Максим Павлович 123 Опубликовано 4 октября, 2017 Я НЕ САМ К токарю оттящюВ "деталях машин" продается развертка постелей промвала, как упомянули выше сразу для 2 втулок.лично держал в руках, но не купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 октября, 2017 поменяй на силиконовые.или лучше на тойотуВ "деталях машин" продается развертка постелей промвала, как упомянули выше сразу для 2 втулок.лично держал в руках, но не купилспрошучо у вас по цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 октября, 2017 и еще вапрос: если гбц шибко побрита(стерта)- 2 прокладки исправят ситуацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 6 октября, 2017 Потёк тосол ... кажется из под задней крышки головы. А там до кабины места почти нет. Не разу не сталкивался. Кто , что подскажет как можно поменять прокладку под этой крышкой, не снимая голову. Из за этой чепухи не хочется голову крутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 октября, 2017 Потёк тосол ... кажется из под задней крышки головы. А там до кабины места почти нет. Не разу не сталкивался. Кто , что подскажет как можно поменять прокладку под этой крышкой, не снимая голову. Из за этой чепухи не хочется голову крутить...что за задняя крышка головы кто вам в.у выдал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 октября, 2017 и еще вапрос: если гбц шибко побрита(стерта)- 2 прокладки исправят ситуацию?мотористы сказали нах!!!че еще хочешь?( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 6 октября, 2017 Потёк тосол ... кажется из под задней крышки головы. А там до кабины места почти нет. Не разу не сталкивался. Кто , что подскажет как можно поменять прокладку под этой крышкой, не снимая голову. Из за этой чепухи не хочется голову крутить...Секс в извращённой форме.Такой ключик облегчит работу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Так вроде как болты не вытащить - в кабину упрутся. Или получится? Буду завтра смотреть и пробывать. Или сексом заниматься... Изменено 6 октября, 2017 пользователем frol1958 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 октября, 2017 мотористы сказали нах!!!че еще хочешь?(какие нах мотористы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 6 октября, 2017 Так вроде как болты не вытащить - в кабину упрутся. Или получится? Буду завтра смотреть и пробывать. Или сексом заниматься...Да не помню уже, давно снимал(очень) Но хорошо помню что я очень сопел. :D Если что "бабочку" скинь и приопусти движку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 6 октября, 2017 Да не помню уже, давно снимал(очень) Но хорошо помню что я очень сопел. :D Если что "бабочку" скинь и приопусти движку.Да да , как раз про это и думал. Короче выходные пройдут интересно - так думаю. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 6 октября, 2017 что за задняя крышка головы кто вам в.у выдал?Посмотри на своём моторе ЧТО за ЗАДНЯЯ КРЫШКА ГОЛОВЫ ? А на счёт В.У. то я в. у. получил в 1975 году и сел за баранку в 1978 в армии, и с тех пор кручу... следующей весной будет 40 лет как кручу... так что смотри кто тебе выдал В,У, Не в обиду, так просто.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 октября, 2017 Потёк тосол ... кажется из под задней крышки головы. А там до кабины места почти нет. Не разу не сталкивался. Кто , что подскажет как можно поменять прокладку под этой крышкой, не снимая голову. Из за этой чепухи не хочется голову крутить...Спокойно всё откручивается и снимается. Так же можно всё почистить и промазав герметиком аккуратно установить всё на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 6 октября, 2017 Так вроде как болты не вытащить - в кабину упрутся. Или получится? Из под машины,нижние ( 5 штук кажется), обычным гаечным ключом на 8 отворачиваются , остальные сверху ,только клапанную придётся отвернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 6 октября, 2017 Из под машины,нижние ( 5 штук кажется), обычным гаечным ключом на 8 отворачиваются , остальные сверху ,только клапанную придётся отвернуть.Спасибо всем за подсказки ! Завтра займусь.. Отпишусь что и как делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 октября, 2017 Чо за задняя крышка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 13 октября, 2017 Подскажите, можно ли заменить ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10 на Микас 11ЕТ?В частности подойдут ли провода или какие-то надо перепаивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 октября, 2017 можно ли заменить ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10 на Микас 11ЕТ?нет.на 11ЕТ только если заслонку,педаль и ещё кучу всего от Е3 змз прикрутишь.слишком разные блоки,тебе нужен - Микас 11 821.3763.02 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 13 октября, 2017 нет.на 11ЕТ только если заслонку,педаль и ещё кучу всего от Е3 змз прикрутишь.слишком разные блоки,тебе нужен - Микас 11 821.3763.02Ок. Инфу принял.А прошить мой СОАТЭ реально? Т.е. прога подойдёт которая в Микас заливается? Мне кажется блок СОАТЭ редкостный и если я буду спрашивать прошивку именно на него, то в нашей глуши (да и в Кирове) таких может не найтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 октября, 2017 А прошить мой СОАТЭ реально?реально прога подойдёт которая в Микас заливается?нет,своё ПО там 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7790 1 Опубликовано 13 октября, 2017 Товарищи, такая проблема,утром завожу двигатель. Заводится норм, но если сразу заглушить то потом хрен заведешь ни на газу ни на бензине. Минут 20 постоит и опять заводится, и то с трудом. Может была у кого такая проблема? Как решить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) Спасибо всем за подсказки ! Завтра займусь.. Отпишусь что и как делал.Сегодня поменял прокладку под задней крышкой. Снял крышку клапанов, и оказалось всё удобно, без проблем накидочком на 8 и открутил и закрутил. Только вот первую прокладку взял, а она снизу прямоугольной формы, а у меня углы срезаны - трапецией вниз, пришлось искать, и оказалось у нас не просто найти готовую. Но нашёл и порядок. Изменено 13 октября, 2017 пользователем frol1958 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 14 октября, 2017 А прошить мой СОАТЭ реально? Пару лет назад интересовался и не нашёл у нас никого, если найдёшь - дай знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 октября, 2017 Пару лет назад интересовался и не нашёл у нас никого, если найдёшь - дай знать.Вчера вечером сидел на телефоне, обзванивал. Расклад такой. За СОАТЭ никто не хочет браться, за микас 11 - пожалуйста. Т.е. алгоритм действий такой что сначала надо купить микас 11 (б/у стоит 3-5т.р.), если повезёт то ездить с купленным, если нет, то на перепрошивку за 1,5т.р.Новый СОАТЭ стоит 4 тыщи, но как сказали прошивальщики, что мне это ничё не даст,т.к. у него тоже будет функция отключения цилиндра при пропуске воспламенения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
