Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 26 ноября, 2016 если стабильный х х на бензе неделю продержится,то дело в редукторе.если нет тогда карбу надо будет менять..х х на газу с карбом большой выроботки сложно отрегулировать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 26 ноября, 2016 если стабильный х х на бензе неделю продержится,то дело в редукторе.если нет тогда карбу надо будет менять..х х на газу с карбом большой выроботки сложно отрегулировать.. 392 тысячи моему карбу . износ втулка-ось дросселя около 1,5 мм . пофиг. работает на газу без вопросов во всех режимах. ХХ на бензине нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 26 ноября, 2016 392 тысячи моему карбу . износ втулка-ось дросселя около 1,5 мм . пофиг. работает на газу без вопросов во всех режимах. ХХ на бензине нормальный.а я не могу этим похвастаться..каждые 100 тыс приходилось новый карб покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Всем спасибо. Сегодня поставил новый редуктор. Проблема исчезла. Заводится нормально. Только холостых нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 28 ноября, 2016 Привет, возникли проблемы , это гбо brc 08 г. С пробегом за 320 ткм. Симптомы это авто начал на газу глохнуть или не стабильно работать, под конец ваообще не переключалось, при чистых фильтрах и новом редукторе. Сегодня заехал в сервис, долго копались и вроде нашли причину, это датчик давления . кстати он уже перепаивался, но я не помню что ктото там ковырялся, но самое главаное он под заказ, тк старого образца, и стоимость 60€. Поэтому мож кто знает где его в мск найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека Мурманск 2 Опубликовано 4 декабря, 2016 Есть проблема! Заменил редуктор и форсунки. Всё Lovato. гЛОХНЕТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ГАЗ УТРОМ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ. И не тянет ( дёргается) в подъём. Может у кого было... Газовщики пока думают) Газель бизнес 4216 4 поколение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 4 декабря, 2016 Заменил редуктор и форсунки. Всё Lovato. гЛОХНЕТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ГАЗ УТРОМ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ. И не тянет ( дёргается) в подъё1 форсы надо рассверливать до 2.2 м2 редуктор после установки настраивать по давлению,если помню точно 1.2 рабочее должно быть3 после всего этого запускать автокалибровку.смысл всех шаманских действий есть если подключен к газовому эбу дк1,если нет,ручками всё вбивать что бы ехало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека Мурманск 2 Опубликовано 4 декабря, 2016 1 форсы надо рассверливать до 2.2 м2 редуктор после установки настраивать по давлению,если помню точно 1.2 рабочее должно быть3 после всего этого запускать автокалибровку.смысл всех шаманских действий есть если подключен к газовому эбу дк1,если нет,ручками всё вбивать что бы ехалоспс. форсунки 2,5 остальное просмотрено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 10 декабря, 2016 В общем была проблема пару лет, мучался завести не мог, приходилось крутить по долгу, после этого заводилась, что на бензине что на газу, перебрал всё что можно, акум, карб, редуктор, провода массы, катушки\провода, проводку, даже движок за это время ремонтировался, в общем уже всё перепробовал и перемычки всякие советовали на зажигание, не помогло, а причина была простая дальше некуда, клапан который отключает газ от редуктора, умер тихой смертью и не работал, из за этого газ на стоянке потихоньку наполнял цилиндры, получается что то вроде залива свечек, смесь там есть но она очень богатая и не воспламеняется, и при запуске она ещё больше обогащается, в общем клапан под замену, а как экстренная мера, при запуске кнопку в нейтральное положение когда смесь не поступает, заводится лучше, но не панацея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 10 декабря, 2016 Такая же ерунда творится на горячую совсем долго А клапан который под капотом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 10 декабря, 2016 Такая же ерунда творится на горячую совсем долго А клапан который под капотом?Да ,он с бачонком под фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 10 декабря, 2016 С начало переберу редуктор попробую,ато почему то малость выкидывает тосол да и порой есть небольшое дерьганье на ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 10 декабря, 2016 С начало переберу редуктор попробую,ато почему то малость выкидывает тосол да и порой есть небольшое дерьганье на ходуПеребрать не помешает, сам свой за час перебрал. Чтобы удостоверится, что не пузырит в бочок, то можно натянуть "комдом" на расширительный бачок, или жигой поводить. (только аккуратно, а то немного пыхнуть может) небольшое дерьганье на ходуЕсли дёргается, то выкручиваю свечи и делаю зазор 0,7мм.(ножовочное полотно (знаю, что не правильно делаю, раньше зажигание, зато помогает)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 10 декабря, 2016 Народ а не у ково такова не было.На бензе мотор работает ровно(краб),а на газу двигло колбасит.Че за фигня такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 11 декабря, 2016 Сегодня совсем долго заводится что на газу что на бензине но на холодую все отлично может датчик джот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 11 декабря, 2016 Народ а не у ково такова не было.На бензе мотор работает ровно(краб),а на газу двигло колбасит.Че за фигня такая.Свечи, свечи, какая то фальшивит. Не забывай, что для газа требования для эл. части более высокие, чем для бензина. Выкручивай свечи - выставляй зазор (0,7мм для карба). Смотри ВВ и низковольтные провода, катушки. Проверь воздушный фильтр на предмет засирания. Сегодня совсем долго заводится что на газу что на бензине но на холодую все отлично может датчик джотЧтобы проверить датчик нужен комп, наверняка погоду на марсе показывает.(Кстати можешь проверить, скинь фишку на горячую и заводи, т.к ЭБУ выставит по умолчанию 80C.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 11 декабря, 2016 Свечи, свечи, какая то фальшивит. Не забывай, что для газа требования для эл. части более высокие, чем для бензина. Выкручивай свечи - выставляй зазор (0,7мм для карба). Смотри ВВ и низковольтные провода, катушки. Проверь воздушный фильтр на предмет засирания. Чтобы проверить датчик нужен комп, наверняка погоду на марсе показывает.(Кстати можешь проверить, скинь фишку на горячую и заводи, т.к ЭБУ выставит по умолчанию 80C.)Все новое стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 12 декабря, 2016 Открыл капот с утра редуктор в инии,завел прогрел переключил на газ чуть пороботала и все глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 12 декабря, 2016 Открыл капот с утра редуктор в инии,завел прогрел После прогрева ДВС редуктор тёплый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 декабря, 2016 Открыл капот с утра редуктор в инии,завел прогрел переключил на газ чуть пороботала и все глохнетуровень ОЖ проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 12 декабря, 2016 Редуктор теплый неидет газ в редуктор заменил магнит сининький старый был с трещиной немного поработает на газу и глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 12 декабря, 2016 немного поработает на газу и глохнет Может в трубке от баллона до редуктора лёд? Трубка то продувается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 12 декабря, 2016 От балона до клапана газ идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 12 декабря, 2016 От балона до клапана газ идетМожет не достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
