Alex761200
Низкое давление масла
VEV
что делал для давления?
Я сегодня купил Гбц змз 3опорЫ оригинал хотел Тараки, но. Нашёл вариант новой в рассрочку
Поэтому змз
Щас хочу насос514 ГРМ и валы купит
Что скажете про валы китайские? Цена 1500
Думаю их брать
Насос 514, новое колено, втулки промвала, механические натяжители с зажиклёриванием каналов,
бронзовая пластина фиксации промвала.
mazay1990
Что за пластина? Фиксации?
И что зажиклерил
Расскажи пожалуйста
Den_
Поэтому змз
Думаю их брать
Может развёрткой пройтись, а то залежался инструмент, да и мы заждались результата :-)
  • Нравится 3
sergej7070
http://zmz-fr.ru/bronzovyiy-flanets-promvala.html
VEV
mazay1990, подачу масла к обоим гидронатяжителям ( жиклёр на 170). И отверстие для смазки шестерёнок промвала и вала привода маслонасоса.
sergej7070, спасибо, та которая круглая.
mazay1990
mazay1990, подачу масла к обоим гидронатяжителям ( жиклёр на 170). И отверстие для смазки шестерёнок промвала и вала привода маслонасоса.sergej7070, спасибо, та которая круглая.
а зачем жиклеп в натяжитель? Если ты механический поставил
VEV
А зачем такая "дыра" при условии что он механический?
Идея с драйва.
mazay1990
А если под твой жиклер гидро на тяжи тель поставит ь?
VEV
В 406 у меня так и было, всё работало.
valera61101
Как раз про гидронатяжитель хотел спросить. В сети на драйве есть статьи как повысить давление масла в 406 семействе. Все их внимательно перечитал. Проблема в том, что все эти жиклёры надо ставить когда двигатель разобран до блока. А разобран он когда капиталка. Хотелось бы повысить давление "малой кровью", т.е. когда двигатель на машине и сильно не разбирая его.
Изучая упомянутый выше материал пришел к выводу, что относительно не сложно можно повысить давку 2 способами
1. Пережать шланг подачи масла в масляный радиатор.
2. Не сверлить и не нарезать под жиклёр в посадочных местах гидронатяжителей, а вставить трубку подходящего внутреннего диаметра в масляный канал. С метчиком там хрен подберешься, а трубку загнать можно. Вопрос: какой оптимально внутренний диаметр сделать чтоб гидронатяжитель работал?
Может ещё какие варианты есть сильно не разбирая двигатель?
valera61101, есть форсунки с клапаном.Когда малое давление,то масло перестает через них поступать.
i_ninja
Мб тогда проще снять масляный радиатор? Толку от него если он пережат?
Если пошла потеря давления, значит надо искать причину, а не принимать полумеры. Рано или поздно в том месте где идет потеря давления, оно начнет теряться еще сильнее и все Ваши труды по вкручиванию жиклеров и тому подобному будут пустой тратой времени.
Лично я когда столкнулся с этой проблемой, то просто откапиталил мотор. Да дорого, но машина эти деньги отработает за 2-3 месяца. Лучше один раз хорошо сделать и ездить, чем много раз делать дешево и ненадолго. Просто вылезет это в самый неподходящий момент.
Изменено пользователем i_ninja
vlad75
Можно дорого откапиталить и продолжать искать давление.
valera61101
Что за форсунки с клапаном?
Татарин
Валера,по моему ты не с того конца заходишь.Ну вот прикинь,предположим у тебя масло скидывает через пару корпус натяжителя-посадочное отверстие в голове(или передней крышке).И что тебе даст зажиклёренное отверстие.даже и с клапаном? Ещё меньше давление на натяжитель.А масло в нём является рабочим телом.Значит начнёт плунжер дробить на расстояние равное шагу гребёнки внутри корпуса.Потом ты начнёшь с перескоками цепи мучаться, а далее и с обрывами этой цепи. Бери манометр и ищи давление,последовательно подключаясь к разным точкам.Исправная система самодостаточна.Не нужно всех этих припарок в виде жиклёров и прочей святотени.ИМХО.
i_ninja
vlad75, просто не надо отдавать мотор на ремонт абы кому. Лично у меня давление терялось в постелях распредвала, поставил новую ГБЦ, ну и все остальное до кучки. Наездил 60 тысяч км, никаких проблем в моторе не было, так и продал машину.
valera61101
Спасибо. А к каким точкам можно подключиться? (Для поиска где давление теряется.)
Brovkin
В башке оно в основном теряется, на халяву только насос 514, или попробовать каналы к р\в зажиклёрить, как травников советует, незнаю делал ли кто?
mazay1990
как насос брать для змз514 - кено или змз?
Игорь 73
mazay1990 ЗМЗ. И потрясите его перед покупкой.
mazay1990
а грм какой посоветуете?
я заказывать буду на tam123.ru
мужики есть граматное видео по зажиклериванию каналов в блоке?
Игорь 73
mazay1990, Я не знаю ничего  про кировские цепи. У меня  этот набор установлен  КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ПРИВОДА ГРМ "РАЗРЕЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ" ЕВРО 3 DITTON 406.3906625-50
mazay1990
на 405.22 встает как родной?
Игорь 73
mazay1990, А у вас поддон какой - 406 ? Если да, у вас ДВА варианта :
1. Лить синтетику с таким насосом.
2. Ставить ДВЕ прокладки ЕВРО 3.
514 насос он длиннее , расстояние между поддоном и приёмником в районе 5-7 мм. Летом нормально, а вот зимой, да на густом масле, при давлении 4.5 атм слышен шум,который пропадает при прогреве масла.
Конечно ! Выставите фазы по транспортиру и вдохнёте новую жизнь в свой мотор.
mazay1990
поставлю 2е прокладки
