рома 372 31 Опубликовано 3 декабря, 2011 ребят а распред валы с карбюратоного движка подойдут на инжектор? они вообще взаимозаменяемы?Пойдут.У них кулачёк на 1мм меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osfir 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Добрый день. Вот хочу советов или подтверждений моего вывода по замене ГБЦ. Ехав не давно почувствовал спад мощности и стук цепи из моторного отсека, пока искал место для остановки услышал короткий хруст и двигатель заклинило. Сняв крышку распредвалов ужаснулся навороченным: оборвало верхнюю цепь, сломало выпускной распредвал по канавки упорного кольца, сломав при этом крышку распредвалов и кусочек ГБЦ по направлению к центру двигателя, гидронатяжитель свободно входит обратно, наверное кольца сломало(я его сразу выкинул). Ставить новый распредвал не вижу смысла, так как сломало кусочек ГБЦ из самого нагруженного участка и новый распредвал скорее всего снова сломает. И крышку распредвалов наверное не подобрать хорошо.Как это ремонтируется, может можно наварить отломанное место, купить новые распредвалы с новыми крышками и проточить все это вместе. Или все таки искать другую голову? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 308 Опубликовано 4 декабря, 2011 Как это ремонтируется, может можно наварить отломанное место, купить новые распредвалы с новыми крышками и проточить все это вместе. Или все таки искать другую голову?Фото не мешало бы...Починить можно почти фсе.Вопрос только в инвестициях и возможностях.Если есть ходы на хороший завод с аргоном,станками и соответствующими спецами,то можно и починить.Но если такого нету,то луччче поискать б\у агрегат и поставить его.Главное-найти причину,почему это произошло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 5 декабря, 2011 А шарики на звезде на месте?да, звезда 2х тыщщ не прошлада, как безопасней добыть огрызок резьбы из блока. пока на ум приходит высверлить... если кнешна зубилком не пойдет...добыл. собрал в субботу. с метками на глаз в этот раз объе...ся, не едет, на 1500об моргает чек. И ваще у меня ощущение что какой то из РВ не мой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osfir 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Вот фото А причина понятна: долго писать было. Пару тысяч назад, т.к. постукивала иногда цепь заменил гидронатяжитель, а он не держал и был такой же дизельный стук. Тогда повезло:просто перескочила цепь. Поставив фазы и старый гидрик назад ездил без проблем до этих пор. Видать у старого гидрика не выдержало кольцо и он отпустил цепь, та собравшись заклинила между стенкой головки и впускной звездой, а коленвал тянув на себя сломал все это дело(направление усилия как раз между впускной и промежуточной звездой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osfir 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) "добыл. собрал в субботу. с метками на глаз в этот раз объе...ся, не едет, на 1500об моргает чек. И ваще у меня ощущение что какой то из РВ не мой..." А через что распредвалы на чек влияют? Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Osfir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 декабря, 2011 Вот фото А причина понятна: долго писать было. Пару тысяч назад, т.к. постукивала иногда цепь заменил гидронатяжитель, а он не держал и был такой же дизельный стук. Тогда повезло:просто перескочила цепь. Поставив фазы и старый гидрик назад ездил без проблем до этих пор. Видать у старого гидрика не выдержало кольцо и он отпустил цепь, та собравшись заклинила между стенкой головки и впускной звездой, а коленвал тянув на себя сломал все это дело(направление усилия как раз между впускной и промежуточной звездой).Здесь всего не гидрик виноват, а натяжная звездочка от ЗМЗ, она обламывается у болта и рвется цепь. Было у нас в гараже такое, я просмотрел что там в ремонт ставили, а спросить им не судьба было, потом за новой головкой поехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osfir 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Здесь всего не гидрик виноват, а натяжная звездочка от ЗМЗ, она обламывается у болта и рвется цепь. Было у нас в гараже такое, я просмотрел что там в ремонт ставили, а спросить им не судьба было, потом за новой головкой поехали.Возможно и так(не разбирал еще полностью), но это сразу будет видно. Теперь то что делать: поставлю новый распредвал - думаю не много протянет (жалко лишних затрат на пробы). Есть у нас поблизости аргоновый рем завод, а чем потом шарошить? Или может достаточно будет на токарном станке под размер распредвалов с новой крышкой только эти первые постельки проточить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 10 декабря, 2011 Здесь всего не гидрик виноват, а натяжная звездочка от ЗМЗ, она обламывается у болта и рвется цепь.