367 31 Опубликовано 18 ноября, 2016 Затянул ключом 2кг толку нетукакую проблему ищешь?стук гидриков?или то что стартер мотор не крутит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 Стартер на горячую не раскручивается- незаводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Стартер на горячую не раскручивается- незаводитну а руками то мотор провернуть можешь???одев ключ на болт шкива коленвала Изменено 18 ноября, 2016 пользователем 367 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 ноября, 2016 Сейчас глянул 1.9-2.3 Можно даже 1.7, хорошо когда на 1.7 легко прокручивается, а на 2.3 прихватывает... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Без свечей прокрути, как тебе говорят. У меня тоже на горячую стартер подклнивает, но у меня проблема в стартере. Можно даже 1.7, хорошо когда на 1.7 легко прокручивается, а на 2.3 прихватывает.Спасибо! Буду знать, на днях буду ставить распредвалы. Сейчас только голову перебрал.Собрал все нелегкие, пока клапана запряг ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 18 ноября, 2016 подскажите порядок затяжки крышек распредваловПосле установки переднего бугеля . затягиваешь на правом валу вторую крышку. на левом 3-ю, потом все остальные. Но я например перед затяжкой всегда прохожу мечиком и потом продуваю воздухом.И очень внимательно осмотри болты. на них бывает пару ниток остаеться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Можно даже 1.7, хорошо когда на 1.7 легко прокручивается, а на 2.3 прихватывает...А как затяжка влияет на прокручивание валов? или вы тянете так что у вас бугель расплющивается? (быстрее резьба вылезет имхо) клинить будет если бугеля не родные и не правильно подогнаны. Или бошка дугой встала. Момент тут в книжке написан чтоб резьбу не вытянуть для особо стараущихся затянуть до ж...пы Изменено 18 ноября, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 ноября, 2016 А как затяжка влияет на прокручивание валов? или вы тянете так что у вас бугель расплющивается? (быстрее резьба вылезет имхо) клинить будет если бугеля не родные и не правильно подогнаны. Момент тут в книжке написан чтоб резьбу не вытянуть для особо стараущихся затянуть до ж...пы Можно пройти постели разверткой и проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2016 Можно просто положить вал на головку и покачать его 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 ноября, 2016 rusgg, зачем без развертки? Можно, если вдвоем, на горячей скинуть цепи со звездочек и покрутить стартер, будут видны утечки постелей относительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2016 Можно ножом замкнуть реле стартера и в одного увидеть что дело труба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 ноября, 2016 На не крутящихся все более наглядно, можно протереть предварительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 А как затяжка влияет на прокручивание валов? или вы тянете так что у вас бугель расплющивается? (быстрее резьба вылезет имхо) клинить будет если бугеля не родные и не правильно подогнаны. Или бошка дугой встала. Момент тут в книжке написан чтоб резьбу не вытянуть для особо стараущихся затянуть до ж...пыбоюсьПопобую без свечей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 ноября, 2016 Момент срыва не указан в наших книгах) Иностранцы советуют после каждой затянутой коренной крышки прокручивать динамометрическим ключом.Не поняли видать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 Щас стартером крутил на горячую-звук как "звон пальцев" 2 раза из 3ех за велась. До Динамометрического ключа не заводилась вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 Можно ножом замкнуть реле стартера и в одного увидеть что дело трубазамыкал также вяло прокручиваетну а руками то мотор провернуть можешь???одев ключ на болт шкива коленваладаПосле установки переднего бугеля . затягиваешь на правом валу вторую крышку. на левом 3-ю, потом все остальные. Но я например перед затяжкой всегда прохожу мечиком и потом продуваю воздухом.И очень внимательно осмотри болты. на них бывает пару ниток остаетьсяСегодня так и делал- тянул 2кг/см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Раннее зажиганиеЧета со шкивом Изменено 18 ноября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 18 ноября, 2016 Чета со шкивому меня тоже есть подозрение на шкив. Скажите, зубчатый диск он же через резинку надет. Может он по ней перемещаться, и соответственно "уползти" на пару зубов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 ноября, 2016 зубчатый диск он же через резинку надет.нет.шкиф цельно точенный,демпфер на резинке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) хм странно, мужики тогда шкив на служебке меняли говорили... типо ушли зубы... Изменено 18 ноября, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 18 ноября, 2016 может я неправильно выразился. Вобщем зубы уйти, как GoldeN, написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 ноября, 2016 Вобщем зубы уйти, как GoldeN, написалв единственном варианте,разбито посадочное под шпонку,или в колене или в шкиве.в иных вариант он садится строго в одном положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 ноября, 2016 Раннее зажиганиеЧета со шкивомЗажигание ранним может быть только в одном случае - если обоюдно или индивидуально - разбиты / разбит - шпоночные пазы = в коленвалу или в самом шкиве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) на шкиве подразбито место под шпонку- шпонка новая- на колене прилично все метка демпфера совпадает(по ВМТ)с 20ым зубом на ДПК- правда мне кажется что когда метку к отливу подводишь поршеть 1ый уже начинает вниз идти что делать тады Изменено 18 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 ноября, 2016 Выстави зажигание с транспортиром по ВМТ первого цилиндра, без всяких меток, демпферов и зубов. Я обычно ловлю ВМТ при помощи маляного щупа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
