Евгений 62
ЭН,ЭНка 24/7 бортовой журнал Московской скорой
Евгений 62
3 часа назад, Кирилл сказал:
Всякие грыжи и искривления на российских шинах цешках для газели, появляются от высокой скорости, личный опыт. Как прохватил около сотки, так потом и вылазят бяки.
Ну у нас вздутости и деформирмации боковины шины были при получении авто. Т.е ещё до эксплуатации.
megaladon
5 часов назад, Кирилл сказал:
100 км высокая скорость? о))) А ничего, что у них у всех индекс скорости начинается от 160 км/ч!?
вилли
6 часов назад, Кирилл сказал:
И еще от перегрруза
И еще от возраста
Вобщем от всего))
Их можно брать, но надо береч, и менять чаще
Евгений 62
39 минут назад, вилли сказал:
И еще от перегрруза
И еще от возраста
Вобщем от всего))
Согласен со всем. Тут скорее всего именно брак в партии. Думаю и в спущенном колесе дефект был бы виден.
aldar
я ставил бычковскую каму на соболек сзади.больше 50 тышкм не ходили.нежданно взрывались.и даже с нормальным протектором.
Кирилл
В 17.07.2026 в 06:25, megaladon сказал:
В этом и засада, что при заявленных 160 км/ч, покрышка разрушается при 100 км/ч, К-156 и Кордиант точно. Триангл TR646 норм ходит.
Евгений 62
Доброго дня. На левом заднем появился странный цикличный скрип (как скрипит резина) и цикличное цоконье. Осмотрел как мог без инструмента и залезания под неё.  Ничего не нашёл. Но! Если закрыть форточки, то ничего не слышно))). К слову сказать нечто подобное появилось после мойки при заезде в ремзону (ТО). Слесарь смотрел, слушал, шатал, но ничего не нашёл. Когда выезжал с ТО звук пропал. Чудеса)))).
Евгений 62
Доброго дня. Загадка со звуком разрешилась. На заднем левом оказались прослабленны колёсные гайки. Хотя на ТО были протянуты с динамометрическим ключом. Возможно при замене колеса под ливнем, сменщик не дотянул их. Через пару дней после было ТО, там вода на мойке сыграла роль смазки и колёса стронулись со своего места, отсюда звук при заезде в ремзону. После звук пропал, но гайки прослабились и через некоторое время он снова появился. Гайки скорее всего сыромятина. Или шпильки. Если б не было пластмассовых колпаков такое видно бывает сразу. Гайки плачут ржавчиной. Вывод: придется возить с собой трубу для балонника.
L2140
megaladon
Купи флажки колёсные. Всё будет видно.
Евгений 62
3 часа назад, L2140 сказал:
Фигасе)). С затяжкой понятно, но протяжка после замены - первый раз слышу. Всегда трубу на вороток и до. пока не затянется. С откручиванием тяжелее бывает)).
1 час назад, megaladon сказал:
Просвети, что это?
Wolf555
@Евгений 62 всегда и везде писали, после снятия/установки колеса после 100км протянуть. На всех авто так делаю. Нет нет да бывает подтянется.
Евгений 62
1 час назад, Wolf555 сказал:
Когда только взял газель четверть века  назад (охренеть), столкнулся с ослабленными гайками. Пришлось поменять диски, гайки и шпильки. С тех пор затягиваю крепко и ни одного прослабления за эти годы ни на одной машине.
Wolf555
@Евгений 62 ну у всех свои. Везде с древних времён пишут. Протяни. Хуже не будет. А вот перетянуть, изначально. Легче лёгкого. Особенно гайковертом.
  • Спасибо 1
megaladon
4 часа назад, Евгений 62 сказал:
Просвети, что это?
https://www.ozon.ru/product/zheltye-indikatory-oslableniya-kolesnyh-gaek-indikator-bezopasnosti-gruzovika-200-sht-1632883048/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic&sh=Qj5b8SO40w
Тебе надо на 27 гайку. Я на авито брал 12 штук рублей 300 стоило. Не помню уже.
Есть уже колпачки со стрелками. Но там направленность указателя будет разная, что не очень удобно.
Евгений 62
Чего только китайцы не придумают)). Можно просто маркером чирку сделать.
День закончился не очень... В машину въехал Портер. Слава Богу все целы. Продолжение БЖ после ремонта. Если что-то будет интересное- напишу.
L2140
@Евгений 62 эээх. Беда.
При приемке из ремонта обрати внимание на регулировку двери по проёму (зазоры и выступание/утопание) . При несоответствии есть риск повреждения крыла и порога при открывании/закрывании причём не обязательно сразу
  • Спасибо 1
Евгений 62
11 часов назад, Wolf555 сказал:
Когда вчера после дтп я менял переднее колесо обратил внимание, что штатным ключом открутил без напряга. У меня головка на движке затянута гораздо большим усилием.
вилли
В 28.07.2026 в 08:22, Евгений 62 сказал:
Левое...
Евгений 62
Доброго дня. Ну вот и я снова на работе. Отпуск дело такое, нужное. Машинку за это время сделали. Не идеал конечно, но на ходовые качества не влияет. Уже пришлось поднажать до 130км. Последствий не ощущается. Не успел всех расспросить, что ломалось за это время. Но из того, что увидел это не горящая противотуманка и подножка. Ну это уже классика. Научились с этим жить и работать. Ловите лайфхак (тьфу на это слово)))
Изменено пользователем Евгений 62
