Евгений 62 81 Опубликовано 17 июля 3 часа назад, Кирилл сказал: Всякие грыжи и искривления на российских шинах цешках для газели, появляются от высокой скорости, личный опыт. Как прохватил около сотки, так потом и вылазят бяки. Ну у нас вздутости и деформирмации боковины шины были при получении авто. Т.е ещё до эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 334 Опубликовано 17 июля 5 часов назад, Кирилл сказал: Всякие грыжи и искривления на российских шинах цешках для газели, появляются от высокой скорости, личный опыт. Как прохватил около сотки, так потом и вылазят бяки. 100 км высокая скорость? о))) А ничего, что у них у всех индекс скорости начинается от 160 км/ч!? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 17 июля 6 часов назад, Кирилл сказал: Всякие грыжи и искривления на российских шинах цешках для газели, появляются от высокой скорости, личный опыт. Как прохватил около сотки, так потом и вылазят бяки. И еще от перегрруза И еще от возраста Вобщем от всего)) Их можно брать, но надо береч, и менять чаще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 17 июля 39 минут назад, вилли сказал: И еще от перегрруза И еще от возраста Вобщем от всего)) Их можно брать, но надо береч, и менять чаще Согласен со всем. Тут скорее всего именно брак в партии. Думаю и в спущенном колесе дефект был бы виден. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 17 июля я ставил бычковскую каму на соболек сзади.больше 50 тышкм не ходили.нежданно взрывались.и даже с нормальным протектором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 22 июля В 17.07.2026 в 06:25, megaladon сказал: 100 км высокая скорость? о))) А ничего, что у них у всех индекс скорости начинается от 160 км/ч!? В этом и засада, что при заявленных 160 км/ч, покрышка разрушается при 100 км/ч, К-156 и Кордиант точно. Триангл TR646 норм ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 23 июля Доброго дня. На левом заднем появился странный цикличный скрип (как скрипит резина) и цикличное цоконье. Осмотрел как мог без инструмента и залезания под неё. Ничего не нашёл. Но! Если закрыть форточки, то ничего не слышно))). К слову сказать нечто подобное появилось после мойки при заезде в ремзону (ТО). Слесарь смотрел, слушал, шатал, но ничего не нашёл. Когда выезжал с ТО звук пропал. Чудеса)))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 27 июля Доброго дня. Загадка со звуком разрешилась. На заднем левом оказались прослабленны колёсные гайки. Хотя на ТО были протянуты с динамометрическим ключом. Возможно при замене колеса под ливнем, сменщик не дотянул их. Через пару дней после было ТО, там вода на мойке сыграла роль смазки и колёса стронулись со своего места, отсюда звук при заезде в ремзону. После звук пропал, но гайки прослабились и через некоторое время он снова появился. Гайки скорее всего сыромятина. Или шпильки. Если б не было пластмассовых колпаков такое видно бывает сразу. Гайки плачут ржавчиной. Вывод: придется возить с собой трубу для балонника. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 27 июля @Евгений 62 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 334 Опубликовано 27 июля Купи флажки колёсные. Всё будет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 27 июля 3 часа назад, L2140 сказал: @Евгений 62 Фигасе)). С затяжкой понятно, но протяжка после замены - первый раз слышу. Всегда трубу на вороток и до. пока не затянется. С откручиванием тяжелее бывает)). 