mazay1990 40 Опубликовано 24 октября, 2016 во тупанул) метка на колене 20ый зуб после пробела муж зубов -смотрящий на ДПК?Собрал по меткамНе заводится блинЧек ошибок не кажетАккум подсел - еле крутит, поставил на ночь заряжать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 октября, 2016 И ещё товарищи. Как подключать низковольтные провода к катушкам? Может я в них чо попутал. Поясните? У меня на каждую катуху двойной и одинарный провода - какой куда нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 24 октября, 2016 И ещё товарищи. Как подключать низковольтные провода к катушкам? Может я в них чо попутал. Поясните? У меня на каждую катуху двойной и одинарный провода - какой куда нужно?там без разницы, как написано в мануале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 24 октября, 2016 длительности впрыска Длительность впрыска - величина расчётная,мозги её вычисляют . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 24 октября, 2016 Собрал по меткам Не заводится блин Гидрики не прокачались. В масло их нужно было закинуть.Теперь крутите стартёром, пока не прокачаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 24 октября, 2016 Длительность впрыска - величина расчётная,мозги её вычисляют .Хорошо. А мозги отчего отталкиваются? От лямбда - зонда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Гидрики не прокачались. В масло их нужно было закинуть.Теперь крутите стартёром, пока не прокачаются.Ток глаза открыл побежал заводить. Эффекта нет. Крутит очень тяжело. Сколько гидрики качаются? Я же и масло менял попутно. Может на веревку ее? Изменено 25 октября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 от стартера давление не гаснет(лампочка) стартер простой не редукторный,наверное не прокачаются гидрики- придется на веревку, ДА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 октября, 2016 Ток глаза открыл побежал заводить. Эффекта нет. Крутит очень тяжело. Сколько гидрики качаются? Я же и масло менял попутно. Может на веревку ее?Конечно проще на буксире потаскать. Сначала на прямой передаче = 4й, а уже потом например на 3й передаче. а то стартер сожжёшь. Когда вспышки пойдут и часть гидриков прокачается, тогда на 2ю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Завёл буксиромИ закепел опять. Толи не продавило системy. Толи чо хз Изменено 25 октября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2016 Голову проверял ?шлифовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2016 Гидро компенс если перепутать местами , то мотор должен как минимум постоять сутки, или просто нагреть его до 80.Иначе многие клапана не закроются, не будет компрессии, мотор не завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 25 октября, 2016 От лямбда - зонда? Лямда- это приблуда никому ненужная..разве только "зелёным" нужна. Хотя, вы платите за лошади, а не объём мотора..так что и здесь вас ставят на деньги. А мозги отчего отталкиваются? Да много факторов - самый основной, что мозги пытаются вывести обороты на нужный им уровень, вот и регулируются эти обороты временем впрыска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 25 октября, 2016 Лучше их вообще в масло не ложить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 25 октября, 2016 Игорь 73,Подскажи, как работает РХХ? Какие показания близки к норме, и от чего зависят?У меня чёт какие-то непонятки с ним....утром (-2) показывает 170 шагов, заводится нормально, потом начинает работать с перебоями, шаги РХХ падают, при 90гр уже показывает 50-56. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 октября, 2016 Завёл буксиромИ закепел опять. Толи не продавило системy. Толи чо хзНе факт, что ты закипел. Дело в том, что выброс из расширительного бачка мог быть результатом не полной прокачки системы охлаждения, Так иногда бывает когда термостат завоздушен, он не может открыться пока не омоется и из за этого бывает выброс пара и ОЖ из бачка, больше то не от куда. Так что не парься, и трубочки на расширительном проверь на то, что они свободно продуваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 25 октября, 2016 Да много факторов - самый основной, что мозги пытаются вывести обороты на нужный им уровень, вот и регулируются эти обороты временем впрыска.Заметил, что при резкой перегазовке (на нейтрали) двигатель неохотно раскручивается. Провал или не знаю как назвать при открытии газа. Такого быть явно не должно на исправном двигателе. Что влияет на "быстродействие" мозгов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 Не факт, что ты закипел. Дело в том, что выброс из расширительного бачка мог быть результатом не полной прокачки системы охлаждения, Так иногда бывает когда термостат завоздушен, он не может открыться пока не омоется и из за этого бывает выброс пара и ОЖ из бачка, больше то не от куда. Так что не парься, и трубочки на расширительном проверь на то, что они свободно продуваются.Тоже наделяся на это.но походу самостоятельная притирка ГБЦ не дала эффекта((прогевал пару раз и мордой вверх и всяко в печку не дует, и воздух в расширительный идет гдето районе 90 градусов о5 снимать гбц везти на станок прокладку можно оставить?Голову проверял ?шлифовал?шлифовал.вотвидно плохо получилось. 1ый раз https://postimg.org/image/yb705xsxf/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2016 Плохо это когда собрал и через 20 тыс снов пробило.У тебя наверное есть серьезные проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 октября, 2016 Тоже наделяся на это.но походу самостоятельная притирка ГБЦ не дала эффекта(( шлифовал.вотвидно плохо получилось. 1ый раз https://postimg.org/image/yb705xsxf/Ё.Ну хотя-бы на стекле с абразивом, ну ни как, не этим камнем для заточки ломов.Допуск на отклонение от плоскостности 0,1мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 В смысле? Какие?Плохо это когда собрал и через 20 тыс снов пробило.У тебя наверное есть серьезные проблемы в смысле? Какие?Ё..Ну хотя-бы на стекле с абразивом, ну ни как, не этим камнем для заточки ломов.Допуск на отклонение от плоскостности 0,1ммОтец 2103гбц шлифовал на нем. Ездим до сих порЧто делать то? Снимать на станок везти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 октября, 2016 Отец 2103гбц шлифовал на нем. Ездим до сих порЧто делать то? Снимать на станок везти?Да похоже что, да.Иначе, ты можешь завалить параллель с пастелями валов.И решив одну проблему,ты приобретёшь другую с ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 А какие проблемы русггг имел ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 октября, 2016 А какие проблемы русггг имел ввидуТы голову опресовывал? Плоскость блока проверял? Перед тем как закручивать болты ГБЦ ,резьбы прочистил,продул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 октября, 2016 Ты голову опресовывал? Плоскость блока проверял? Перед тем как закручивать болты ГБЦ ,резьбы прочистил,продул?дырки под болты и болты чистилПо блоку линейкой прикидывалОпрессовывал хз чо ет ваще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
