dzaharov
проблемы гбо
Альмир
Это как? Правельно.?
должен стоять вдоль или под углом 45 градусов, но не поперек машины.
ВадимВ
а в чем разница?
БРОДЯГА74
Тады нормально стоит, вдоль....)))
Альмир
а в чем разница?
в работе, пока новый(новые мембраны) разницы нет, а потом начинает хадрить, вплоть до того что при сбросе газа(при переходе на пониженную) глохнет..креди лучше объяснит почему происходит.
Изменено пользователем Альмир
ВадимВ
Андрюха, что-то тебе ГБО мозг выносит? Нет?
Альмир
тады сажай диагноста и с ним в путь
мишель
Зазор на свечах какой и когда менялись? Было что то подобное. Замена свечей и зазор 0,7 помогли. Хотя на бензине было все хорошо.
серега10
народ подскажите ,наверное не раз здесь писалось но не найду никак. газ 2 покаления ловата все прекрасно работает машина перепрошита, но одна проблема накатом не поездить или с горы на нейтрали обороты падают,прыгают может заглохнуть.а так с хх проблем нет.
как правильно должен стоять редуктор? думаю в этом проблема.
victor5116
Фильтр на сто восемьдесят попробуй развернуть.
Slavyan
Какой фильтр?
victor5116
Точнее корпус воздушного.
alex933
не проще ли шланг надеть на него
на воздуховод
victor5116
на воздуховод
Как ему удобно пусть так и делает, лишь бы "турбонадува" небыло.
IGOR 239
Привет, парни. Вопрос: ГБО 2 Ловато, двигатель 405. ГАЗ то идёт, то не идёт. При полном балоне, вроде как, проблемы нет. Остаётся литров 20-30, начинает глохнуть. Под капотом всё сменил и прочистил, поставил новый ремкоплект в редуктор. Проблема не ушла. Остаётся балон и всё, что на нём. Подскажите с чего начать, а то я своему местному газовому монополисту уже все деньги отнёс.
серега10
развернуть корпус там не получиться, а так воздухозаборник вперед смотрит.если его только снять попробовать . редукрот вдоль стоит.
Маг005
Подскажите пожалуйста! Часто переключается с газа на бензин а иногда нормально на газу едет ! Где можно т.о пройти или просто самому можно фильтра то се поменять ? И еще вопрос у балона есть срог годности ? Я как неделю купил газель ана 2009 года умз 4216 газ стоит с завода !
osipoff3
Парни проблема вот в чем:вчера запустил  "Газель" а кнопка ГБО заморгала верхний и два по центру нижних,думал пройдет не фига проехал 800 км и не чего не переключает,вроде бы как на газ включит, а потом опят моргает. Такое ощущение ,что расходует в перемешу газ с бензом  ?sad.gif Что делать и как может сбросить это ГБОО-RBC?
ded
 какая то проблема с газом.
- возможно фильтра забиты,
- часто датчик температуры газа глючит, из-за чего и переключается на бензин.
Блок видит холодный редуктор и не дает команду переход на газ.
 Второе чаще встречается.
Да, баллон регулярно должен проходить проверку на пригодность. Сроки не знаю, но газовщики в курсе сроков.
Да и на баллонах должно быть выбито дальнейший срок проверки.
Изменено пользователем ded
Маг005
Дачик темпер. Это который с двумя контактами рядом с отстойником??
И еще вопрос газ переключается когда машина разогрелась 80 гр может его как то можно регулировать или менять что то надо? На пред идущей газели у меня на 60 гр переключалось!
volnik
Дачик темпер. Это который с двумя контактами рядом с отстойником??И еще вопрос газ переключается когда машина разогрелась 80 гр может его как то можно регулировать или менять что то надо? На пред идущей газели у меня на 60 гр переключалось!
у меня на диджитронике на газ переходит при 45 ,температура перехода на газ ставится через газовые мозги, съезди к газовику нормальному и все будет путем ,причин много почему газ выключается ,у меня было что провод который идет на форсы отходил кантакта не было и газ выключался и фильтра могут быть забиты,короче нужна диагносика чтобы установить причину Изменено пользователем volnik
Маг005
А где есть нормальная тех станцыя по газу а районе красногвардейского??
vlad75
405 мотор ГБО Ловато-2, как я понимаю.
По утрам начала стрелять при включении зажигания. Реально коленвал проворачивается, кажется еще чуть-чуть и заведется. Заменил "рубильник" газовый (тот, что с фильтром), вроде поначалу перестало, но сейчас опять начинается. Может сталкивался кто?
vovanmd
я вылечил заменой бензиновых форсунок,
У меня другая проблема появилась(( При переключении с бенза на газ падают сильно обороты и троит двигатель,но как только газ включается ,то работает отлично .И наоборот с газа на бензин тоже самое,а на 3000 об.мин с газа на бензин машина вообще не тянет,скидываю обороты переключается и едет опять хорошо?ГБО 4-е поколение.я снимал рампу на днях (менял обратный,редукционный клапан).что я мог задеть ?визуально все на  месте.спасибо кто ответит...
Изменено пользователем vovanmd
Кент
Ребят, сразу извиняюсь времени читать нет
Тамона стоит
После переключения на газ вонища стоит газом. но это только с утра.
.после продолжительной езды по трассе, после сброса газа на светофоре начинает вонять опять .. в пробках и в городе проблем нет. Именно после длительной езды
volnik
Тамона стоит
с наступлением холодов и у меня бывает пованивает проверил ни где не травит форсы проверил на диагностике,все нормально ,расход неизменился -езжу и непарюсь
