильно заметил чувство самосохранения есть. Звери лесные, взрывы колёс за годы рулёжки этап пройденный)).
В том то и обида. Мощи хватает, а стрёмно. Но кстати по мануалу ограничения как раз 120-130км.
megaladon
Ну какая рулёжка может быть на повозке у которой в круг 4 рессоры? На ней на скорости даже ямы объезжать опасно.
У рессор один плюс. У  них очень высокая стойкость к большим нагрузкам. А вот что касается рулёжки, комфорта, безопасности это не про них.
Изменено пользователем megaladon
zhn36
ограничение по скорости заложены в софте(прошивка)
Евгений 62
2 часа назад, megaladon сказал:
Спорить не буду. Но личный опыт эксплуатации газелей и соболя доказывает обратное. При первой возможности и соболя переведу на переднюю рессорную подвеску. При этом хочу отметить, что люфт руля у меня близок к повышению допуска. Пока руки не дошли перебрать редуктора.
aldar
13 часов назад, dtrans сказал:
может у меня этот инстинкт атрофировался.никогда руль двумя руками не держу...хотя было один раз..но тогда я ехал на скорости 240км/ч.при такой скорости визуально дорога сужается как будто до одной полосы...)
исправная передняя подвеска соболя лучше рессорной.использовал оба варианта.был соболек с переделанной передней подвеской ,поставили балку от казели..
4 часа назад, Евгений 62 сказал:
был взрыв переднего колеса на ходу,так же экстренно уворачивался от столкновения.вторая рука подключается так быстро что даже не замечаешь.это как моргнуть...так что особо смысла нет вцепляться в баранку двумя руками
Изменено пользователем aldar
Vovchikk
@megaladon Мне рулёжка на бизнесе больше нравилась чем на нексте, ехал как по рельсам, некст совсем не так, причём если по ровной дороге руль отпускаешь едет ровно. то только начинаются неровности и всё это заканчивается.
  • Нравится 3
Олег Ф.
Не знаю, что у людей не так с рулежкой на Бизнесе с рессорами кондовыми. Если нет люфтов в тягах, исправный гидрач, правильное схождение, нормальные шины и правильное в них давление, то тоже идет как по рельсам, если асфальт конечно ровный, а не с колеями по колено.
Плохая рулежка была помню у меня на Зил-130 с раздолбанным гидрачом.
Евгений 62
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
И кстати по рельсам газель бизнес идёт как по маслу. Гладко, стабильно, но если дождь- соскользнул и бдымс)). Ездил несколько раз по разобранным (без шпал) путям. Перестал хулиганить, когда передо мной джип сел на брюшко соскользнув.
megaladon
  1. Вот именно, что на ней можно ездить только по хорошей дороге. Подвеска жёстко прикреплена к раме. НЕо каждую ямку каждый камешек ощущаешь не только попой и рулём. При переставке машина бросает в разнос и-за того амортизация только в вертикальной плоскости.
  2. 4 рессоры на кузове это прошлый век. А на карете прошлого далеко не уедешь%!)
