Гость gruzizvoz Опубликовано 10 сентября, 2009 ну теперь у вас сомнения попёрли... вот по этому датчику и судите какое масло лучше! а то меня с лукойлом совсем засмеяли а я это не теоретически а практически увидел с механ датчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Podmarev 2 Опубликовано 7 июня, 2010 если я правильно понял то чтобы подключить к штатной приборке нужно выкрутить заглушку, вкрутить туда датчик от 406 двс и провод от него подвести на соответсующую клему в прибрке? номер датчик аточный кто нибудь знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 7 июня, 2010 если я правильно понял то чтобы подключить к штатной приборке нужно выкрутить заглушку, вкрутить туда датчик от 406 двс и провод от него подвести на соответсующую клему в прибрке? номер датчик аточный кто нибудь знает?Там по давлению делятся датчики по моему, от 0 до 6 прям на датчике написано,но они брешут все .Через тройник поставил в добавок к этому еще и механику разница где то в 0,5 так же поменял датчик на лампочку при давлении по механике 0,7 лампочка загоралась сейчас нормально.Камазовский указатель врезал в панель на место аварийки а аварийку поднял чуть выше ,проводку не трогал. А у тебя на приборке давление показывает или манометр поставил?Сейчас показывает и на приборке и на механике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 18 июля, 2010 ........ Камазовский указатель врезал в панель на место аварийки а аварийку поднял чуть выше ,проводку не трогал. Можно фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 18 июля, 2010 Можно фото?Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 19 июля, 2010 Можно.слушай а как ты подсветку синей сделал светодиоды поставил чтоли синие только видимо не везде или как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 19 июля, 2010 слушай а как ты подсветку синей сделал светодиоды поставил чтоли синие только видимо не везде или какТак ты сам и ответил на свой вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 20 июля, 2010 У мну сейчас инет крайне тормозящий (от тещи через телефон), поэтому вопросы: заглушку откручивал ту, что возле датчика авар. давл. только чуть назад? (Крутил ее сейчас, сцуко не отворачивается). Тройник боюсь в штатное место не ввернется - термостат помешает. А по манометру - советую поставить от 0 до 6 очков. У них погрешность меньше. Себе поставлю в дырку над "сигаретным карманом" - там на "Валдаях" стоят манометры тормозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot72 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поставил себе как на Валдае, только протянул алюминевую трубку. Брал два шланга камазовских и оба лопнули, толи полусинтетикой разьедает толи резина такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanyi4 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 ТАКАЯ проблема,загорелась лампочка на давл. масла.,и не хотела тухнуть после недельной стоянки в дождливую погоду!решил проблему ударом по фильтру!после этого диагностика после поворота ключа прошла успешно,после запуска двигателя лампа погасла!! но при следующем запуске двигателя заметил что лампочка на масло совсем ни когда не горит!подскажите пожалуйста где найти датчик на двигателе(искал не нашел),как его проверить,или же,как проверить лампочку(или диод ,что там стоит?)на панели приборов! так с негорящей лампочкой проехал 1000 км и не думаю что проблема с давлением!а именно с электрикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) ТАКАЯ проблема,загорелась лампочка на давл. масла.,и не хотела тухнуть после недельной стоянки в дождливую погоду!решил проблему ударом по фильтру!после этого диагностика после поворота ключа прошла успешно,после запуска двигателя лампа погасла!! но при следующем запуске двигателя заметил что лампочка на масло совсем ни когда не горит!подскажите пожалуйста где найти датчик на двигателе(искал не нашел),как его проверить,или же,как проверить лампочку(или диод ,что там стоит?)на панели приборов! так с негорящей лампочкой проехал 1000 км и не думаю что проблема с давлением!а именно с электрикой.На ГБЦ с права если смотреть на двиг за корпусом термостата, вкручен искомый, замкни провод на массу и поверни ключ на зажигание.Если лампа не загорелась лезь смотри лампочку. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadBoy 0 Опубликовано 21 июля, 2011 Интересует такой вопрос: кто нибудь устанавливал датчик давления масла на евро 3 ?