Люся 138 Опубликовано 6 февраля, 2018 в вашем случаи. прослаблена ступица. при следующей замены подшипника, в ступицу он провалится сам. Мы когда машину купили ее полностью разбирали в том числе и передние ступицы, подшипники вынимались, этим съемником, как раз и с той целью чтобы узнать можно их поменять в полевых условиях, даже подшипники разбирались, промывались, просматривались, набивались синей смазкой, через 50тыс. км. подшипники вынимались, промывались, просматривались, набивались смазкой, на 90тыс.км. подшипники менялись и встали в ступицу жестко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 6 февраля, 2018 Менял с применением пресса,съёмников разных полно в том числе и очень мощных ,не получилось,если съёмником получается выпрессовать подшипник,да ещё в полевых условиях,есть подозрения ,что корпус ступицы прослаблен,отсюда и быстрый выход подшипника из строя.Пробег 110 т. км. один стоит родной ,один поменял на 75 т. км. ради профилактики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 7 февраля, 2018 Менял с применением пресса,съёмников разных полно в том числе и очень мощных ,не получилось,если съёмником получается выпрессовать подшипник,да ещё в полевых условиях,есть подозрения ,что корпус ступицы прослаблен,отсюда и быстрый выход подшипника из строя.Пробег 110 т. км. один стоит родной ,один поменял на 75 т. км. ради профилактики.У нас подшипники прошли 90тыс., и я думаю что если корпус ступицы прослаблен то сначала посадочное место подшипника разобьет а потом уже и сам подшипник а вот если подшипник очень жестко садиться в корпус ступицы, то чисто теоретически, в начале движения подшипник нагревается а ступица еще остается холодной и не дает расширяться наружной обойме подшипника, шарики получаются зажатыми что приводит к ускоренному износу подшипника, но это лично мое мнение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 7 февраля, 2018 Я дико извиняюсь, Люся, а Вы правда Люся? В том смысле, что не каждый музжчинка может так блеснуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Люся 138 Опубликовано 7 февраля, 2018 Я дико извиняюсь, Люся, а Вы правда Люся? В том смысле, что не каждый музжчинка может так блеснутьЯ это я, просто по техническим вопросам мы вместе с мужем пишем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 7 февраля, 2018 У нас подшипники прошли 90тыс., и я думаю что если корпус ступицы прослаблен то сначала посадочное место подшипника разобьет а потом уже и сам подшипник а вот если подшипник очень жестко садиться в корпус ступицы, то чисто теоретически, в начале движения подшипник нагревается а ступица еще остается холодной и не дает расширяться наружной обойме подшипника, шарики получаются зажатыми что приводит к ускоренному износу подшипника, но это лично мое мнение. С точки зрения прикладной механики и основ теплофизики рассуждения верные. На практике черт его знает от чего всё происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vkotov 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Коллеги. Собираюсь помодернизировать своего соболя и уже уперся рогами. Может кто, что подскажет.Хочу установить фаркоп, калитку, багажник. Конструкцией фаркоп не предусмотрен с завода. Надо регистрировать изменение в конструкции. Обратился в несколько контор, чтобы документы сделали. Ответили, все что угодно, кроме фаркопа. Стал выяснять почему? В сертификатах на все ТСУ, которые удалось найти отсутствует ГАЗ 22177. Есть 2217, 22173, 2752, 2705, а вот 22177 - НЕТ.Кто-нибудь регистрировал фаркоп на 22177? Может есть какая модель фаркопа с нужным сертификатом или иные решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 марта, 2019 Vkotov,фаркопы сертифицированные есть,даже на 22177,но.но НИ ОДНА из перечисленных тобой моделей не сертифицирована для использования любого тсу.от слова запрещено.так что его никто не зарегит,даже с сертификатом.по ОТТС эти машины не могут тянуть за собой прицеп.ока может,волга может,эти НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vkotov 0 Опубликовано 18 марта, 2019 Это не так. Не будем вводить народ в заблуждение. Если авто не предусмотрено использование ТСУ, но на рынке есть ТСУ сертифицированный именно под эту модель, то он как раз и регистрируется через внесение изменений в конструкцию транспортного средства. В ином случае вообще ничего регистрировать не надо. Если по существу есть модель фаркопа под 22177 хотелось бы получить ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 марта, 2019 . Не будем вводить народ в заблуждение. Если авто не предусмотрено использование ТСУ, но на рынке есть ТСУ сертифицированный именно под эту модель, то он как раз и регистрируется через внесение изменений в конструкцию транспортного средства.не внесут.будет отказ,в связи с тем что тормозная система не рассчитана на прицеп.тебе даже при наличии сертификата на тсу никто не оформит экспертизу на разрешение на установку.если ты первый раз связался с внесением изменений,то ..