abaturov
Электронная педаль газа
ИванСПб
Тока лучше не ВДешкой а спец жидкостью "для очистки электрических контактов". Вд-ешкой брызгал каждый сезон, а этой штукой пару лет назад пролил - больше не лазал пока что
Ей же пролил ЭБУ и вообще всё что попалось на глаза :)
Изменено пользователем ИванСПб
Gazecus59
Панацея от "провалов":ph34r:
bugra
У меня такая ситуация. при наборе скорости на 4ой и 5ой нет динамики от слова совсем. Бортовик на хх показывает 7% открытия заслонки. При наборе скорости показатели доходят до 25-30% на весь ход педали. Когда педаль достигает макс нажатия показывает сразу после 30ти%  90-95%. При этом мотор подрывается, но ему тяжело. На стоячей машине при включенном зажигании, при нажатии на педаль до максимума показывает 25%. Визуально заслонка открывается процентов на 10.
Это нормально? Я имею ввиду на незапущенном моторе.
Несколько лет назад было чтото подобное... Купил на чиптюнере прошивку 52ю, под газ и без лямбды. Заливал дома "на столе". Машина ожила. Через год или два появилась проблема подобная сегодняшней. Но там показания % при хх было 9-12. Всё перепробовал, ставил заведомо рабочие заслонку, педаль, дмрв. В итоге вырвал ей моск и перезалил прошивку. Всё отлично заработало.
Вот думаю :huh: может сначала "на стол" мозги для вмешательства или с на этот раз с заслонкой что-то не в порядке. Прошивать очково, хоть и не первый раз уже. Цена ошибки в рублях останавливает.
Есть ещё файл "Система управления Микас 11ET для автомобилей ГАЗ экологического класса 3,4" в pdf, не знаю, можно тут выложить или нет. Там расписано про все эти девайсы.
Изменено пользователем bugra
bugra
В итоге прошил, переписал EEPROM и саму прошивку. Поведение дросселя, педали и двигателя в целом изменилось на 5+. Всё работает как должно. Адаптацию педали и дросселя не делал. При первом включении зажигания заслонка отработала, выключил, дождался главного реле и всё, пуск. Единственная проблема это при запуске приходится на педаль газа нажимать. Но это из-за недостаточного давления от бензонасоса.
вилли
15 минут назад, bugra сказал:
а можно тел)))???
Gazecus59
4 часа назад, bugra сказал:
Изв. за оффтоп, писал в профильной теме про бензонасос, менял клапан обратки, при холодном запуске перестал давить на педаль газа, тоже грешил на моторчик в модуле
вилли
@bugra Привет.Тел.который в сообщении?Это того кто
10 часов назад, bugra сказал:
Мошкин
Подскажите по педали. Снимаешь фишку день работает. Потом поевляются провалы, то газует то вообще не реагирует. Фишку снимиш опять можно сутки кататься. Че сней не могу понять.
Валерий(69)
1 час назад, Мошкин сказал:
Ошибки по педали должны появиться, если они есть лучше заменить её. А ещё может быть и не педаль или ещё что-нибудь в совокупности с педалью.
Мошкин
3 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Ошибок нет. Просто она пропадает. По нажимаешь на педаль она заработает.
Валерий(69)
41 минуту назад, Мошкин сказал:
Ошибки надо ловить через ЕЛМ, она появляется на короткое время и исчезает. Тоже так мучался, купил новую педаль и она оказалась бракованной, пришлось еще покупать одну.
Мошкин
3 часа назад, Валерий(69) сказал:
Если ставить новую педаль её нужно прописывать?
Валерий(69)
7 часов назад, Мошкин сказал:
Адаптировать: "Сброс ЭБУ с инициализацией".
vlad75
@Мошкин  Проверь выключатель стоп сигнала.
Мошкин
17 часов назад, vlad75 сказал:
Короче нашёл. за дроселем есть провадок массовый чёрный, на нем был плохой контакт. Переобжал и все стало нормально работать
