mazay1990 40 Опубликовано 25 марта, 2019 Не знаю,никогда не лазил туда. Если там все разбито то конечно закрыть подачу масла в разбитый узел решит вопрос с давлением.что там может быть разбито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 марта, 2019 На драйвер тип s100no жиклерщик- говорит верхний в гбц жиклер рассверлить на 2мм не меньше и гидрик будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2019 Просто он не понимает что через этот жиклер масло не течет. Хоть 1мм ,хоть 6 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2019 Я бы лучше сделал канавку под резиновое кольцо в отверстие в головке под гнИ в передней крышке тоже соответсвенно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 марта, 2019 Да куда уж подробней. Хотел смотаться на рыбалку км так за 800. После сборки и при запуске ДВС на промвале провернуло втулку.Переделал, но для надёжности, так как мотор без давления проработал с минуту решил подстраховаться и залил форсан. Попался бракованный . За 1000 км мотор просто лёг. Все медно-бронзовые и алюминиевые втулки как новые, без выработки, а всё что из метало всё сожрало. Цилиндры внизу юбкой набило буртик, про верхний молчу, кольца тело его что находится в поршне съело сильно, ногтём цепляется, а в канавка в поршне нулёвая без выработки. Распредвалы с коленом поезжаны, юбку поршня померил в норме. Втулки бронзовые шатунные нулёвые без выработки, пальцы, что в поршне и в шатуне выработка от 10 до 15 сотых. У маслососа шестерня с валом с выработкой значительной, а в люмине отверстие как с магазина. Снял ДВС, поставил с 24 двигло, и начал капиталить потихоньку. Думал фуфло запчасти. Всё промыл . До форсана проехал тыщ 4 с ним 1000 и сделал глупость не промыл в колене ловчие ямы, а там форсан затаился. Колено проточил, перегильзовал блок, поставил новую головку и новый грм и после пробега в 5000 км затаившийся форсан сделал всё то же самое с металлом. Выработка на пальцах была 12 сотых. Новый коленвал, новые распредвалы и грм с новым маслососом прохор, расточка блока под ремонтный размер. Сейчас переделываю маслосос 406 в 514. Головка зажиклёрина под 1.5 мм. Давление 0.8 на горячую на Х.Х.. 1.5мм на канале в гидронатяжитель? Механика стоит?Я бы лучше сделал канавку под резиновое кольцо в отверстие в головке под гнИ в передней крышке тоже соответсвенноуплотнить гн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2019 Уплотнить гн в головке и нижний в крышке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 марта, 2019 Пиздец чо делать хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Искать дыру. Излом как раз в районе масляной магистрали? Керосином лучше проверять, + понимать, что при нагреве металл расширяется. Промвал-зажиклерить конечно. Зачем там такое сопло, работающее прямо на слив? Изменено 25 марта, 2019 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 25 марта, 2019 Пиздец чо делать хзОтдать толковому мотористу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 25 марта, 2019 Переделал, но для надёжности, так как мотор без давления проработал с минуту решил подстраховаться и залил форсан. Попался Получается что вся эта химота закристализовалась в керамические кристаллы,и зашаржировала мягкие металлы,а потом как алмазным надфилем драла все твёрдые части двигателя.Ну и дела.Нанотехнологии мать их так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 26 марта, 2019 Получается что вся эта химота закристализовалась в керамические кристаллы,и зашаржировала мягкие металлы,а потом как алмазным надфилем драла все твёрдые части двигателя.Ну и дела.Нанотехнологии мать их таДДа ваще жесть, сколь с форсаном работал всё было нормально, все были довольны, а себе так такая жопа вышла. Сфотал пальцы. Осталось научиться как их шайтан коробки в шайтан ящик всё это переливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 26 марта, 2019 1.5мм на канале в гидронатяжитель? Механика стоит?уплотнить гн?Зажиклёрены каналы пастели распредвалов, нулевая пастель, под шестерёнки под 2.2 мм. Канал на гидронатяжитель заделан холодной сваркой. Вместо гидронатяжителей поставил с ваз 2101 механические натяжители цепей, трохи переварил и обработал напильниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 26 марта, 2019 Зажиклёрены каналы пастели распредвалов, нулевая пастель, под шестерёнки под 2.2 мм. Канал на гидронатяжитель заделан холодной сваркой. Вместо гидронатяжителей поставил с ваз 2101 механические натяжители цепей, трохи переварил и обработал напильниками.Зачем учить других, если после этого своему мотору настал конец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 марта, 2019 На зло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 марта, 2019 Повез колено на шлиф. Уй к носу. Проверенутая шейка не выйдет в размерНалип на колено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 марта, 2019 Авито помойка тебе в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 марта, 2019 Давно пора было двигло купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 марта, 2019 Давно пора было двигло купить.и перебиратт сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 28 марта, 2019 Зачем учить других, если после этого своему мотору настал конец?Кончился мотор от присадки в масло ФОРСАН за 1000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 июня, 2019 https://m.youtube.com/watch?v=MTo6XMaDMOk? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) Вот ты великомученник.Эхе-хе.Что-ж ты его на сухую-то крутишь? Засадил до упора и подкусывает? А ты фланец упорный поставь и попробуй.Со звездой естественно.Только маслом всё от души промажь.Прям, от советской души. Изменено 1 июня, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 июня, 2019 Вот ты великомученник.Эхе-хе.Что-ж ты его на сухую-то крутишь? Засадил до упора и подкусывает? А ты фланец упорный поставь и попробуй.Со звездой естественно.Только маслом всё от души промажь.Прям, от советской души. спасибоЯ так и думалВот ты великомученник.Эхе-хе.Что-ж ты его на сухую-то крутишь? Засадил до упора и подкусывает? А ты фланец упорный поставь и попробуй.Со звездой естественно.Только маслом всё от души промажь.Прям, от советской души.скоро будет запуск с великем бюджетом 405-409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 июня, 2019 https://postimg.cc/1V5D2CmR https://i.postimg.cc/Xq9xZmt5/IMG-20190609-WA0123.jpg Нормальный зазор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 июня, 2019 what is the average salary of a forensic anthropologistШило 2мм не лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 9 июня, 2019 the nearest gas station to my locationТут 4ммСтоит ли жиклерить при новом коленвале и гбц?- вот в чем вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
