parfenoff
проблема 405 движка
dub
Тоесть любую охлаждающая жидкость можно назвать антифризом, но не каждую тосолом?
Можно сказать и так :)
Brovkin
Вода то же охл. жидкость. :)
Rubilnik
Самодиагностика змз405 - Гугл в помощь
диагностика показала ошибки 53, 28,54,12 двигатель теперь даже не схватывает
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php
aldar
Узнаю что-то новое, время от времени. :)
не пойму это ирония или искренне рады новому знанию...
но всеж вот это сюда скину
==Плюсы таких составов – внутри они создают тонкую пленку (в несколько микрон), которая предотвращает разрушение или ржавчину, патрубков (металлических или резиновых), а также защищают радиаторы.
Минусы – из-за пленки, нет хорошего отвода тепла, поэтому летом двигатель с ними греется намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года нужно обязательно менять, иначе выпадают в осадок.===
http://avto-blogger.ru/ozh/antifriz-ili-tosol-chto-luchshe.html
Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризомАнтифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB&*
а что во-вторых?
alexgop
Во-первых, нужно сразу уяснить различия между [/size]тосолом и [/size]антифризом. [/size]Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "[/size]тосол" - торговая марка отечественного [/size]антифриза.[/size]
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=антифриз+и+тосол&*
антифриз это не замерзающяя жидкость, дословно нет льда. Разновидностей тьма тьмущая. Одна из разновидностей используется как охлождающяя жидкость в двс. Причем в одной этой разновидности антифризов для двс очень много своих разных антифризов с разными свойствами. Так что атифриз это прежде всего антифриз а не охлождающяя жидкость.
нет. Любую жидкость налитую в систему охлождения двс можно назвать охлождающей жидкостью. И не обязательно эта жидкость будет иметь свойства антифриза(например вода). А тосол это один из видов антифризов используемый как охлождающяя жидкость.
«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
mazay1990
устраняй
Как вобше можно с ними ездить?
У тебя газ?
12- это не ошибка- сигнал о начале диагностики
54 дпрв
53датчик синхронизации
28 дпкв из-за него не заводится ведро
Изменено пользователем mazay1990
vlad75
а что во-вторых?
Это к Гуглу. Там по ссылке. :P
mazay1990
Доброго времени суток !
Такая проблема случилась, на ходу пропала тяга, загорелся чек. Я остановился заглушил, завёл заново - завелась с трудом, троит и глохнет. Бензонасос слышно как качает, чек горит при включении зажигания потом гаснет. Подскажите где искать проблему, с чего начать?
а двс какой?
valera61101
Про тосол теперь знаю всё!)) Но вопрос был про перегрев. Несёт он какие-то необратимые последствия или двиг остыл и "ничё не было"?
Татарин
Валера,так кто-то из наших кипятил разные антифризы.Вот только в какой теме не упомню.Один вскипел при 90с хвостиком.Другой упирался.Слей своего в баночку, да нагрей,может "ларчик и откроется"  С градусником естественно.Или с термопарой.Или пирометром.
aldar
это был риторический вопрос...)))
зачем нужна была вся эта детализация тосол-мосол,антифприз-пантифриз?
что это дало спрашивающему
только время покажет...скоро лето..вот и вылезет изъян если он есть..
mazay1990
Днём +10
Ночью -10
Завожу утром и ппц - больше 1500об/мин не развивает
Чек молчит- самодиагнрстика не чо не видит
После пуска минут 40 езды такая фигня
Потом все нормализуется
Чо делать
Передаются привет горьковскому а/заводу- спасибо что не даете моим рукам отмыться от мазуты
valera61101
mazay1990, а зачем тебе больше?
dub
Ну дык это, Валер,хотца человеку быстрей двигло у..ть)) Блин когда он уж японца поставит. Ведь вроде уж говорил купил а фсе привет ГАЗу передает. Хотя вроде двиг с Заволжья))
Изменено пользователем dub
mazay1990
Японец лежит
А что желания ставить его нету, этой техники двиг осоьо не поможет
Кукша
Надо же, у меня та же беда сегодня произошла, только вопрос задал в параллельной ветке. Как решили проблему.
mazay1990
Иной раз стреляет при запуске- почему?
mazay1990
Пц авто, каждый день новые выепоны
Стала дергаться при разгоне- само диагностика ошибка 13 -дмрв
Снял по чистил карбклинером- дергаться перестала- но комп все равно видит 13ый код.
Чо за...
valera61101
Существуют ли загустители масла (моторного)? Т.е. чтоб давление на горячем двигателе поднять? Гидрики слышно, причём не один
ВадимВ
есть какие-то присадки, как усилители вкуса в пищевой промышленности, но зачем это?
Татарин
А зачем его загущать? Хочешь быстрее движку добить? Поднять давление можно грамотным ремонтом,с заменой изношенных деталей.
valera61101
где-то читал, что в изношенные двигатели 10W-60 льют вместо 10W-40. Чё скажете?
Татарин
Т.Е при рабочей температуре двигателя,масло будет гуще.Вроде-бы и гут,но что тогда делать с редукционным клапаном маслофильтра?
