aland 51 Опубликовано 20 июля, 2020 В 19.07.2020 в 13:48, Татарин сказал: Хотя у меня с ними(экстракторами) не получилось любви. Что с ними не так ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 20 июля, 2020 Не выкрутил не один заломышь ими.Раздаёт резьбу при забивании.Если приржавел заломышь слишком сильно, то экстрактор просто срывается.Один не сорвался, но сломался.Вобщем оставшиеся так и валяются.Экстракторы "ДжонсВей"евские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 20 июля, 2020 (изменено) Читаю сейчас отзывы про них, тоже такие обломы, много кто пишет. Подумывал взять FORCE , но почитаю еще про KWB. Изменено 20 июля, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) Разобрал обе стороны. Перед вытаскиванием головок из рулевого рычага выбил под шляпками шайбы пружинные зубилом. Обломыши с рычага вытаскивал нагревом (газовая горелка небольшая, большую с баллоном тащить не стал) периодически поливал керосином смешанным с индустриальным маслом - хендмейд вэдэшка )))) , ставил в тиски и раскачивал воротком. В кулаке обломки засверлил. Сначала сверлом 3,5 потом (вышло не совсем по оси) 4,2 (выровнял по центру - оси) и дальше 6,5 и нужно еще на 8-9 мм засверлить. Сверлились легко. горелка: Изменено 27 июля, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 27 июля, 2020 6 минут назад, aland сказал: Сверлились легко. мож поэтому и лопнули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 июля, 2020 @aland сверлится легко -значит не каленые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 3 минуты назад, aleks2 сказал: значит не каленые? Видимо так. Причем такое ощущение по внешнему виду тела, что это с завода стояло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 27 июля, 2020 завод он такой... завод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) 6 минут назад, Кирилл сказал: мож поэтому и лопнули может. сверла были 2 шт. ссср Р6М5 и 2 шт - HSS - современные Хагверт вроде. 4 минуты назад, Кирилл сказал: завод он такой... завод кстати накернил (керн инструментальный из набора ссср) с одного не сильного удара тоже легко, на глубину 0,5-1 мм. Изменено 27 июля, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 27 июля, 2020 40 минут назад, aland сказал: Сначала сверлом 3,5 потом (вышло не совсем по оси) Я как-то(не помню в какой теме) про мастырку с дрелью подсказывал. Что-бы засверлится ровно,нужно положить зеркальце и по отражению выравнивать сверло.Ещё лучше с дыркой.Жёсткий диск хорошо для этого подходит.Можно и компакт старенький присунуть. Ну это если есть возможность его приладить. Значит говоришь болты сырые.Хм.А слом как выглядел? Может цементированые всё-таки и ты просто середину выбрал? Оно-бы шлифонуть,да травануть.Сразу вся картина на глазах будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 2 минуты назад, Татарин сказал: Может цементированые всё-таки и ты просто середину выбрал? 6,5 мм прошел легко. Пойду 8-9 мм напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 июля, 2020 В переделке соболиной на газелевскую вроде писали,что там коленые не должны стоять (может ошибаюсь) .кто знает точно что должно стоять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) Обрыв - по резьбе - по желтой линии. В рычаг входит: тело и 3-5 витков (по желтую линию), остальное в кулак: 16 минут назад, aleks2 сказал: там коленые не должны стоять (может ошибаюсь) прочность 10.9 по каталогу, но и 8.8 видел. Изменено 27 июля, 2020 пользователем aland 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 июля, 2020 @aland а момент затяжки не знаешь? У камминса болт крепления натяжителя ремня ломает если не по моменту затянет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам Моменты затяжки Н·м (кгс·м) 110-125 (11,0-12,5) навскидку . Изменено 27 июля, 2020 пользователем aland 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 июля, 2020 1 час назад, aleks2 сказал: В переделке соболиной на газелевскую вроде писали,что там коленые не должны стоять (может ошибаюсь) .кто знает точно что должно стоять? Не знаю уменя когда обрывало на новой практически машине (30т) показалось каленый болт был,но и выкрутился обломышь от руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 июля, 2020 @t-r-a-k-t-a-r поди не затянут был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2020 Сейчас шкворни мазал ну и проверил затяжку,показалась слабо,чуток крутанул и обломил.балку делал недавно тысяч 10 намотал,эти болты меняли.мастер тянул трубой,может и перетенул? На месте облома видна небольшая ржа больше половины площади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 31 июля, 2020 3 часа назад, aleks2 сказал: На месте облома видна небольшая ржа больше половины площади. трещина.стара причём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 31 июля, 2020 3 часа назад, aleks2 сказал: мастер тянул трубой, ломастер это был ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2020 @Кирилл @Кирилл завтра куплю в газ деталях стандартные (хотя мастер просил увеличенные) затяну 12кг.посмотрим.мысль,что можно на сквозь и гайку не покидает меня.реально еслиб сломался на 110 левая сторона... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 31 июля, 2020 с завода они на фиксаторе резьбы раньше были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2020 @Кирилл на фиксаторе обломышь не выкрутишь за здорово живёшь.хотя я согласен без шайбы гравера на фиксатор это правильно.а ещё лучше авиационный вариант под проволочинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 31 июля, 2020 27 минут назад, aleks2 сказал: обломышь не выкрутишь за здорово живёшь так с фиксатором и "тянуть с трубой" не надо, и не лопнет тогда, если болт качественный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) Я сегодня в Педалях машин Газ - этих болтов не нашел (объехал 5 их филиалов). Поехал в метизы. Нашел 12х60х1,75 прочность 10,9. Также не нашел и щитков тормозных дисков - у меня они прогнили по местам посадки на кулак. Изменено 31 июля, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
