dzaharov
проблемы гбо
ser-007
Слей газолин .
каким макаром?.мне газовщик сказал что если там что-то скапливается то само откачивается!...забор идёт с самого дна! По правильному должно быть 85% от объёма.
Соболёк 282
Выкатать газ , открутить мультик и слить , если есть что сливать , я как то сливал , что то вылилось и сильно и долго воняло , попловка у меня не было и заправка была всегда до полного 48-49 л в 50л баллон , некоторые заталкивали 53-55л . :D , были посланы и получали бабки только за 50л .
ser-007
не..не буду ничего нарушать! У меня там всё девственно!..все работает!...тем более у меня нет больших дальняков! Впрочем как и малых! :)..мне 100 литров за глазищи.
260RUS22
Я с такой работой уже не вижу смысла больших баллонов особо учитывая пропан на каждом углу... 2 года катал скинул балон за 100 тыр ни какого шлака особо не заметил внутри как всегда 106 литров балон влазит 96 литров
gazel_ekat987
Всем привет, не поступает бензин  в карбюратор. Как удостовериться, что это не клапан, перекрывающий подачу бензина в карб.
Вариантов вроде только два-либо клапан, либо под иглу что-то попало. Метан, 1 поколение.
vovchelo 041
у клапана два положения -автомат(включается от переключателя) и напрямки,проверьте,все просто
voin555
парни может повторяюсь,извеняйте если что,проблема такая:машинка с гбо 4 п-я ловато поставлена на заводе,пробег около 900 км.Заправил газом,переключаться не хочет на него.Лампа на приборке вообще не горит.В сервисе сказали,что пока обкатку не пройду в 2000км мозги на газ добро не дадут.Вот я и парюсь,накатывать 2000 или где то проблема...
Кент
Ребят, подскажите, расход подскочил.
Движок УМЗ пробег 50.000 ГБО Тамона
тысяч пять назад кушала 20-ку, да же меньше, на балоне в 130 литров, при заправке в 115-117 выезжал 560-570 км
Сейчас 480. Залил при пустом балоне 20-ку, переключаться на бензин стала на 70-ти км, при 75 км вообще перестала ехать на газу.
Знаю, что каталик почти дохлый, может это влиять на расход?
Рефом пользуюсь, как и раньше %20-25 наверно от общего пробега. Режим езды практически всегда один и тот же это 80% трасса 90 км\ч по спидометру.
Спойлер на расход ни как не повлиял кстати, жрет одинаково хоть 80 иди, хоть 90, хоть 100 ...+\-10-20 км с балона.
Но сейчас какой-то вынос по гарючке пошел. На днях залил 53 литра, проехал 150 км, уже на бензин переключатся стала
Андрюха73rus
4 поколение гбо, 50 тысяч ходит, а потом выносит мозг. Меняй все фильтра на газу, чисти форсунки сверлышком и тд и тп.
Кент
опа .. новость ..
Там же один фильтр, не? Просто буквально за пару недель расход так подскочить не мог
Sandeii
Подскажите че за беда? ГБО 4 поколения, не переходит на газ при прогреве! На панеле индикатор моргает, что может быть? Газ есть в баллоне.
ivan4310
По какой то причине мозги газа не видят что редуктор прогрет!Это либо глюк(неисправность) датчика температуры на редукторе ГБО,либо по какой то причине он действительно не прогревается до положенной температуры переключения!Возможно завоздушился,забился и тд... :)
БРОДЯГА74
Меняй датчик температуры редуктора....
voin555
Ну что никто не поможет...
БРОДЯГА74
Накатай 2т, это в твоих интересах...
victor5116
Сделай фото подкопотного пространства, а то непонятно что за гбо, с завода может либо омвл либо с одним эбу на бенз и на газ, ловато на заводе пока не ставилось.
DrFreemen
Всем привет, знатоки подскажите, машина газель двиг.406 карб. стоит ГБО томассето AT 07. Проблема в следующем, на бензине работает нормально, на газу на холостых тоже работает нормально, а при движении начинает глохнуть. Проблема появилась после заправки спустя км 15. Кроме хренового газа есть еще какие нибудь варианты из за чего так происходит?
Pancho
Похоже на то,что трубка от бака до фильтра забита.
ВадимВ
или в балоне
DrFreemen
Как это можно проверить? А еще лучше прочистить? Ведь газ то идет, на холостых его хватает. Даже если на месте газовать провалов нет, а при движении начинаются провалы
ВадимВ
начни с замены фильтра/фильтров
DrFreemen
Газовый редуктор полностью перебран, заменены все резинки, фильтр газовый, фильтр воздушный, новые свечи, новые провода. Катушки правда старые, но на сопротивление проверял, все в пределах нормы, да и на бензине то работает, если бы было что то в высокольтной частью наверное сказалось бы и на бензин.
ВадимВ
а в баллоне ни чего не крутил? может газ перекрывал, проверь.
Кедр
А редуктор не мокрый? Он должен быть горячий...если нет то газ в жидкой фазе попадает в трубку к дросселю и мгновенно перемерзает ...
DrFreemen
Да нет ничего, все открыто.
редуктор сухой, горячий, все вроде как должно быть
