ПапаСтас
промывать надо?
ПапаСтас
Купил соболь, 2004г.Хочу поменять масло но какое там залито не знаю. Надо промывать или нет. Если надо то чем?????
mach
если не знаешь,что залито то промывать надо!
промывки есть разные ,но тебе надо надо делать полную промывку(масло сливаешь,промывку заливаешь и гоняешь минут 15-20 на холостых).
потом залил новое масло и поехал.
MetalVoice
Менять надо не только в двигателе но и в кпп и редукторе, ступицах так же поменять тормозуху и тосол , топлевные фильтры , слить отстойники !
Изменено пользователем MetalVoice
mach
полностью согласен,но еще желательно пройтись шприцом и протяжку всех узлов проверить.
ПапаСтас
Понятно. А промывать то надо или нет. И чем?
Вова 24 RU
Промывочное масло продается в любом авто магазине. И лучше не скупится и промыть хуже от этого не будет, тем более ты незнаешь что там залито. Промываещь на старом фильтре потом все сливаешь ставишь новый фильтр заливаешь новое масло и в путь. Удачи на дорогах.
mach
ну можно промыть соляркой,набираешь в шприц и под давлением заливаешь.
это в кпп и редукторе
Изменено пользователем mach
MetalVoice
лудше с новым маслАфильтром ТЫ ЖЕ же говоришь не скупись !! почему с новым, да по тому что, в старый вся вача забьётся и всё пойдёт на прямую через редукционный клапан в фильтре
Gaziol_35
Согласен.
ПапаСтас
А в кпп и редуктаре тоже промывать надо
Вова 24 RU
Полностью согласен, правда я немного не то имел в виду. Есть умники которые старое сольют фильтр сменят промоют и масло зальют, не меняя фильтра.
Gaziol_35
Я считаю, что необязательно. Но перед заменой полностью прогрей трансмиссию поездкой.
MetalVoice
2ad7d47c57b4c97d1628eeb2d4bdf4ea.gif Надеюсь наш оппонент к таким не относится
serodevil
вы что ребята надо промывать в любом случае т.к в картере остается много г... Которое может забить каналы в движке и он тогда встанет на прикол.Так что лучше взять промывку феном нанотехнологии 5 минутка моет отлично. А в коробке и в мосту можно солярку с маслом перемешать в умной книжке всё написано :)
MetalVoice
да речь идёт о трансмиссии
gorin1984
лучше всего солярко промывать,снимаеш провод с бабин и гоняешь стартером!!!!!
Sandrik
Я промывал свой двигатель промывочным маслом от Лукойл. Налил 6 литров и погонял на холостых до тех-пор пока не включился пару раз вентилятор.
Ничего плохого не произошло в результате промывания.
Затем залил дешёвую полусинтетику от Лукойла и поездил пару дней на ней и затем уже перешёл на синтетику 0-40.
Практически тоже самое только без промывки и откатываю 1-1.5 тысячи.
militman
А ЗАЧЕМ? И ответьте себе, любители промывок, на этот вопрос. Чего вы добьётесь фантастического потратив кучу времени и денег на промывку двигателя и трансмиссии. Если двигатель промывкой можно убить, то трансмиссии она вообще по барабану. А, понял, это для того чтобы наномолекулы из нанотехнологий любовались на блестящий металл внутри КПП и Моста.
толмачев
Я почитал тему, и понял Что опытные , битые волки просто прикалываются, папа стас спросил-Хочу поменять масло но какое там залито не знаю. Надо промывать или нет. Если надо то чем????? ,конешно нетолько надо, а необходимо,но нивкоем случае не используй 5-ти минутные промывки,обычное промывочное масло ,или солярку как писали опытные, а потом заливай свое масло,но после каждой замены нет смысла промывать.Удачи.
sweet
...а я никогда двигатель не промываю при смене масла.Грязь забивает каналы и начинают стучать гидротолкатели-потом выходят из строя.
ПапаСтас
Так если там минералка залита а я полу синтетику хочу залить ни чего не будет?
толмачев
Будет,писец твоему движку будет.
ПапаСтас
Так как быть?
Гость валерон
Так как быть?
ПРОМЫВАЙ не ужели до сих пор не понял или прикалываешся
толмачев
Так как быть?
Слей масло,хорошо промой(минут 20 промывочним маслом или как писали выше,если соляркой то минуты 3-5)и потом спокойно заливай то масло какое желаеш,только первую замену не затягивай,поменяй тисяч через5-6.
