Дрыныч 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 Подключил плитку к штатному редуктору через дополнительный газовый клапан Поделись впечатлениями, газа надолго хватает,как себя ведет в зимних условиях? Интересно к ГБО 4 поколения так можно врезаться? Было бы здорово.И пусть тут некоторые говорят "опасно" , если без ума делать то и кочерга выстрелит, а я за расширение возможностей, захотелось мне в кафе, пошел в кафе, захотелось самому приготовить - есть возможность приготовить, да и если движок сдох зимой как писал karell, то чем свои енти места греть? ;) Так что кулибины форево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 февраля, 2012 Никто не заморачивался подключением газовой плитки к балону? Можно ли вообще? Может кто сделал уже?Это может пригодиться тем, кто ездит далеко. Можно приготовить себе (и не только) обед.Я подключал так: из баллона спустил остатки, вывернул винтообразную заглушку, вместо неё установил кран как на бытовых ГБ, на него вешаешь лягушку со шлангом и вперед... Подключай хоть горелку... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 14 февраля, 2012 Подключил плитку к штатному редуктору через дополнительный газовый клапан Классно придумано. И хитро и практично. Уважуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Я подключал так: из баллона спустил остатки, вывернул винтообразную заглушку, вместо неё установил кран как на бытовых ГБ, на него вешаешь лягушку со шлангом и вперед... Подключай хоть горелку...Вот это гораздо правильней,а то с редуктора.Лишние шланги в моторном не нужны.Сам тоже хотел сделать с баллона,но сейчас дизель. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделись впечатлениями, газа надолго хватает,как себя ведет в зимних условиях? Интересно к ГБО 4 поколения так можно врезаться? Было бы здорово.не знай на сколько хватит газа , балонн на 200 литров.Но когда газа нету(машина не едет) то плитка спокойно работает можно на любой редуктор сделать в принципе, давление 0.4 в редукторе карбюраторной ГБО.Про ГБО 4 надо уточнить давление , хотя не думаю что больше так как зимой в баллоне падает давление до 0.4, в сильные морозы ниже 40 замечал когда газа меньше 50% плитка горит не на полную мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 14 февраля, 2012 .Про ГБО 4 надо уточнить давлениеrusgg, У меня давление 1.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) rusgg, У меня давление 1.5зимой значит проблематично ехать при -40? Изменено 14 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 14 февраля, 2012 зимой значит проблематично ехать при -40?В прошлом году, при -42 ехала, пока в Югорске водой не заправили! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 В прошлом году, при -42 ехала, пока в Югорске водой не заправили! :angry:тогда это очень плохо, у меня частенько зимой забивается мультик, хотя может не зимой, но зимой в мороз машина не едетнапример как сейчас а если еще и надо давление большое для работы мотора :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 14 февраля, 2012 тогда это очень плохоrusgg, Что именно? На 4пок. это нормальное давление, даже пробки конденсат сливать нету, пролетает всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 rusgg, Что именно? На 4пок. это нормальное давление, даже пробки конденсат сливать нету, пролетает всё!просто при температуре ниже 42 пропан перестает испаряться,тоесть создавать давление в баллоне, 0.4 еще кое как, но 1.5 точно не получиться я редуктор перевернул когда поставил газ на машину, тоже пролетает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 14 февраля, 2012 при температуре ниже 42 пропан перестает испарятьсяrusgg, Согласен, но такая температура даже для нас аномалия, так что всё работает нормально!Какое давление нужно плитке??? Вот в чём вопрос!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) rusgg, Согласен, но такая температура даже для нас аномалия, так что всё работает нормально!Какое давление нужно плитке??? Вот в чём вопрос!!! :D0.5кг в гараже мерил с редуктора не разборного,без регулятора(бытовой)короче для ГБО 4 надо после еще и бытовой редуктор ставить Изменено 14 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 14 февраля, 2012 Думаю в газовую систему нет смысла сильно вмешиваться,Проще купить походную печку типатам есть правда слабое звено в виде предохранительного клапана, если зимой под завязку заправить, а потом в тепле зажечь горелку, давление в балоне может подняться сильно и клапан начинает травить, и вот тут может произойти пожар. Летом такого не происходит.да и заправлять лучше литра 3-4. Можно через обычный бытовой редуктор подключить переносную газовую печку.Такой заправки на неделю семье хватает готовить ещё и остаётся.