lesija@i.ua 1 Опубликовано 11 января, 2009 (изменено) Мужики помогите!!!!!!!! Сегодня отпал рычаг переключения КПП(высунулся вверх).Смотрел как одеть и ничего не понял.Может кто -то сталкивался с этим? Подскажите как его поставить на место? :( Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist98 1 Опубликовано 11 января, 2009 Если развалилась "начинка" внутри рычага,то можно шланг подходящего диаметра одеть на кулису,а сверху рычаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2705Комби 0 Опубликовано 11 января, 2009 Если развалилась "начинка" внутри рычага,то можно шланг подходящего диаметра одеть на кулису,а сверху рычагМожно сделать и так!Хорошо мыслишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 11 января, 2009 Мужики помогите!!!!!!!! Сегодня отпал рычаг переключения КПП(высунулся вверх).Смотрел как одеть и ничего не понял.Может кто -то сталкивался с этим? Подскажите как его поставить на место? :(Покупаешь ремкомплект (там рычаг кулисы и остальные пластмассовые втулки) и меняешь то что у тебя отломалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 января, 2009 lesija@i.ua, купи ремкомплект на рычаг. старые потроха из рычага выковыри и встявь новее, а потом всунь на место до щелчка.все. но этого хватит не надолго. я в рычаг вставляю побольше круглых резинок от 2-х ремкомплектов, нижнюю защелку воще не ставлю. последний раз так делал лет 5 назад и гуд. до этого на год нехвотало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 11 января, 2009 также делел потом шланг кислородный первое время шумело потом обтерлось перестало забыл про узел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 11 января, 2009 Спасибо!!!!!Завтра поменяю ремкомплект! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zahar 1 Опубликовано 11 января, 2009 Мужики помогите!!!!!!!! Сегодня отпал рычаг переключения КПП(высунулся вверх).Смотрел как одеть и ничего не понял.Может кто -то сталкивался с этим? Подскажите как его поставить на место? :(Осмотри кулису на ней вверху есть проточка(рычаг защелкивается на нее),если она в норме можно ремкомплект,а нет тогда шланг мм на 5 выше кулисы и норм.Я так отездил лет 6.В этом есть и свои преемущества-снятие коробки например,а еще 5 мин подготовки и готова спалка на двоих. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 73 RUS 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 А на,что обратить внимание.Рычаг с новья гремит,еду и все время рукой держу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 23 апреля, 2009 А на,что обратить внимание.Рычаг с новья гремит,еду и все время рукой держу.р/к кулисы - т.е. втулки надо заменить в самом рычаге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zahar 1 Опубликовано 23 апреля, 2009 А на,что обратить внимание.Рычаг с новья гремит,еду и все время рукой держу.Внутри,где начинается ссужение рычага есть резиновое кольцо.Наверное забыли поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 23 апреля, 2009 Кусок шланга стоит - давно не вспоминал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 73 RUS 0 Опубликовано 24 апреля, 2009 А,как снять сам рычаг.Просто тянуть вверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 24 апреля, 2009 А,как снять сам рычаг.Просто тянуть вверх?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 73 RUS 0 Опубликовано 24 апреля, 2009 Всем спасибо,излечено шлангом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 13 апреля, 2011 Всем спасибо,излечено шлангом. А что за шланг?????...как делал?? по подробней если можно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 13 апреля, 2011 Всем привет!!! Случилось такое: упала ручка КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 апреля, 2011 ли на шланг одень, только фаску побольше зделай на конце шланга, а то вверх выскакивать будет время от времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 14 апреля, 2011 Так бы и написал что сломался рычаг кулисы как сломался под корень или кусок торчит??? извините за малоинфармотивность:))) сам рычаг, который железный и длинный, остался в руках...