Crady 8 669 Опубликовано 4 апреля, 2014 или бошмак надо като приподнять перед установкой его туда ?и это то же..пальцем там полазь,поймёшь.подложить можно кусочек туалетной бумажки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2014 звук мотора не очень радует,192 пробегу,посторонний звук "появился",по бк-нет проблем,износ видимо идет-5 лет машине,родственник на 280 менял цепочки пред продажей!!!!06-й 4-го года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 4 апреля, 2014 звук посторонний наверняка цепи растянулись, нужно менять , заодно посмотреть состояние натяжных роликов, вообщем все как по учебнику ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 4 апреля, 2014 звук мотора не очень радует,192 пробегу,посторонний звук "появился",по бк-нет проблем,износ видимо идет-5 лет машине,родственник на 280 менял цепочки пред продажей!!!!06-й 4-го годапосмотреть послушать там кроме цепей есть чему шуметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 апреля, 2014 не написал что на ходу,под нагрузкой "подрыкивает",сновья держу-эталон знаю))), когда стоит все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 10 апреля, 2014 Подскажите пожалуйста,, почему на горячем двигателе при сбрасывании газа слышно подгремливание цепи грм? Так должно быть или нет? змз 406 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glu63 1 Опубликовано 10 апреля, 2014 Подскажите пожалуйста,, почему на горячем двигателе при сбрасывании газа слышно подгремливание цепи грм? Так должно быть или нет? змз 406у меня так же гремит поставил новый комплект цепей БОН ни каких изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 10 апреля, 2014 почему на горячем двигателе при сбрасывании газа слышно подгремливание цепи грм? Так должно быть или нетне должно,а причиной может быть и низкое давление масла с системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 10 апреля, 2014 давление нормальное Заказывал движок с нижнего новгорода, после капит ремонта, но все равно цепь подгремливает при маленьких оборотах и при скидывании газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 10 апреля, 2014 давление нормальноезамерено механическим манометром на полностью прогретом двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 10 апреля, 2014 нет, по датчику нормальное. А кроме давления что еще может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 10 апреля, 2014 нет, только по датчику нормальное, а кроме давления может быть еще какая причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 может цепям хана вот и подгремливает подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 апреля, 2014 может цепям хана вот и подгремливает подскажитеможет и такое быть.открыть смотреть надо.гадать конечно можно.но долго и без особого успеха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Бабкин 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 парни нашёл причину причина была в натяжителе цепи бракованные попадались поставил норм и всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitaliy_a 0 Опубликовано 19 мая, 2014 Всех приветствую. Прошу подсказки-оборвало цепь и разбило переднюю крышку блока. В мануале написано, что нужно откручивать поддон,чтобы снять крышку-это правда? Какие еще есть нюансы? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 29 мая, 2014 Всех приветствую. Прошу подсказки-оборвало цепь и разбило переднюю крышку блока. В мануале написано, что нужно откручивать поддон,чтобы снять крышку-это правда? Какие еще есть нюансы? Спасибо.Можно не снимать https://youtu.be/3cYg2liWecA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег володин 0 Опубликовано 7 июня, 2014 у меня было такое:( рвало цепи периодически! причина была в том что когда то поставил по две пружины под клапана! когда убрал все встало в норму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 июня, 2014 Можно не снимать https://youtu.be/3cYg2liWecAКогда крышку переднюю обратно будешь ставить, поддон придется опустить, иначе прокладкам хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2014 у меня было такое :( рвало цепи периодически! причина была в том что когда то поставил по две пружины под клапана! когда убрал все встало в норму рвало цепи периодически! как это???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 июня, 2014 причина была в том что когда то поставил по две пружины под клапанана моторах до 08 года,точней до моторов Е3 стояли именно 2 пружины от ваз 08,на Е3 стоит одна пружина,но она толще по сечению.в принципе даже с пружинами Е3 если поставить ещё одну,то цепи рвать не будет.жостче работать мотор будет,но цепи не рвёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 1 июля, 2014 народ подскажите! После капиталки выставил метки и у меня сьехало по шкиву на 2 зуба, голову и блок по 0,5 мм сняли,до меня сколько сняли не знаю. Машина заводится, прет хороше. Надоли менять угол опережения через комп в сервисе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 16 июля, 2014 транспортир для установки углов , надо тоже проверять, так на моем оказалось, что впускной вал не доходит, до 20 градусов .и ставить надо не на 20, а 21, тогда норм, выпускной укладывается в свой градус. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 16 июля, 2014 транспортир для установки углов , надо тоже проверять, так на моем оказалось, что впускной вал не доходит, до 20 градусов .и ставить надо не на 20, а 21, тогда норм, выпускной укладывается в свой градус. . По "святцам"+- 2гр30м. А как проверял транспортир? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 16 июля, 2014 прикупил в магазине спец транспортир, с линейкой, по нему и проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
