Heavybob
Японский дизель на газель
Олег Башлыков
Подскажите пожалуйста при установке TD27T и МКПП Атлас родной кардан от Газели встанет?
варлок74
задняя часть без изменений ,подвесной тоже а вот передняя часть сборная ниссан+уаз .у меня так
Мишаня Пенза
дайте пжл схему на подключение  газелевского тахометра  к двигателю QD32
варлок74
а с этим есть мааааленькие проблемы:)
Мишаня Пенза
а с этим есть мааааленькие проблемы :)
какая ?
feell6
т.е.подаёшь + ,он перекрывает обратку из за этого поднимается давление?,так что ли?
Хрен его знает насчёт внутричерепного давления,У меня эти проводки в один скручены и к плюсу подсоединены, уже четвёртый год, и если я его отсоединю то что то видимо должно измениться.Насколько я знаю этот клапан обратки перекрывается при заглушеном двигле чтоб соляра  в бак не уходила, или я не прав?
feell6
какая ?
Несовместимость тахометров, на холостых будет около 5000 об. показывать.Где то здесь друзья из Украины ставили микросхемку для совместимости , но она продаётся только у них, и тот кто их делает берётся сделать не менее 30 шт. сразу, а цена была 1000р. за шт.Столько желающих не нашлось.Как вариант найти тах от дизельной газели или КАМАЗовский перебрать.
Константин.Р
Прав. На эти клапана должен идти общий плюс от замка зажигания. Работают они в паре.
колобок
я их тоже в один обчий скрутил и + на них подал через замок
у меня от Штаера панель,подключать то его куда?
sergus
 Привет! В начале мы также делали,потом у топливщика узнали,что это не есть правильно, федотданетот прав,на клапан подаешь +,в тнвд создается повышенное давление,это дает опережение впрыска(зажигания).Используется  для холодного запуска,до прогрева,можно еще применять для обгонов(но не вижу смысла)
Таху потключай к генератору,предварительно припаяв проводочек к диодному мосту.
Олег Башлыков
Варлок74 спасибо за консультацию! Если не трудно можно фотки дать на сочленение МКПП Атлас и  кардан Газели?
Изменено пользователем Олег Башлыков
колобок
фотки на сочленение МКПП Атлас и  кардан Газели?
Фотка в посте 2704
колобок
Привет! т.е. + надо подавать в момент холодного пуска,что бы обратка не уходила в бак, а давила?
у меня генератор штаеровский стоит на ТДхе,
фериер
привет тахоматры в нижнем предлагали .когда это было. всё работает чотко без всяких косяков.
какая ?
мишаня привет. это я Гаяр с нижнего.в кирове электроный ставят. в йошке говорили и мне показовали схемку как у меня говорили что будут ставить. незнаю почему тебе не поставили..
электроный тахометр  гдето обсуждался здесь в постах можно поискать
feell6
Видимо наоборот, когда заводиш питания нет , клапан закрыт, давление повышается.Когда завёлся (прогрелся) подаётся питание , клапан открылся, обратка заработала.
sergus
Да обсолютно правильно думаешь по тнвд,на гене (не помню)выход пекременки есть?Если есть прямой провод на таху пускай,если нет поять тоже надо проводок.
варлок74
Фотка в посте 2704
если не открывается фотка,кину на почту
feell6
чёто я вообше ни х.. я пойму.Есть плюс-клапан открыт, нет плюса клапан закрыт.Это получается что если я сейчас этот провод отсоединю у меня заводится перестанет.Клапан вообше при подаче на него плюса открывается или закрывается, кто скажет?
sergus
 feell6 мы говорим про верхний клапан на обратке,+нет он открыт,подал + он прикрывается,создается давление внутри ТНВД
feell6
Получается он у меня всегда прикрытый, если плюс постоянный.
Константин.Р
А мне топливщик сказал, что второй клапан для того чтобы через обратку топливо во время длительной стоянки не уходило из насоса. Оба клапана при подачи + открываются. Машина бегает уже третий год и без проблем всегда заводилась, даже в мороз. Пробовал отключать обратный клапан на работающем двигателе, в результате он начинал глохнуть.
колобок
т.е. во время стоянки клапан закрыт? подаёшь на него + он открывается
получается открытый
ваще ничего непонимаю :blink:
feell6
И я о том.
16RUS
добрый вечер соклубни!владею газелью с ТД 27 коробка атлас на тросах.Сегодня порвался трос КПП.подскажите номер для заказа или чем можно заменить?
feell6
У меня троса хундай грэйс, правда они длиннее в два раза.
