Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
лёха.
пулер,
Считать надо не НАКЛОННЫЙ РИСУНОК профиля , а нити .
Место спайки из нутри на излом и считай .
пулер
пулер,
Что то не понял в наклонном рисунке как раз и видно нити.Дайте фото порванного китайского ремня.
Евгений САХА
Если ты наклонный рисунок считаешь, то это не верно. На стыке считай там именно нити. На фото я их не вижу. Фотоаппарата немае, снял бы
Изменено пользователем Евгений САХА
Евгений САХА
На телефон. Качество конечно плохое, но 12 нитей блестят
xoxol
куда девается мощность если диагностика ошибок не выдает и все регулировки выставлены давление топлива 1,5 без воздуха . правда давление турбины не и компресию не мерял . машинка то свежая 2007 годаотработала всего 407 часов 290из них на холостых
xoxol
никто не знает
пулер
Было такое дело,оказалось катализатор был сажей забит.Открутил приемную трубу и поперла :rolleyes:
пулер
пулер,
Так эти нити по всему ремню идут или только на спайке?
Лёха62
идут по всему ремню,а видно их только на спайке
Маккар98
Ребята подскажите . купил топливный фильтр Бош №0450133256 , а в магазине толком не объяснили , куда какие контакты подключать , сказали что вроде с подогревом . Кто знает про него дайте инфу !!! :mellow:
Cania
без насоса можно доехать без шлангов и канистр. насос-форсунка закачивает. естестно потеря мощности. говорят ресурс форсунки в таком режиме 100-150км.
не едит тока без ГРМ(ремень, ролик), электрики(проводка) и электроники(мозги, датчики).
28.12.2007г. в 18.00. вышел из Вологды. ч/з 50км под капотом хруснуло. сломался натяжник, порвался ремень. СЛАВА БОГУ!!! послал мне пензенского Женю. Дай БОГ ему ЗДОРОВЬЯ. взял меня на хвост. так до Москвы на АКБ и дошел.
ДВИГАТЕЛЬ - СУПЕР!!! отрабатывает цену за всю машину.
Sangvinie
Никто не напомнит какой там зазор клапанов и зажигание какой момент ?
Евгений САХА
напоминаю, впускные 0,15 выпусные 0,30 нижний предел. верхний не помню. момент впрыска 3,2 +-0,3
Sangvinie
благодарю
Dolphin
Перестал работать вчера датчик оборотов,предохранители целые,стрелка реагирует на зажигание(вроде как не в панели приборов дело).
Немогу разобраться в чем проблема.Подскажите,кто что знает :)
И где находиться сам датчик?
MARAZMC
а машина у тебя заводится????? :o
Dolphin
Все работает отлично и заводиться тоже,вот только датчик оборотов :mellow:
Лёха62
ты наверное хотел сказать тахометр,а датчик оборотов стоит на моторе справа( по ходу) сзади вверхней части мотора в корпусе грм и если он накроится ты машинку не заведёшь
52RUS
ты наверно с тахометром попутал? датчик оборотов на двигателе стоит с левого бока на верху, возле моторного отсека. но если он не работает ,то фиг заведёшь мотор. он как правило отваливаеся, после падения напряжения в борт сети ниже 8 вольт
Dolphin
Тахометр :D ,что-то пересолил.
Датчик оборотов знаю где,уже показывали,как заводить если он накрываеться :)
пулер
Тахометр на дизеле берет сигнал с генератора. ;)
Dolphin
Как определить где именно на генераторе?Завтро буду смотреть.и как определить что сигнали идет оттуда без инструментов?
пулер
если не ошибаюсь это должен быть провод с разъемом который потоньше основного будет.
Евгений САХА
Ой ошибаешься, именно с датчика оборотов, и сам тахометр питается уже от эбу
Dolphin
То есть дело в ЭБУ?А диагностика покажет?
