Гость
Рычаг КПП
Гость
Мужики помогите!!!!!!!! Сегодня отпал рычаг переключения КПП(высунулся вверх).Смотрел как одеть и ничего не понял.Может кто -то сталкивался с этим? Подскажите как его поставить на место? :(
Изменено пользователем Гость
taxist98
Если развалилась "начинка" внутри рычага,то можно шланг подходящего диаметра одеть на кулису,а сверху рычаг
2705Комби
Можно сделать и так!
Хорошо мыслишь!
Покупаешь ремкомплект (там рычаг кулисы и остальные пластмассовые втулки) и меняешь то что у тебя отломалось.
alexgop
lesija@i.ua, купи ремкомплект на рычаг. старые потроха из рычага выковыри и встявь новее, а потом всунь на место до щелчка.все. но этого хватит не надолго. я в рычаг вставляю побольше круглых резинок от 2-х ремкомплектов, нижнюю защелку воще не ставлю. последний раз так делал лет 5 назад и гуд. до этого на год нехвотало.
Goga
также делел потом шланг кислородный первое время шумело потом обтерлось перестало забыл про узел
Гость
Спасибо!!!!!Завтра поменяю ремкомплект!
Zahar
Осмотри кулису на ней вверху есть проточка(рычаг защелкивается на нее),если она в норме можно ремкомплект,а нет тогда шланг мм на 5 выше кулисы и норм.Я так отездил лет 6.В этом есть и свои преемущества-снятие коробки например,а еще 5 мин подготовки и готова спалка на двоих.
Владимир 73 RUS
А на,что обратить внимание.Рычаг с новья гремит,еду и все время рукой держу.
Александр
р/к кулисы - т.е. втулки надо заменить в самом рычаге
Zahar
Внутри,где начинается ссужение рычага есть резиновое кольцо.Наверное забыли поставить.
Пони
Кусок шланга стоит - давно не вспоминал.
Владимир 73 RUS
А,как снять сам рычаг.Просто тянуть вверх?
Александр
да
Владимир 73 RUS
Всем спасибо,излечено шлангом.
Vadim11011
А что за шланг?????...как делал?? по подробней если можно..
Vadim11011
Всем привет!!! Случилось такое: упала ручка КПП.
Spas750
ли на шланг одень, только фаску побольше зделай на конце шланга, а то вверх выскакивать будет время от времени.
Vadim11011
Так бы и написал что сломался рычаг кулисы как сломался под корень или кусок торчит???
извините за малоинфармотивность:))) сам рычаг, который железный и длинный, остался в руках...все пласмастки и резинки вывалились.купил рем комплект сломаных пласмасок...стал менять..ни чего не выходит, не держит его там.. обратил внимание что кончик обломан у кулисы короткой, на которую ручка вставляется.я подозреваю там сам и фиксатор и крепиться.в магазине сказали что вся эта приблуда стоит 330 р..но как её менять???? ниужеле коробку снимать?????.мож есть альтернативные способы...что то писали на счёт шлангов????? Как???...помогите пожалуйста...первый раз с таким ЧУДОМ встречаюсь.
Slavyan
Ставишь нейтралку, снимаешь резиновый кожух, откручиваешь эту приблуду, закручиваешь новую. Далее впихиваешь все пластмаски ремкомплекта в ручку КПП и надеваешь ручку КПП на приблуду до фиксации и кожух и радуешься. С машиной понежней обращаться надо, чтоб ничего не отрывалось и не отламывалось :D
Соболёк 282
Меняется элементарно, коробку снимать не нужно! Почитай на форуме, или книгу полистай (как устроено КПП).
Vadim11011
она у предъидущего хозяина 7 месяцев стояла...
Slavyan
Может передачи тяжело включаются? Тогда КПП делать надо
Spas750
Подбираеш шланг по диаметру чтоб в рычаг вставлялся без натяга, одеваеш кусок по длинне на ту часть которая на коробке с натягом, он чуть набухнет, на конце срезаеш фаску под конус который у тебя на рычаге, (фаска и заменяет сломанный кончик) и натягиваеш сверху рычаг, лодошкой постучи по нему. Должен подойти кислородный на 12мм. Намного надежная система чем родная и здергивается проще. Все переделывают после первого облома.
ВадимВ
или сцепление менять.
