Chaus55
проблема с мульти-клопаном ГБО (lovato )
Chaus55
вопрос ребят кто знает или может сталкивался, машина на газу перестала ехать!постепенно правда..в редуктор перестал поступать газ.начал опираться на фильтр...все разобрал прочистил...и опять та же ерунда...глохнет((((( заехал в сервис мне там предложили поменять этот мультиклапан..цена замены 3 тысячи!!!!!!это нормальная цена или разводят на лаве.????и вообще можно купить его(мультиклапан) самостоятельно?и сколько примерно стоит?кто чего посоветует?
Леха Татарин
Можеш сам поменять,там не чего сложного нет.В интернете посмотри сколько стоит.
Chaus55
Лех а есть у них отличи или можно любой ставить просто я в нете нашел его но там они под маркировками идут!
------->Мультиклапан мод. 318 кл. В без ВЗУ для цилиндрического баллона
Мультиклапан мод. 305 кл. А без ВЗУ и индикатора для цилиндрического баллона
Леха Татарин
Любой ставь не ошыбешся.
Леха Татарин
Вот ссылка посмотри.http://www.lovato.ru/catal.php#6
Driv
Какого поколения стоит аппаратура Е2 или Е4?У меня стоит Е2 была такая же ерунда,сначала клапан начал тормозить при переключении тоже думал что пора менять,но все намного проще попробуй просто помыть редуктор и все. Разбирается все просто,я вчера только помыл,сейчас все нормально.
Chaus55
2 поколения у меня.нет это он точно !я трубку у основания клапана откручивал...и при повороте винта газ то идет то нет.а редуктор тоже чистил...там все четко
Bolt12Rus
А че ему будет. Из неисправностей мультиклапанов знаю только утечку. Ну еще поплавок. А у тебя больше похоже трубка засралась. попробуй продуй!
Может и заборная трубка та что внутри баллона засралась!
Chaus55
Описание***
Описание:
LOVATO мод. 318 диаметром 200/204 мм - 30° с аналогичным индикатором для тороидальных баллонов, класс A.
Конструктивные особенности:
Он снабжен клапаном регулировки излишнего потока, впускным обратным клапаном, ограничителем 80% наполнения, клапаном сброса давления, установленным на 25 бар, датчиком уровня топлива и универсальным служебным краном.
Размер:
A = 74 мм;
B = 114 мм;
C = 35 мм.
Driv
У меня так было но еще на белорусской аппаратуре,только газ в баллон не поступал,поехал к газовику то поколдовал с мультиком и все. Найди хорошего спеца!
Chaus55
Описание***
Описание:
Размер:
A = 74 мм;
B = 114 мм;
C = 35 мм.
[/q вот такое можно ставить? просто Леха посоветовал любое! но мне кажется наврятли любое подойдет
Леха Татарин
Подойдет любое кроме ториадальных балонов.
Chaus55
ториадальных?это как?
Леха Татарин
это круглый балон который ставиться за место запаски на легковое авто.
Chaus55
эхххххххххх..все они хорошии только денег давай)))
аааа :huh: .спасиб буду знать! ;)
grey
Chaus55, Около года назад тоже подпрыгивал с мультиклапаном. У тебя при откручивании газ то идет, то неидет: Там надо поменять резиновые колечки. Мне помогло. Мультиклапан менял сам, но это уже дурковал...
Шмит
Уже не первый раз читаю -"перебрать редуктор -просто".А вот мне не хватает "наглости" залезть туда,боюсь ,не соберу.Хотя для практики очень хотелось бы!! Driv, ты первый раз разбирал редуктор? Или где до этого видел,как это делается?
Спасибо
Gazelschik
Мультиклапан меняется легко и стоит не дорого, а столько денег просят из-за того, что он может не открутится и придётся покупать новый балон (есть такая вероятность если ГБО больше 3-х лет).
Chaus55
Спасибо
да в нем нет не чего такого.только вот с мембраной аккуратней..и не давай попадания охлаждающей жидкости
хмммм..даже такое может быть!ну мне цену сказали не касаясь к нему.да и откручивать то там что 6 болтов шестигранных
Driv
Спасибо
Шмит,я участвовал при разборке (видел как это делает газовик0,у меня стоит Lovato 2 поколения так вот,там (в редкоре нет ничего сложного: стоит 2 мембраны тонкая и толстая главное чтоб они были целыми,после выкручиваешь два рег.винта и пробку слива,остается один корпус редуктора его в горячую мыльную воду туда и все остальное минут на 20.Потом растворитель и кисточка, после ср-во для мытья посуды и снова вода.И сборка.
ВадимВ
Вот одна из главных причин, заборная трубка. У меня засиралась напрочь.
думаю надо изкатать газ и разобрать балон.все продуть промыть.в мульте клапоне прсто все каналы забило грязью
Chaus55
кстати после проблемы с мультиклапаном..я спустил газ с баллона вытащил клапан.с баллона слил литров 5 всякой гадости в том числе ржавчина с каким то песком
вот все это Г...О нам заливают с газом,а мы репу потом чешим почему не едит на газе и от куда ноги растут
Chaus55
Нашел ответ на свой вопрос!.все было намного проще!!!!!оказывается это вентиль который перекрывает подачу газа в двигатель...у него на заднем основании есть прокладочка резиновая,которую крепит шестигранный болтик ..вот он и раскрутился и не подавал в систему газ...а мне в сервисе сказали менять мультиклапан целиком т.к он заклинил..а он стоит 1.500..а вентиль 100 руб в южке.Так что не спешите выкидывать деньги на ветер.
