poops 8 Опубликовано 7 сентября, 2013 Да понятно, что сам сделать могу.Но почему я должен платить за шляпную "гарантию" завода?Я когда покупал машину, мне же никто не сказал - давай мы тебе скидку сделаем сотню-другую, а ты там уж сам доделай, как сможешь, подотри чего там.А сейчас меня напрягают занятся доделками.И никто не отменяет ТО, после которого я щуп с опаской вытягиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skruten 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 Спереди и сзади стоят nippon в купе с бошевским вакумником работают отлично,с 1.5 тонны груза колеса на сухом асфальте берут на юз.В общем я доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 сентября, 2013 перед стараюсь тиир ярославские,зад брал бюджет за 600-90тыр замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava564g 36 Опубликовано 8 сентября, 2013 поставил ниппоновские диски и колодки, при торможение бьет как било со старыми дисками аж панель бывает подпригивает особенно груженный, кто подскажит изза чего еже может быть?, пока была новая т 140 все было норм , колеса отбалансированные шкворня норм наконечники тоже целенблоки тоже все недавно меняные, а может быть что ступицы повело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 8 сентября, 2013 Вот такой штукой проверь биение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 сентября, 2013 поставил ниппоновские диски и колодки, при торможение бьет как било со старыми дисками аж панель бывает подпригивает особенно груженный, кто подскажит изза чего еже может быть?, пока была новая т 140 все было норм , колеса отбалансированные шкворня норм наконечники тоже целенблоки тоже все недавно меняные, а может быть что ступицы повело?Я тут прикинул немного У меня один колесный диск немног овальный и стоит сзади снаружи Мне так кажется это именно из за него бьет Попробую его сегодня внутрь поставить потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 771 Опубликовано 8 сентября, 2013 поставил ниппоновские диски и колодки, при торможение бьет как било со старыми дисками аж панель бывает подпригивает особенно груженный, кто подскажит изза чего еже может быть?, пока была новая т 140 все было норм , колеса отбалансированные шкворня норм наконечники тоже целенблоки тоже все недавно меняные, а может быть что ступицы повело?была подобная проблема.чего я только не делал-проточка зад барабанов и перед дисков ,заменят всех тормозных колодок,замена тормозных цилиндров и главного и рабочих зад.ничего не помогло.были мысли заменить колесные диски ZK усиленные,но все шинномотажники и автослесаря утверждали-не может педаль тормоза бить из за дисков колесных.короче долго я еще все менял и колеса на двух шиномотажках балансировал,НО БИЕНИЕ НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ.уже хотел протачивать заново,но в сборе ступицу с барабаном.и не знаю почему,но поехал на рынок,купил новые диски ZK 4 штуки И ВСЕ БИЕНИЕ ПРОПАЛО!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 сентября, 2013 на ино есть такая тема,перед протачивают не снимая со ступицы,знакомый на кашкае заезжал...грит недорого,извиняюсь за флуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava564g 36 Опубликовано 8 сентября, 2013 была подобная проблема.чего я только не делал-проточка зад барабанов и перед дисков ,заменят всех тормозных колодок,замена тормозных цилиндров и главного и рабочих зад.ничего не помогло.были мысли заменить колесные диски ZK усиленные,но все шинномотажники и автослесаря утверждали-не может педаль тормоза бить из за дисков колесных.короче долго я еще все менял и колеса на двух шиномотажках балансировал,НО БИЕНИЕ НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ.уже хотел протачивать заново,но в сборе ступицу с барабаном.и не знаю почему,но поехал на рынок,купил новые диски ZK 4 штуки И ВСЕ БИЕНИЕ ПРОПАЛО!!!у меня тоже с зади стоят два диска zk с наружи внутри простые с переди голтвел, надо попробывать скинуть zk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) скинь лучше родные ;) диски не для красоты так то.а биение пропадает (или появляется) при любой смене задних колес - барабан ежится как захочет. попробуй в пол тормознуть пару раз, колодки подведутся и должно поменьше колбасить. Изменено 8 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 771 Опубликовано 8 сентября, 2013 у меня тоже с зади стоят два диска zk с наружи внутри простые с переди голтвел, надо попробывать скинуть zkУ меня биение было только когда они вспарке стояли на задке,на передке до сих пор стоят ZK из той же бракованной партии-не "колбасит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 сентября, 2013 Перекинул вроде пропал расколбас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiptilov 2 Опубликовано 13 сентября, 2013 у меня стоят передние и задние ниппон. торможение лучше чем на заводских, сильный писк пропал. меня колодки устраивают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vosem7 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 Ставил ГАЗ Профессионал,не скрипят и тормозят хорошо довольно мягкие,есть ГАЗ премиум ,мягкие, тихие но их не ставил точно не знаю.3года назад была фирма Транс Мастер в сине белой коробочке просто супер колодки еще ниразу не встречал лучше них.Тормозят неплохо,но свист-скрип!!! Люди морщатся уже 500 км...Свиристель...Уже все ноты выучили эти колодки :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 6 ноября, 2013 чем отличаются колодки в коробках газа: оригинал, эконом, профессионал, премиум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 6 ноября, 2013 Clou, ценой и как они (Газовцы) говорят потребительскими качествами. Мне больше нравятся оригинал, те у которых задняя часть гладенькая, (без мастики)-они почти не скрипят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 6 ноября, 2013 в разных коробках должны быть колодки разных производителей. дешёвые (стандартные), пишут, диски стирают, т.к. жёсткие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 6 ноября, 2013 чем отличаются колодки в коробках газа: оригинал, эконом, профессионал, премиум?первую страницу документа прочитать не судьба? или вам как обычно состав этих колодок и чертежи подавай )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poops 8 Опубликовано 26 ноября, 2013 Да понятно, что сам сделать могу.Но почему я должен платить за шляпную "гарантию" завода?Я когда покупал машину, мне же никто не сказал - давай мы тебе скидку сделаем сотню-другую, а ты там уж сам доделай, как сможешь, подотри чего там.А сейчас меня напрягают занятся доделками.И никто не отменяет ТО, после которого я щуп с опаской вытягиваю. Своим ушам не верю!Финские колодки, которые мне "по скидке" впарили на СПАРЗе в Автово - через 5000 заскрипели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 17 марта, 2014 Где купить колодки Росдот ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 11 мая, 2014 Поставил новые колодки, на перед пару дней назад! тормозят вроде нормально, но выкидывает теперь тормозную из бачка! уровень на максимуме! почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 11 мая, 2014 уровень на максимуме!Максимум это полный бачек? или по черте максимум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 11 мая, 2014 Максимум это полный бачек? или по черте максимум?по черте! проеду немного, смотрю! все вокруг в тормозной и подтеках!(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 11 мая, 2014 Наверно и штуцера прокачки откручивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 11 мая, 2014 Наверно и штуцера прокачки откручивал? нет! их не трогал! Но когда сжимал цилиндры, то из обоих вытекло немного тормозной жидкости! неужели воздуха хапнул где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
