Евгений 62
ЭН,ЭНка 24/7 бортовой журнал Московской скорой
Евгений 62
Доброго дня. Я пока на больничном. С ковидом высадили)).
6 часов назад, Alex Himki сказал:
Знакомые скоряки рассказали, что в Москве уже 6 новых НН с односкаткой положили на бок. Шофера, опытные если что, боятся на них ездить.
Неужели машины с такой компоновкой не испытывали?
Не в курсе последних новостей. Но почему-то не удивлён.
И что самое печальное, что если авто под списание, то суммы около 8 лямов вешают на водил. Хоть в ней и нет допов даже на лям, по сравнению с аналогичным микроавтобусом с навороченными сидушками, которых у нас нет.
Alex Himki
18 минут назад, Евгений 62 сказал:
Ты поправляйся, дыши спиртом. Намочи салфетку, и дыши. Повидла его жуть как боится.
Если на шоферов вешают, нужно судится и экспертизу проводить. Так они еще должны станут.
Рассказал скоряк.
Ехал он за ГАИшником, который его сопровождал, так гаец очень недоволен был, что скоряк 120 за ним не ехал, темп не держал.
  • Спасибо 1
valemat
3 минуты назад, Alex Himki сказал:
дыши спиртом.
Я так и делал когда ковидом болел. Проверено.
Alex Himki
24 минуты назад, valemat сказал:
Я так спас маленький городок на Неметчине)
 Знакомая туда уехала и подцепила повидлу. Я ей посоветовал спиртом дышать. Она сначала думала, что я пошутил, но решила попробовать. И помогло. А дальше уже она соседей и знакомых учила.
Немцы охали и ахали, и сказали, что русские все болезни спиртом лечат. А еще, что русскому хорошо, немцу смерть)))
  • Нравится 5
aldar
я три раза болел этой заразой..третий раз за сутки излечился ..таблетки и хороший сон..
Евгений 62
В 14.05.2026 в 15:02, Alex Himki сказал:
Рассказал скоряк.
Анекдот в том, что в местной поликлинике на утро следующего дня, при сдаче теста он показал отрицательный результат. Второй доктор выслушав как меня высадили сказал- " спорить не будем, оформим как ОРВИ)).
Рассказал скоряк.
В старых путевых листах лет дцать назад было прописано- скорость  60км/1час не превышать. А судиться бесполезно. Много раз пробовали. У нас на первом месте безопасность, а потом уже больные. Описывать три трупа дольше чем один)). А про спирт другой анекдот. В самом начале ковидла, нам раздали инструкцию, где чётко сказано- прополоскать ротовую полость спиртом. Естественно не 96%м,  чтоб ожога не было. Но сами рекомендации позабавили. Прополоскать рот спиртом и потом за руль)))).
Изменено пользователем Евгений 62
Евгений 62
Добрый день. И вот я снова на работе. Неделю назад было первое ТО. Что сделали сменщика не сказали (у нас сейчас так. Пригнал, потом говорят- забирай).  Из доп заявок: поменяли выключатель заднего хода. Пару ламп в фонарях (если в фарах диоды, почему и назад их не ставят не знаю), отрегулировади фиксацию сдвижной форточки (не хотел писать - с нова не фиксировалась), плафона подножки у них нет, придется самим на термоклей ставить. Через пару дней после ТО отказали патроны (их так назвали) пневмоподвески. Машина после долгого стояния сразу не поднималась. Говорят заводской брак. А если б я в рейсе был за несколько тыс км от сервисов? Нда.. Для пробега в 15 тыс многовато. Хотя на пневму я сразу не ставил. Баловство всё это. Информацию про несколько опрокинутых машин NN СМП никто не слышал.
Евгений 62
А знаете, после замены деталей пневмоподвески (бракованных), машинка стала заметно реже хаотично подниматься и опускаться. Или мы привыкли уже и не замечаем. По ходу выключатель з/х и подножки это главная болезнь NNк. Всёх кого видел в больницах, их меняли минимум по разу. Но есть и другой прикол. Вчера заклинило сдвижку у коллег. Они долго пытались её захлопнуть, под эгигей всех, Надо сильнее хлопать!!! А она только отпружинивала назад. В итоге дверь заклинило. И ни туда ни сюда. Попытки открыть длились минут 20 с применением отвёрток, ключей, монтировок и иногда ума. По итогу открыли. Причина: вывалился один и ослаб второй винт крепления замка. Была роздана команда проверить винты на всех машинах. Видимо не закрутили на заводе.
