dzaharov
проблемы гбо
kaa31
Конечно нормально
СЕГА
мужики вопрос такой.405 дв. газ пропан. как бы ловато (простое) но комплектующие разные (ставил в сервисе).кароче обороты сбрасывает плохо.особо на трассе до 1500 роняет и все.чуток газанешь после до 1000 падает и так каждый раз.думал тросик-заменил тоже самое.ни заслонка ни что нигде не закусывает а обороты сами не падают.на бензике все в норме.в чом проблема-подскажите.раздрожает!
Изменено пользователем СЕГА
БРОДЯГА74
Попробуй ослабить газовый трос, ищи где-то подклинивает.
СЕГА
да нет же! с приводом все ровно.гаварю же на бензике нормуль.роняет до 1000 как и надо.чото с газом кажется.а вот что?
БРОДЯГА74
Как понимаю у тебя подача газа перед дросселем, а у нас морозы, мож у тебя дроссель просто на газу замерзает?
Такое бывает, тосол к нему плохо проходит.
БРОДЯГА74
а что значит ПОДАЧА ГАЗА ПЕРЕД ДРОССЕЛЕМ?
У тебя же простое оборудование, не 4 пок. Хлопушка стоит?
СЕГА
ну да простое.
БРОДЯГА74
ну да простое.
Если БК стоит, ставь на показания о положени заслонки, и смотри, на ХХ должен быть 0.
СЕГА
да емае что за БК?
aleks2
да емае что за БК?
бортовой комп
aleks2
все признаки плохого подогрева тосолом газового редуктора.просто проверь рукой нагрев газ.редуктора .
БРОДЯГА74
Если это был бы плохой прогрев редуктора, то она не задирала бы обороты, а сбрасывала, и работала с перебоями.
СЕГА
а в чом еще проблема может быть?..пока не заводился сегодня вечером пойду т.е. про подогрев редуктора пока ничего не скажу.
СЕГА
редуктор греется нормально..
СЕГА
вопрос к газовикам.снял ГБЦ. заменили колпачки.притерли клапана и поправилм седла.была сломана на 3-м цилиндре пружина-заменили. собрал все обратно и капец.кароче на бензе робит мотор изумительно. на газу тоже робит но...на ХХ мотор калбасит будь здоров.думал поработает приработается.хрен там! проехал 140 км-изменений нет! так подрывает.тянет на разгон повеселее стал но как только на ХХ так начинается тряска. 1000 об. держит не глохнет но калбасит его.до ремонта все было в норме- мотор шептал.газ тот же на катором ездил до ремонта.ГБЦ делал знающий чел.регулировочные болты крутил всяко-разно. в итоге выставил как было раньше.на регулировку реакция есть. выставишь вроде-работает поравнее . пару раз газанешь и опять тряска.что за херь-хз.405 е.2 оборудование простое.может кто с подобным сталкивался-подскажите чокаво.
СЕГА
СЕГА, думается мне что "мастера" где то щелочку для вохдуха оставили. Ну, или цепь на зуб не попала.
дак на бензине мотор-шепчет.на газу едет не плохо. не пердит не чихает-едет кароче . а вот газ на ХХ трясет. робит но трясет.если б метки то наверно и на бензе проблемы были б? или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаешься. Сам тоже так думал. НО, оказались метки. Потряхивания на бензе были, но оченно незначительные.
Я почему про метки и подсос. Сам говоришь, после ремонта, а если после ремонта, то это очень часто неправильно работает то куда лазили шаловливые человеческие ручки.
СЕГА
снимал "башку" и ставил-сам.метки выставлял тоже сам.после установки проворачивал ключом. метки 2 раза вставали на исходную как надо.тут уверен на 100 %. вот подсос воздуха надо поискать.
Трубочку с клапана регулирующего давление топлива на впускной коллектор глянь. Только руками, глазами хрен увидишь.
BLINDER
Всем привет, у меня такая проблема. ГБО стоит LOVATO, 50 литров баллон, но входит всего 18. В чем может быть причина? Конденсат надо где то слить наверно? Машина всего 2 недели у меня, расход где то литров 17, т.к. 18 литров газа хватает на 120 км по городу. Автомобиль соболь с 406 мотором карбюратор.
СЕГА
конденсат сливается с газового редуктора но это ни как не влияет на заправку. когда заправляешься балон точно пустой? а то наверно приехал на заправку-вошло 18 л. а в балоне было еще добрая треть балона.а ты голову ломаешь чокаво мля.
смотри мульти клапан.стравливай газ и откручивай его.видимо поплавок уехал
СЕГА
СЕГА,а как ты разобрался с тряской на х/х?а то у меня сейчас один в один твои симптомы
да меня тут носом ткнули так сказать.на рампе у кабины на клапон шланг не одел. подсос шел.
Альмир
ГБО 4-го поколения,редуктор дижтроник, можно ли поменять на другую марку?
karell
Про редуктор не скажу, а форсунки можно менять, но надо смотреть по времени их срабатывания.
Например для ГБО OMVL подходят Ловатовские. Для других тоже есть близкие.