а с чем это связано? сегодня 4й раз сломало болт звезды. заипалло уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2011 R18, а у тебя звезды соосно стоят, может все таки стоит шайбы подложить, чтобы цепь на излом не шла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 10 декабря, 2011 R18, а у тебя звезды соосно стоят, может все таки стоит шайбы подложить, чтобы цепь на излом не шла.думаешь? в какую сторону подкладывать? к блоку или крышке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2011 По месту смотри, куда ее сдвинуть нужно, Берси по моему странице на 4 этой темы про это писал Сообщение №75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) думаешь? в какую сторону подкладывать? к блоку или крышке?ось звезды должна стоять паралельно оси болта крепления кронштейнаи вся эта херня должна быть строго перпендикулярно блоку, если что то не так то шайбы не помогут, да и вообще не пойму как шайбы могут помочь.шестерня должна перемещаться на оси свободно и место дает ей цепь.если попытаться этой шестерней выровнять цепь , то цепь просто на зуб шестерни наскочит и каюк.Может слишком маленький диаметр шестерни не знай кстати болт ломает как раз из за того что цепь на зуб попадает. ось болта кронштейна кривиться по причине износа плоскости блока и болта в месте их контакта Изменено 10 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osfir 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 а с чем это связано? сегодня 4й раз сломало болт звезды. заипалло уже. К стати да, с детства урок усвоил еще при малых нагрузках, (велосипед) : необходимо менять цепь в сборе с новыми звёздами... иначе "сточит" что либо однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2011 К стати да, с детства урок усвоил еще при малых нагрузках, (велосипед) : необходимо менять цепь в сборе с новыми звёздами... иначе "сточит" что либо однозначно.не знай что за урок у тебя был,я никогда не менял в сборе,более того вообще не менял звезды валов.пробеги на 406 моторе больше 2х миллионов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 11 декабря, 2011 не знай что за урок у тебя был,я никогда не менял в сборе,более того вообще не менял звезды валов.пробеги на 406 моторе больше 2х миллионовмне мастер настоятельно рекомендует замену всех звезд, сижу пока в раздумьях, страшно снимать звезду КВ. морда развалена второй день :) на улице второй день -15 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) мне мастер настоятельно рекомендует замену всех звезд, сижу пока в раздумьях, страшно снимать звезду КВ. морда развалена второй день :)не уверен что поможет, щас попробую нарисовать по чему Изменено 11 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 11 декабря, 2011 не уверен что поможет, щас попробую нарисовать по чему:) ну резьба то прямая. И даже если так, какой рецепт, блок выкинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2011 :) ну резьба то прямая. И даже если так, какой рецепт, блок выкинуть?резьба не выровнит ось, шестеренчатые натяжители не будут работать с перекосом.верхний натяжитель просто ставь на кронштейн который двумя болтами к блоку крепиться.а нижний не получиться, пластмассовые башмаки не критичны к перекосу осей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 11 декабря, 2011 верхний натяжитель просто ставь на кронштейн который двумя болтами к блоку крепиться.у меня нет отверстий под эту площадку. буду ставить пластик. Интересно, поменять запорное кольцо на КВ по которому сальник бегает, там вынос, ногтем колупается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 11 декабря, 2011 проблемка. как снять звезду КВ подручными средствами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 декабря, 2011 проблемка. как снять звезду КВ подручными средствами?Вот зтимhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ask=1&lr=65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 15 декабря, 2011 Пошел шум с двигателя :( Снял крышку. Нижняя крышка https://s017.radikal.ru/i403/1112/a8/11d9ab683312.jpg Видно что цепь била по крышке: 1 слабые следы, 2 и 3 по сильнее это там где звезда натяжителя. Я так понимаю не работал натяжитель??? натяжители стояли такие https://s017.radikal.ru/i418/1112/9d/e59cdf8a1768.jpghttps://s001.radikal.ru/i196/1112/86/c1deb0a5166a.jpg Купил комплект https://s017.radikal.ru/i428/1112/1a/b0edb82ae021.jpg Что менять весь комплект или один натяжитель??? И как эти натяжители заряжать? или они одноразовые??? Пред. хозяин сказал что перед продажей менял весь грм, я проехал 20 т. У меня у одного что ли цепи стоят??? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 15 декабря, 2011 я менял когда капиталил сразу 2 натяжителя! один из новых был гомно пришлось еще купить а потом еще из 4-х 2 оказались путёвыми! заряжать я уже не помню как! отвертка заню точно была нужна и тиски помоему ! врать не буду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 15 декабря, 2011 Натяжители я заряжал, но такие https://s001.radikal.ru/i196/1112/86/c1deb0a5166a.jpg не видел, с виду не разборные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
