Игорь85 848 Опубликовано 10 апреля, 2020 10 минут назад, Игорь 73 сказал: @Игорь85 На полном приводе,соболя другой специфики, на нем 150 ездить не будешь. Поэтому на моно приводе такое без колдуна и происходит. Мой родной 14 лет отработал, пока не потек. Ну 150 я не езжу. 100/110 крейсерская. На обгонах бывает и да 130 и выше но это редко. Да расход после 120 не радует. Ищи причину. Дело не колдуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 апреля, 2020 Колдун уменьшает давление в задних тормозах, чтобы колеса юзом не шли при экстренном торможении. Это сделано специально чтобы машина не теряла прямолинейного движения при торможении резком. Колдун умеет работать только на одном виде дорожного покрытия,то есть если отрегулировать чтобы в юз колеса не шли на сухом асфальте,то на мокром уже колдун не сработает. Но можно колдун отрегулировать на мокрый асфальт, тогда юза не будет и на мокром асфальте,но на сухом асфальте эффективность торможения будет гораздо ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 Тему прочёл поднобного ненашел. Старая газель 2001 без абс. Сегодня педаль упала в пол резко. потом качнул раз 5-6 и тормоза появились. незнаю какие там хватали больше или меньше , но я напугался очень. Потом катался весь день и ничего подобного больше небыло. И щас педаль тугая и не проваливается. Езжу всегда порожний. Когда едеш с горочки конечно колдун срабатывает но от него педаль тугая и какбы просто дальше проваливается но чувствуется что они есть. А тут просто в пол упала и все без малеёшего усилия. Уровень в бачке есть, по колёсам потёков нету. Как то быстро появилась проблема и также бысто исчезла. Просто где гарантия что снова не вылизит. Что делать и что проверять и как проверять ? Ручник и вправду не держит, вернее держит но едва слабо и то на самом конце и то с небольшой горочки машина даже на скорости и ручнике катиться, мотор 402. Что могло быть и как это лечить ? Щас всё норм, педаль тугая. никаких претензий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 13 минут назад, Offroader сказал: как это лечить ? я бы отремонтировал, если надо, задние тормоза (циилндры,колодки,барабаны), отрегулировал стояночный тормоз. Замена ТЖ. Для успокоения замена ГТЦ. Или ждать рецидива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 4 минуты назад, L2140 сказал: я бы отремонтировал, если надо, задние тормоза (циилндры,колодки,барабаны), отрегулировал стояночный тормоз. Замена ТЖ. Для успокоения замена ГТЦ. Или ждать рецидива. Ну тоесть сменить всю тормозную систему - авось угадаю что нужно было ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 4 минуты назад, Offroader сказал: Ну тоесть сменить всю тормозную систему - авось угадаю что нужно было ? можно сменить. Но я об этом не писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 13 октября, 2020 1 час назад, L2140 сказал: Для успокоения замена ГТЦ как обычно оно самое и глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 Блин а какие есть пути ну скажем диагностики 1) Вут - ну с ним понятно - нажал, завёл чуть провалилась и не шипит значит жив 2) Главный - если с третьего качка и чёрная ТЖ то тоже скорее неисправен 3) Калдун - ваше ХЗ как его тэстить 4) РТЦ - ну нет потёков на колёсах значит уже хорошо - но работают ли как проверить ??? 5) Трубки ???? 6) Шланги ???? 7) Колодки только разбирать и смотреть - ну если откровенно не свистят. Что ещё забыл ?? 2 минуты назад, странNik сказал: как обычно оно самое и глючит А что может вот так вот продавиться и тут же самовыличиться и дальше работать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) 7 минут назад, Offroader сказал: Блин а какие есть пути ну скажем диагностики я перечислил всё, что влияет на провал педали Причину можно и не найти,раз проявления сейчас нет. Изменено 13 октября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 2 минуты назад, L2140 сказал: я перечислил всё, что влияет на провал педали Ну тоесть другое быть не может ? Например калдун ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 3 минуты назад, Offroader сказал: Например калдун ? регулятор тормозных усилий ,если герметичен, то не приводит к провалам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 17 минут назад, L2140 сказал: я перечислил всё, что влияет на провал педали Так а как его грамотно выкинуть ? Как я понимаю там не тройник нужен, а просто штуцер для соединения задних . А подвод от переда надо попросту глушить причём гдето спереди . Или я неправ ? Раскажите как верно это сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 13 минут назад, Offroader сказал: Так а как его грамотно выкинуть ? установить ABS 15 минут назад, Offroader сказал: Или я неправ ? на картинках схема не от газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 не не абс мне ненужно. Я даже инжектор нехочу, никакой электроники. Думал что схема газели, в этой теме несколько страниц назад её привели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 2 минуты назад, Offroader сказал: не не абс мне ненужно тогда грамотно не получится. регулятор удаляется соединением двух трубок ,закрученных в него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 13 октября, 2020 А в чём будет неграмотность ? А есть заводские штуцера или переходники для этого ? Ну чтобы не придумывать и трубки соединить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 октября, 2020 18 минут назад, L2140 сказал: на картинках схема не от газели Интернет штудируем,познаем новое. Есть схемы с тремя трубками в колдуне увы. Пропадают тормоза после неровной дороге если есть люфты в тормозных механизмах. Направляющие в скобах болтаются. Не отрегулирован ручник и колодки из за вибрации вдавливают поршни вместе с супер кольцами и появляется зазор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 1 час назад, Offroader сказал: А в чём будет неграмотность ? регулятор стоит там не просто так. Его из технических средств заменят только АБС. 1 час назад, rusgg сказал: Есть схемы с тремя трубками в колдуне увы. на газели кроме регулятора "2141-3302" что-то применялось ещё? 1 час назад, Offroader сказал: А есть заводские штуцера или переходники для этого ? Ну чтобы не придумывать и трубки соединить есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 октября, 2020 25 минут назад, L2140 сказал: на газели кроме регулятора "2141-3302" что-то применялось ещё? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 октября, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Да в какие годы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 14 октября, 2020 В нулевые видел новые авто на которых с завода вообще не было колдуна )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 октября, 2020 В 09.04.2020 в 16:32, L2140 сказал: Ну вот же ты сам писал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 14 октября, 2020 Господа ничего не понял но тема очень интересная. :) так если таки три трубки то глушить нужно как я вот тут показал ? Ну тоесть вход и выход соединить а перед вообще заглушить . Верно ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 14 октября, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Ну вот же ты сам писал дак это СОБОЛЬ 1 час назад, Offroader сказал: так если таки три трубки то глушить нужно как я вот тут показал ? нет 15 часов назад, L2140 сказал: на картинках схема не от газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 14 октября, 2020 1 час назад, Offroader сказал: Верно ?? @Offroader , чтобы не гадать на кофейной гуще, под машину загляни и посмотри, сколько там трубок. Две - покупаешь муфту, откручиваешь трубки( если получится), соединяешь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