все пласмастки и резинки вывалились.купил рем комплект сломаных пласмасок...стал менять..ни чего не выходит, не держит его там.. обратил внимание что кончик обломан у кулисы короткой, на которую ручка вставляется.я подозреваю там сам и фиксатор и крепиться.в магазине сказали что вся эта приблуда стоит 330 р..но как её менять???? ниужеле коробку снимать?????.мож есть альтернативные способы...что то писали на счёт шлангов????? Как???...помогите пожалуйста...первый раз с таким ЧУДОМ встречаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 14 апреля, 2011 извините за малоинфармотивность:))) сам рычаг, который железный и длинный, остался в руках...все пласмастки и резинки вывалились.купил рем комплект сломаных пласмасок...стал менять..ни чего не выходит, не держит его там.. обратил внимание что кончик обломан у кулисы короткой, на которую ручка вставляется.я подозреваю там сам и фиксатор и крепиться.в магазине сказали что вся эта приблуда стоит 330 р..но как её менять???? ниужеле коробку снимать?????.мож есть альтернативные способы...что то писали на счёт шлангов????? Как???...помогите пожалуйста...первый раз с таким ЧУДОМ встречаюсь. Ставишь нейтралку, снимаешь резиновый кожух, откручиваешь эту приблуду, закручиваешь новую. Далее впихиваешь все пластмаски ремкомплекта в ручку КПП и надеваешь ручку КПП на приблуду до фиксации и кожух и радуешься. С машиной понежней обращаться надо, чтоб ничего не отрывалось и не отламывалось :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 апреля, 2011 извините за малоинфармотивность:))) сам рычаг, который железный и длинный, остался в руках...все пласмастки и резинки вывалились.купил рем комплект сломаных пласмасок...стал менять..ни чего не выходит, не держит его там.. обратил внимание что кончик обломан у кулисы короткой, на которую ручка вставляется.я подозреваю там сам и фиксатор и крепиться.в магазине сказали что вся эта приблуда стоит 330 р..но как её менять???? ниужеле коробку снимать?????.мож есть альтернативные способы...что то писали на счёт шлангов????? Как???...помогите пожалуйста...первый раз с таким ЧУДОМ встречаюсь.Меняется элементарно, коробку снимать не нужно! Почитай на форуме, или книгу полистай (как устроено КПП). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 14 апреля, 2011 Ставишь нейтралку, снимаешь резиновый кожух, откручиваешь эту приблуду, закручиваешь новую. Далее впихиваешь все пластмаски ремкомплекта в ручку КПП и надеваешь ручку КПП на приблуду до фиксации и кожух и радуешься. С машиной понежней обращаться надо, чтоб ничего не отрывалось и не отламывалось :D она у предъидущего хозяина 7 месяцев стояла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 14 апреля, 2011 она у предъидущего хозяина 7 месяцев стояла... Может передачи тяжело включаются? Тогда КПП делать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2011 извините за малоинфармотивность:))) сам рычаг, который железный и длинный, остался в руках...все пласмастки и резинки вывалились.купил рем комплект сломаных пласмасок...стал менять..ни чего не выходит, не держит его там.. обратил внимание что кончик обломан у кулисы короткой, на которую ручка вставляется.я подозреваю там сам и фиксатор и крепиться.в магазине сказали что вся эта приблуда стоит 330 р..но как её менять???? ниужеле коробку снимать?????.мож есть альтернативные способы...что то писали на счёт шлангов????? Как???...помогите пожалуйста...первый раз с таким ЧУДОМ встречаюсь.Подбираеш шланг по диаметру чтоб в рычаг вставлялся без натяга, одеваеш кусок по длинне на ту часть которая на коробке с натягом, он чуть набухнет, на конце срезаеш фаску под конус который у тебя на рычаге, (фаска и заменяет сломанный кончик) и натягиваеш сверху рычаг, лодошкой постучи по нему. Должен подойти кислородный на 12мм. Намного надежная система чем родная и здергивается проще. Все переделывают после первого облома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 апреля, 2011 Может передачи тяжело включаются? Тогда КПП делать надо или сцепление менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