Евгений 62
Продолжаем работать. Пока без сбоев. Расход по б/к 16,5-16.7.
Евгений 62
Парни, нужен совет. Достал замер писклявый на поворотниках. Есть способ его отключить? Где он находится и можно ли безпассатижный (интеллектуальный))) способ?
Евгений 62
В 09.06.2026 в 16:16, Евгений 62 сказал:
Зуммер. Т9
L2140
В 09.06.2026 в 18:16, Евгений 62 сказал:
На а/м установлено реле н/о старого форм-фактора (рс950 из 70-х годов) . Розничная цена около 2000р. Предположу, что пищит оно. изменение звука будет состоять в переделке  реле.
производит его ПКФ Страус из Тольятти. Ему можно задать вопрос о путях решения непотребства
Думаю, если вместо него воткнуть какую-либо модификацию рс950 с добрым звуком, то из-за наличия светодиодных огней возникнут затруднения .
  • Спасибо 1
PanDiman
1 час назад, Евгений 62 сказал:
Зуммер. Т9
понятие зумер поменялось в наше время ! ))
Евгений 62
Доброго дня. Обнаружил на щитке (в щитке)  приборов кучку пыли. Точнее две. Аккурат от отверстий для штырей. Я этого архаизма никогда неIMG_20260611_060325_729.thumb.jpg.d3a740e9d1f0ae1308f6cb1f7b91fb4f.jpg понимал...
А в остальном - пока без сбоев.
aldar
В 05.06.2026 в 13:04, Евгений 62 сказал:
вот это аппетит..
Евгений 62
9 минут назад, aldar сказал:
вот это аппетит..
С кондеем 17.3-17.7. Но это если больше кататься по району , чем ездить по больницам. Показания по Б/к.
Евгений 62
Доброго дня. Как уже писал, скучный борт журнал это хорошо). Значит ничего не ломается. На одометре почти 19тыс. Снова появилась занудный писк (service). Давно отметил, что есть непередаваемый звук при работе педали сцепления. Как будто диск сцепления кончился. Но так она сно'ва. Передачи включаются прям скажем ни как на транзите. Корректно, но с хрустами в кулисе (или так передается через рычаг ). В остальном всё гуд. Максимальную скорость в связи с ремонтными работами в городе (да и особой нужды Слава Богу не было) пока не достиг. Максимум 120. Хотя запас ещё есть.
  • Спасибо 1
Евгений 62
Место для скорых и пожарных)).
Евгений 62
Доброго дня всем. Давно не отчитывался. В принципе не так и много всего произошло. Машина исправно бегает. Надеюсь детские болезни изжились. Да и не так много их было. Но на днях взорвалось колесо у сменщика. Честно говоря шины мне снова' доверия не вызывали. Возможная причина взрыва межслойкая не проклейка. У меня так было на пневмошланге компрессора. Когда воздух через прокол уходит между слоями и может взорваться в любом месте. Так и тут. Сразу два самореза в шине и взрыв недалеко от места прокола
  • Спасибо 1
Евгений 62
Вчера был на ТО. Всё планово. Фильтра, масло, колодки. Порадовало то, что масло сливали, а не высасывали. Не доверяю я этим технологиям. На фото задние колодки спустя ~15тыс
megaladon
Ну так хвались, что за бренд. Судя по глубине протектора до конца износа ещё далековато было.
Евгений 62
Пардон. Не 15. Прибл 10 с небольшим тыс. Это ж второе ТО у неё. Завтра уточню у сменщика, меняли их на первом ТО или нет. Но в худшем случае 22тыс, если не меняли. Быстро снашиваются)).
35 минут назад, megaladon сказал:
Кама 131. Только не надо грязи в Каму. Скорее брак в партии. У меня на двух машинах Кама 301, какая то летняя и зимняя с шипами. И с ними проблем нет))
Веточкой показана вздутость (волной) на другом колесе.
Забыл сказать. Информационную надпись SERVICE удалось убрать с большим трудом. Аж два электрика по-очерёдно сменяясь удалили её с помощью ноута. Попытки ни через педали, ни крутилки на щитке успехом не увенчались.
megaladon
Один раз я купил КАМУ 365. Вся полезла кордом наружу. Больше я в его сторону даже не смотрю.
Евгений 62
27 минут назад, megaladon сказал:
На грузовой лет 20 назад, 301я больше 60 тыс отходила. Даже без проколов.
Кирилл
Всякие грыжи и искривления на российских шинах цешках для газели, появляются от высокой скорости, личный опыт. Как прохватил около сотки, так потом и вылазят бяки.