пробуй,пробуй.как бы так вносил изменения,что к чему точно знаю.даже по здт вносил изменения.1. На заводской табличке ГАЗ, установленной на правой стойке кузова, вторая строка пустая. В ней должна быть указана максимально допустимая полная масса автомобиля с прицепом в килограммах! По всему выходит, что Соболь (в отличие от других автомобилей других заводов) не испытывался и не сертифицировался в составе автопоезда.2. В ПТС то же никакой информации нет, там даже нет соответствующей строки.так что.смотрим табличку на стойке двери.а там...там пусто.то есть буксировка прицепа НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА по ОТТС,на этом регистрация в органах заканчивается.в отказе будет написано - конструкция автомобиля и его тормозных систем НЕ допускает его использование с прицепом.можешь попытаться в судебном порядке оформить... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 марта, 2019 А с газелью как дела обстоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 24 марта, 2019 а я тут соболя выбираю под прицеп 750 кг, а оказывается я не смогу его таскать? нынешнего логана жалко, не вывозит, думал вернуться в ряды газоводов)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 марта, 2019 а я тут соболя выбираю под прицеп 750 кг, а оказывается я не смогу его таскать? нынешнего логана жалко, не вывозит, думал вернуться в ряды газоводов)) Газель бери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 3 мая, 2019 товарисчи вездеходисты, подскажите пожалуйста, передний мост и раздатка, от газели полноприводной, ходовый товар? на соболь подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 3 мая, 2019 А с газелью как дела обстоят?на эти со скрипом оформляют.типа на пределе,но вывозит,ну или вытормаживает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 3 мая, 2019 Возьму мост за 5 тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 мая, 2019 товарисчи вездеходисты, подскажите пожалуйста, передний мост и раздатка, от газели полноприводной, ходовый товар? на соболь подойдет? если не пугает разные колеса спереди и сзади, то пойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья. 29 Опубликовано 4 мая, 2019 если не пугает разные колеса спереди и сзади, то пойдетНу ведь переделывается всё. Чего людей попусту кошмаришь :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) Ну ведь переделывается всё. Чего людей попусту кошмаришь :rolleyes:Я и не кошмарил, вопрос был можно ли, про переделки не словаОтве простой можно, а с переделками и от камаза можно поставить, наверное)) Изменено 4 мая, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 31 декабря, 2020 Мужики просвятите по вопросам соболя 4-4? В продаже много соболей полноприводных , как сделать монопривод для экономии топлива, езда только по трассе. Сровняется ли расход с обычным моноприводным соболем? Останется ли вой раздатки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 31 декабря, 2020 13 минут назад, паша 96 сказал: Мужики просвятите по вопросам соболя 4-4? В продаже много соболей полноприводных , как сделать монопривод для экономии топлива, езда только по трассе. Сровняется ли расход с обычным моноприводным соболем? Останется ли вой раздатки? сними раздатку,она немного понижает передачу,поставь обычный кардан.можно и полуоси вынуть в переднем мосту.проверь передаточное число в мосту,вместо 5.125 поставь 4.3.405 почувствует. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 23 января, 2021 Дак, моно привод ведь изначально купить, он ведь дешевле полного привода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Bолк 0 Опубликовано 24 января, 2021 Всем спасибо, перечитал всю тему, очень хотел Соболя, не первый год смотрю, всё ж салон больше чем у моей нынешней, но слава богу не взял, хоть и говорят про велик и делик, но не настолько как соболёк, еще раз всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья. 29 Опубликовано 24 января, 2021 В 31.12.2020 в 17:32, паша 96 сказал: Мужики просвятите по вопросам соболя 4-4? В продаже много соболей полноприводных , как сделать монопривод для экономии топлива, езда только по трассе. Сровняется ли расход с обычным моноприводным соболем? Останется ли вой раздатки? Ты не торопился бы от полного привода избавлятся то. С марта какой-то шухер по т/о намечается с фотофиксацией, и все авто пострадавшие от рукоблудия своих владельцев сильно рискуют встать "у забора своего дома". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Илья. сказал: Ты не торопился бы от полного привода избавлятся то. С марта какой-то шухер по т/о намечается с фотофиксацией, и все авто пострадавшие от рукоблудия своих владельцев сильно рискуют встать "у забора своего дома". Как все было, так и останется. Вырастет откат на то. Вот и все изменения.да и штрафовать за то, начнут с марта 22. Еще год можно ездить, а там все устаканется Изменено 24 января, 2021 пользователем Игорь85 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