заправить можно на многих заправках не сильно крутых.можно заправить балон самому, до редуктора вкрутить тройник со штуцерком типа Шрёдера какие холодильщики используют, и шланг с гайкой от газового балона сам клапан шрёдера его можно впаять в балончик серебром, и через него заправлять щлангом которым заправляют кондиционеры заправлять необходимо только жидким фреоном если кто не знает ещёмаксимальное давление пропана16 атмосфер летом на солнце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Думаю в газовую систему нет смысла сильно вмешиваться,я раньше балончики заправлял от системы,тоже не удобнотакой баллон как у тебя не удобен своими габаритами,и подключать его сложно, у меня все под рукой лежит достал включилпару тумблеров на панелиhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/323/c2d/48ceab3fe0ce1f70-main.jpgскипятить чай можно за пару минутhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/323/c2e/48ceab3fe66e5495-main.jpg Изменено 14 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 14 февраля, 2012 я раньше балончики заправлял от системы,тоже не удобнотакой баллон как у тебя не удобен своими габаритами,и подключать его сложно, у меня все под рукой лежит достал включилпару тумблеров на панелиhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/323/c2d/48ceab3fe0ce1f70-main.jpgскипятить чай можно за пару минутhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/323/c2e/48ceab3fe66e5495-main.jpgА обьясни тупому, что за штуцер припаян к баллончику и для чего он? Чувствую, что эта приблуда мне тоже нужна, но не могу понять для чего . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 14 февраля, 2012 С такой печкой в любой пробке можно чайку себе сделать! хорошее решение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) А обьясни тупому, что за штуцер припаян к баллончику и для чего он? Чувствую, что эта приблуда мне тоже нужна, но не могу понять для чего .а вот сюда втыкаеться шланг черный из балончика , через электроклапан газовыйhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=545478 раньше я проще делал, просто балон вскрываеш и срезаеш лишнее, там трубочка торчит внутри к ней шлангно плитка вот такаятребует целого баллона,она без выхлопа работает можно греться немного Изменено 14 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 14 февраля, 2012 Спасибо, теперь понял. Такая же почти плита в кейсе есть у меня. Есть 5 литровый газовый баллон. Машина газом не оборудована. Теперь нужно соединить эту плиту с пятилитровым баллоном. Постоянно китайский (точнее наш)газ в баллончиках что то неохота покупать.. Думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 14 февраля, 2012 у меня стоит 50 литровый балон в кузове, и печка гии вроде, керамическая, и по греться можно и приготовить когда на стоянке, 50 литрового балона хватает где то на месяц, вода закипает за 7 минут)) дальше закидываешь пельменей и тпд) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 14 февраля, 2012 у меня стоит 50 литровый балон в кузове, и печка гии вроде, керамическая, и по греться можно и приготовить когда на стоянке, 50 литрового балона хватает где то на месяц, вода закипает за 7 минут)) дальше закидываешь пельменей и тпд)А науя 50 литровый баллон в кузове? Мешается же. Или он там к чердаку прикручен? Если только из за пельменей и чая, то смысла не вижу такой груз держать в кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 14 февраля, 2012 При желании можно легко сделать https://www.youtube.com/watch?v=4zFaP1BS8hc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
civic086 0 Опубликовано 27 марта, 2012 а посоветуйте как тепловую газовую пушку к чему цеплять... имею спец технику которая на морозе не заводиться приходится греть а вот баллоны уже замучался с собой таскать в кабине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 марта, 2012 а посоветуйте как тепловую газовую пушку к чему цеплять... имею спец технику которая на морозе не заводиться приходится греть а вот баллоны уже замучался с собой таскать в кабине...имеешь в виду как к штатному баллону подключить пушку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 22 апреля, 2012 А науя 50 литровый баллон в кузове? Мешается же. Или он там к чердаку прикручен? Если только из за пельменей и чая, то смысла не вижу такой груз держать в кузове. работа была такая специфическая стоять по 3-4 дня на одном месте, балон не мешался, не только из за пельменей и чая, стоит еще печка от запорожца ночью спал зимой в трусах. теперь хочу переделать к штатному балону, я так понел выкручивать нужно пробку сливную. и туда кран, потом лягушку от бытового балона, а где кран етот купить чтоб подошел по резбе и по диаметру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