Если да, то хотелось бы узнать каким образом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 21 июля, 2011 Интересует такой вопрос: кто нибудь устанавливал датчик давления масла на евро 3 ?Если да, то хотелось бы узнать каким образом...Да устанавливал.В головку ввёртываешь грибок,а от него провод на панель приборов.Там где часы показывает при нажатии напряжение, а потом давление.(и ещё температуру за или внутри кабины если поставишь датчик) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadBoy 0 Опубликовано 21 июля, 2011 Именно в головку??Я почему то думал что к масляному фильтру специальный переходник устанавливается...между фильтром и блоком...Я имел ввиду про выносной датчик типа APEXI..Там же калибровка требуется...или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
намычкин 0 Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) Именно в головку??Я почему то думал что к масляному фильтру специальный переходник устанавливается...между фильтром и блоком...Я имел ввиду про выносной датчик типа APEXI..Там же калибровка требуется...или нет?да в головку, заглушка шестигранная рядом с датчиком аварийного давления, её выкручиваешь и всё, откручивается проблемно, я все грани заглушки слизал. на APEXI может и надо калибровать, а если простой датчик с 406 поставить то просто к приборке подключить его, но у меня через тройник он стоит и показывает меньше, а если без тройника то как положено Изменено 28 июля, 2011 пользователем намычкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) Я так понимаю я первый кто смог открутить заглушку без сварки :D :D :D Взял такой замечательный инструмент - выкручиватели застрявших шпилек и метчиков - Инстар с левой резьбой Самый толстый выкручиватель не подходит - пробка то глухая - пришлось его отпиливать болгаркой!Тот обрезок что с квадратом на конце под вороток - не лез и пришлось еще на переднем отпиленном участке делать шлицы под ключ и закручивать в пробку!В итоге один сломанный разводной (мой любимый) ключ, распиленая пополам выкрутка, полчаса возни и выкрученная пробка! :P Вопрос теперь - в какую колодку и в какое место подключать датчик в комбинацию приборов нового образца 385.3801.70 Изменено 13 сентября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 mill , а ты скачай PDF на комбинацию приборов там вся распиновка если нужно скину на мыло или как нить еще, а так ща комп запущу и гляну. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 Вот веришь - не нашел я пдф на свою комбинашку! Даже на сайт Автоприбора заходил! Пусть я лох - но ткни в документ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 разъем хр1 9й контакт, если спиленными углами повернуть влево,то отсчитываем с правого верхнего угла третью. там получается 13,11,9,7. кстати 7й контакт аварийная лампа масла. удачи с подключением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 И еще народ скажите - есть выбор: ставить электронный датчик или манометр механический?Ps Ого как оперативно:) Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) там по ко бинации 385.3801. и дальше цифры разные но цифры 70небыло но это так модификации какието. распиновка должна одинаковая быть. мне надо тож оттуда провод подключить датчик уровня топлива на бортовикмеханич надежнее и точнее. у мужика москвич он движку перебрал завел смотрит давления нет, еще раз разобрал собрал всеравно нет. оказалось на панеле приборов электрический врет механический подключил для проверки и все ок. Изменено 13 сентября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15Вот тут находил - но например ХР4 у меня не совпадает - у меня там 3и провода только и вроде не совпадет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 13 сентября, 2013 И еще народ скажите - есть выбор: ставить электронный датчик или манометр механический?Ps Ого как оперативно :) Спасибо!Ну механика однозначно лучше,электронный врет.Кстати у меня указатель- 4 контакт,аварийный- 3 контакт разьема ХР1,приборка чебоксарская у меня.Пробку открутил без особых усилий,облил предварительно ВДшкой,затем обстучал и все открутилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) Да пробка там была на совесть прикручена! Два ключа шестигранных слизал!Нах ее вдшкой лить когда она изнутри маслом свежим смазана и то цензура не идет!:) Ладно - завтра посмотрю что вкрутить! Изменено 13 сентября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 если верить книге по ремонту издательства 3й рим то трактар прав. на разьеме хр1 4й контакт это датчик указателя давления масла, а 3й аварийное падение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