1 час назад, megaladon сказал: Купи флажки колёсные. Всё будет видно. Просвети, что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 293 Опубликовано 27 июля @Евгений 62 всегда и везде писали, после снятия/установки колеса после 100км протянуть. На всех авто так делаю. Нет нет да бывает подтянется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 27 июля 1 час назад, Wolf555 сказал: @Евгений 62 всегда и везде писали, после снятия/установки колеса после 100км протянуть. На всех авто так делаю. Нет нет да бывает подтянется. Когда только взял газель четверть века назад (охренеть), столкнулся с ослабленными гайками. Пришлось поменять диски, гайки и шпильки. С тех пор затягиваю крепко и ни одного прослабления за эти годы ни на одной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 293 Опубликовано 27 июля @Евгений 62 ну у всех свои. Везде с древних времён пишут. Протяни. Хуже не будет. А вот перетянуть, изначально. Легче лёгкого. Особенно гайковертом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 334 Опубликовано 27 июля 4 часа назад, Евгений 62 сказал: Просвети, что это? https://www.ozon.ru/product/zheltye-indikatory-oslableniya-kolesnyh-gaek-indikator-bezopasnosti-gruzovika-200-sht-1632883048/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic&sh=Qj5b8SO40w Тебе надо на 27 гайку. Я на авито брал 12 штук рублей 300 стоило. Не помню уже. Есть уже колпачки со стрелками. Но там направленность указателя будет разная, что не очень удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 27 июля 1 час назад, megaladon сказал: https://www.ozon.ru/product/zheltye-indikatory-oslableniya-kolesnyh-gaek-indikator-bezopasnosti-gruzovika-200-sht-1632883048/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic&sh=Qj5b8SO40w Тебе надо на 27 гайку. Я на авито брал 12 штук рублей 300 стоило. Не помню уже. Есть уже колпачки со стрелками. Но там направленность указателя будет разная, что не очень удобно. Чего только китайцы не придумают)). Можно просто маркером чирку сделать. День закончился не очень... В машину въехал Портер. Слава Богу все целы. Продолжение БЖ после ремонта. Если что-то будет интересное- напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 27 июля @Евгений 62 эээх. Беда. При приемке из ремонта обрати внимание на регулировку двери по проёму (зазоры и выступание/утопание) . При несоответствии есть риск повреждения крыла и порога при открывании/закрывании причём не обязательно сразу 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 28 июля 11 часов назад, Wolf555 сказал: @Евгений 62 ну у всех свои. Везде с древних времён пишут. Протяни. Хуже не будет. А вот перетянуть, изначально. Легче лёгкого. Особенно гайковертом. Когда вчера после дтп я менял переднее колесо обратил внимание, что штатным ключом открутил без напряга. У меня головка на движке затянута гораздо большим усилием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 31 июля В 28.07.2026 в 08:22, Евгений 62 сказал: Когда вчера после дтп я менял переднее колесо обратил внимание, что штатным ключом открутил без напряга. У меня головка на движке затянута гораздо большим усилием. Левое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 13 сентября (изменено) Доброго дня. Ну вот и я снова на работе. Отпуск дело такое, нужное. Машинку за это время сделали. Не идеал конечно, но на ходовые качества не влияет. Уже пришлось поднажать до 130км. Последствий не ощущается. Не успел всех расспросить, что ломалось за это время. Но из того, что увидел это не горящая противотуманка и подножка. Ну это уже классика. Научились с этим жить и работать. Ловите лайфхак (тьфу на это слово))) Изменено 13 сентября пользователем Евгений 62 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано 23 сентября (изменено) Доброго дня. С машиной все в порядке. Перегоревшую лампу стопсигнала в рассчёт не берём. Вчера ночью прокатился в больницу с ветерком. На удивление раскачки машины не ощутил, хотя старался не попадать в колею. Видимо адаптировался). На фото причина. Парню повезло, жив и условно не вредим. Изменено 23 сентября пользователем Евгений 62 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 81 Опубликовано вчера в 06:24 Новая запись. Сейчас пригнал машину из ремзоны. Вчера внезапно перестала заводиться. Пробовали с толкача, ноль. АКБ заряжен, стартер не крутит. Но судя по всему не в нём дело. Сделали быстро. Пол дня. Но уточнить, что было не смог. Ранее утро и мастера ещё спали. Заодно и подножку сделали. Уже несколько дней горит service. ТО подходит. Машине 32тыс с хвостиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
