Газельваген38 6 Опубликовано 10 мая Здравствуйте, уважаемые! Газель Бизнес - мотор Каминс, запускается только с буксира (зато с пол-тыка) Стартер крутит безрезультатно. Важный момент - когда крутишь ключем и уже выключаешь зажигание, он как-бы схватывает. Поможите, или киньте ссыль, если уже было. С уважением и надеждой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 10 мая 58 минут назад, Газельваген38 сказал: Здравствуйте, уважаемые! Газель Бизнес - мотор Каминс, запускается только с буксира (зато с пол-тыка) Стартер крутит безрезультатно. Важный момент - когда крутишь ключем и уже выключаешь зажигание, он как-бы схватывает. Поможите, или киньте ссыль, если уже было. С уважением и надеждой. Если есть диагностический сканер, то проверяйте давление топлива при прокрутке. Если сканера нет, то снимите разъём с рег давления на тнвд и пробуйте запустить. После запуска воткните обратно. Если сканера нет или по результатам вышенаписанного выявится недостаточное давление при прокрутке, то ищите его. Если искать нечем, то форсунки, рампу и тнвд на стендовую диагностику с жалобой на незапуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 10 мая 3 часа назад, L2140 сказал: Если есть диагностический сканер, то проверяйте давление топлива при прокрутке. Если сканера нет, то снимите разъём с рег давления на тнвд и пробуйте запустить Благодарю, теперь уже только завтра попробую, по результатам отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 10 мая Клапан ограничения давления на топливной рампе пропускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 10 мая 4 часа назад, megaladon сказал: Клапан ограничения давления на топливной рампе пропускает. нет у него нет давления в рампе для запуска, возможно подсос в сепараторе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 10 мая 4 часа назад, zhn36 сказал: нет у него нет давления в рампе для запуска, возможно подсос в сепараторе Сепартор. Всё началось с того что мотор стал запускаться все хуже И однажды после останова не запустился. Помогла прокачка ручной помпой, машина завелась я поехал на работу. В обед, когда надо было поехать не смог завести с ключа. При осмотре обнаружена течь соляры через фишку на сепаре. Запускать с буксира не стал, так как думал, что смысла нет ведь в системе воздух. Поехал на перекладных до базы. Там нашёл сепар в сборе б/у. Поставил - бежит в том же месте. Ну правильно - кто будет снимать рабочую запчасти. Потащил на базу буксиром. На базе. Поехал работать на другой машине. Слесаря снимают сепар с донора и ставят на мою. Сам участия не принимал, к сожалению. Итак. Подходим к сути. С донорским сепаром машина заводилась, но как-то не так, не сразу что-ли... Далее. Спарила приезжает на дорогу и она глохнет. Не помогает прокачка помпой. Даже вдвоём - один крутит, другой качает. Ну чтож, цепляем за буксир, чтобы тащить, а она возьми и завелись! Да так бодро, едвали метр притащили. И с тех пор спарила ставит машину под уклон, так как праздники - ни слесарей, ни электрика никого на базе... Вот такие дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 11 мая (изменено) @Газельваген38 значит подсос воздуха до сепаратора.Быстросъемы не надежные, через них может подсасывать. Я у себя убрал их все. Изменено 11 мая пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 11 мая 31 минуту назад, Alex030569 сказал: @Газельваген38 значит подсос воздуха до сепаратора.Быстросъемы не надежные, через них может подсасывать. Я у себя убрал их все. Ок - гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 11 мая Может просадка напряжения при прокрутке,"мозги" отключаются? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 11 мая (изменено) 15 минут назад, Татарин сказал: Может просадка напряжения при прокрутке,"мозги" отключаются? Тоже грешу на электронику, так как я уже писал, что когда маслаешь стартером и уже выключаешь зажигание - в этот момент он как будто схватывает. А когда в процессе не участвует стартер (с буксира/толкача) - схавтывает буквально за один метр движа. Изменено 11 мая пользователем Газельваген38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 11 мая @Газельваген38 эбу формирует код в случае просадки питания. Зажигает чек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 11 мая 2 часа назад, L2140 сказал: @Газельваген38 эбу формирует код в случае просадки питания. Зажигает чек. Чеки живут своей жизнью, я уже забил на них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 11 мая (изменено) 5 часов назад, Татарин сказал: Может просадка напряжения при прокрутке,"мозги" отключаются? банально, но так и есть. см. массу и главное реле. у тебя при старте, питания не хватает на ЭБУ, и он постоянно перезагружаеться Изменено 11 мая пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 11 мая 3 часа назад, Газельваген38 сказал: Чеки живут своей жизнью, я уже забил на них Интересные «незначительные» подробности выявляются. Сначала сепаратор, сейчас эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 11 мая 18 минут назад, L2140 сказал: Интересные «незначительные» подробности выявляются. Сначала сепаратор, сейчас эбу. Чеки вылезли в прошлом ноябре. Диагноста на базе нет. Три месяца машина стояла, 2 мая выехал на работу. 1 час назад, Москаль сказал: банально, но так и есть. см. массу и главное реле. Главное реле, как выглядит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 11 мая 1 час назад, L2140 сказал: Интересные «незначительные» подробности выявляются. Сначала сепаратор, сейчас эбу. Так у нас и всё время так.Как в пыточной,приходится ответы на вопросы вытягивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 11 мая 1 час назад, Газельваген38 сказал: Чеки вылезли в прошлом ноябре. Диагноста на базе нет. Три месяца машина стояла, 2 мая выехал на работу. Главное реле, как выглядит? как главное реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 11 мая 2 часа назад, Газельваген38 сказал: Главное реле, как выглядит? https://gazel-help.vercel.app/articles/g/ga/gazel-glavnoe-rele.html?ysclid=mp1ev0bviw399120420 Но я не слышал, что бы оно глючило на камне. И вообще электрика сделана хорошо у камня. Вангую, что это просто подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 11 мая 7 часов назад, Москаль сказал: как главное реле Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельваген38 6 Опубликовано 12 мая Короче, эта зараза прогрессирует... Теперь машина и толкача заводится не так резво и, что самое главное - стала глохнуть на холостых... Диагноста нет. Механику пох, говорит - не можешь сделать, ставь машину под забор и сиди дома без зарплаты... Я уже даже думал за свои деньги вызвать диагноста, но это будет в районе 5000р (диагностика 2500+выезд на место 2000) это дорого, отдать за дядину машину не в дороге... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 12 мая 8 минут назад, Газельваген38 сказал: Механику пох, говорит - не можешь сделать, ставь машину под забор и сиди дома без зарплаты... не те нынче механики пошли.. «Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чёртовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоёт в ведущем механизме — так я концом ногтя не сходя с места чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду… а этот изо ржи да прямо в паровоз хочет!». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 273 Опубликовано 12 мая Хана машине,сам ты не шаришь в каминсе,начальству наплевать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 12 мая Скорее всего подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 12 мая 1 час назад, ласточка 165 сказал: Хана машине,сам ты не шаришь в каминсе,начальству наплевать и живет в тайге походу где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 12 мая Было у меня подобное, пока кнопкой не подкачаешь, хрен заведешь, особенно когда топлива мало в баке, поменял сепаратор в сборе, и все пришло в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
