mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 И кому из вас верить:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 что по книжке по газеле что у трактара 4 контакт для датчика давления его и подключай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 сентября, 2013 если верить книге по ремонту издательства 3й рим то трактар прав. на разьеме хр1 4й контакт это датчик указателя давления масла, а 3й аварийное падение.Ну у меня Зеимовская приборка,работает все хорошо,да и не думаю что на других распиновка иная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 сентября, 2013 http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/766846/ Толстый черный провод это на дотчик давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 распиновки то одинаковые должны быть не будут же проводку другую делать. в пдф была иная распиновка незнаю почему так. я тож заметил некоторые нестыковки. там завод "авторибор" г Владимир по пдф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 Еще как могут быть разные распиновки! Неугомонные с завода:) Может поставлю механический манометр - там хоть ясно куда его подключать:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 сентября, 2013 Я себе сделал механический манометр в салон!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 31 июля, 2018 Заглушку трогать не стал, а поставил тройник. Датчик смог приспособить только сюда: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 1 августа, 2018 Заглушку трогать не стал, а поставил тройник. Датчик смог приспособить только сюда:Показометр тракторный - у них точность */- километр - ставил такой на буханку ещё - выбирать замучился. И ещё у них подсветки не было (но это было давно). Самые точные - камазовские (или где-то рядом) с пределом 0-6 кг/см. И если уж протянул трубку в кабину, поставил бы его в нишу слева или справа под щитком - они туда становятся, как к себе домой - на Валдаях там пневмоманометры стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 1 августа, 2018 Показометр тракторный - у них точность */- километр - ставил такой на буханку ещё - выбирать замучился. И ещё у них подсветки не было (но это было давно). Самые точные - камазовские (или где-то рядом) с пределом 0-6 кг/см. И если уж протянул трубку в кабину, поставил бы его в нишу слева или справа под щитком - они туда становятся, как к себе домой - на Валдаях там пневмоманометры стоят.Погрешность у этих манометров одинаковая 2,5% (что трактор, что камаз и т.д.), подсветку я приделал. У меня панель какая то другая этих ниш уже нет. С дрогой стороны совершенно не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 1 августа, 2018 Валерий(69), ниша есть, на втором фото её видно, закрыта заглушкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
