SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 апреля, 2019 500000 и до этого 400000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 14 апреля, 2019 Действительно много! Но кулек лучше поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем здравствуйте. Тут недавно. Прочел весь раздел. Но ответа не нашел. Подскажите как определить откалибровалась рейка или нет. Без бк. Как должна вести себя рейка? За профиль сорри. Не пойму как там все заполнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2019 Практически ни как ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Ну если визуально. У меня при включения зажигания рычаг магнита выдвигается плюс минус 1см. Что до, что после калибровки. То есть никаких больше движений она не должна производить?Два датчика пр. Оба рабочие. Два же в тоже. Меняю, калибрую. Результата нет. Насос норм 1,2-1,5. Температурный скидывал. С отвертки запускается. Транзистор??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 17 апреля, 2019 Тут нет волшебников дружище. По твоим излоганиям никто ничего не определит. Ищи рабочую машину и с ней эксперементируй если он согласится конечно. А так одна дорога тебе в сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 апреля, 2019 Кого года Машина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 2001 волга. Месяц уже танец с бубном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Пять лет стояла в гараже. Вот пытаюсь реанимировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 апреля, 2019 Понятно форы севшие. прошей мозги или купи года так 3 и выше . Ну или формы поменяй А на холодную как заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Сегодня норм. Холодная заводится. На горячую не хочет. Да и на улице +15 Поставлю резистор пока. Дальше видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 3130 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Когда последний раз пять лет назад ездил, все норм было. На горячую и холодную выпускалась отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) Привествую, кто какие шланги ставит на топливный фильтр?Сегоня убрал "яйца" и поставил сменный фильтр, и шланги синие силиконовые. через 15км, шланг лопнул. пошел в магазине купил, обычные. Поставил, так шланг в два раза в диаметре увеличился и лопнул. Это все на подаче.В итоге поставил, обратно яйца и шланги старые потресканные. все работает. А теперь сижу и думаю, толи шланги такие плохие, толи давление в топливной большое, сейчас сижу читаю эту тему. Обратка в бак, легко продувается. Изменено 12 мая, 2019 пользователем Bean Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 12 мая, 2019 Спустись ниже, тема высокое давление в топливной системе штайра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 12 мая, 2019 В итоге поставил, обратно яйца и шланги старые потресканные. все работает. По-моему, вывод очевиден - оставить все как было и ездить дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 12 мая, 2019 По-моему, вывод очевиден - оставить все как было и ездить дальше.Временно.А так надо теперь давление замерить, я про это и не знал. Теперь то знаю.А этот силикон синий, нормально на топливной ходит? или не очень? на охлаждении то, все на него переходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 12 мая, 2019 Временно.А так надо теперь давление замерить, я про это и не знал. Теперь то знаю.А этот силикон синий, нормально на топливной ходит? или не очень? на охлаждении то, все на него переходят.синий явно не из этой оперы. Второй шланг с виду русский. А значит не хороший. У нас саляра сильно нагревается и поэтому плохие шланги в топливной системе долго не ходят,мне на сезон даже не хватало. Трескались и надувались. Ищи зарубежные шланги. Ориентировочная стоимость 500руб метр +-. И насчет синих шлангов. Его цвет не говорит о его качестве. Очень много подделок. Качественный силиконовый двух слойный шланг очень дорого стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 мая, 2019 силикон синий, нормально на топливной ходит? или не очень? на охлаждении то, все на него переходят.силиконовые шланги ни в коем случае нельзя ставить на топливо и масло,не предназначены они для этогоКачественный силиконовый двух слойный шланг очень дорого стоит.четырёхслойный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 13 мая, 2019 силиконовые шланги ни в коем случае нельзя ставить на топливо и масло,не предназначены они для этогочетырёхслойный все-таки я считаю что он двухслойный! А четырехслойное у него армирование. Я такой патрубок вместо нашего углового поставил. Резинового только на 40тыс.хватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 13 мая, 2019 1000 рублей диаметр 62. В камазовские магазине.обрезал с двух сторон . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 мая, 2019 все-таки я считаю что он двухслойный! А четырехслойное у него армирование.считается по армированию,а если он одноцветный будет,по твоему он будет однослойный?1000 рублей диаметр 62. В камазовские магазине.обрезал с двух сторон .а мог бы сэкономить ;)https://ru.aliexpress.com/item/32307055844.html?spm=a2g0s.9042311.cb0001.2.274233ed95sNaD&scm=1007.13441.121353.0&%3Bpvid=67b68190-f83a-41fe-a812-0fb007621923&%3Btpp=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 13 мая, 2019 Там два разных материала! Какая тут экономия. Машина нужна. Я бы и 1500 отдал. На 9 мая попал. Только на трассе был , а там всегда дороже. Так что без вариантов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 мая, 2019 Там два разных материала!????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 13 мая, 2019 ?????????лоханулся я.присмотрелся, походу из одного материала. Не понимаю зачем в два цвета было делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 мая, 2019 Не понимаю зачем в два цвета было делать.дык двухслойный :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
