    Карданная передача «TIRSAN KARDAN» Газель Некст
    На автомобили Газель Некст устанавливается карданная передача турецкой фирмы «TIRSAN KARDAN», которая состоит из двух валов промежуточного и заднего, промежуточной опоры, так же на кардане устанавливаются шумопоглощающие вставки, с тремя карданными шарнирами.
    Задний вал состоит из подвижного шлицевого соединения.
    Для того, что бы сохранить нормальное взаимное положение шлицевых частей нужно, что бы крепления транспортной стяжки «К» находились с точностью ±3° друг напротив друга. Фланцы заднего и переднего шарниров крепятся четырьмя болтами с гайками к фланцам заднего моста, а также к коробке передач.
    Промежуточная опора(подвесной) крепится к поперечине рамы на два болта с гайками.
    кардан «TIRSAN KARDAN» Газель Некст
    Технические размеры карданной передачи автомобиля Газель Некст
    VIN номер турецкого кардана
    L1, мм передняя часть
    L,мм задняя часть
    TW.97135.03.02( для авто с базой  3145мм)
    765+1,5
    2094+3
    TW.97135.04.02( для авто с базой  3745мм)
    1362+1,5
    2691+3
    Технические характеристики карданной передачи автомобиля Газель Некст
    Усилие вращения шарнира (должно быть равномерным, без каких либо заеданий) . 0,6-1,5 Н м (0,06-0,15 кгс.м)
    Вибрация(Биение) вала, должно быть не более 0,5 мм
    Основные неисправности карданного вала и способы их устранения
    Техническое обслуживание кардана
    Кардан турецкой фирмы «TIRSAN KARDAN» является не обслуживаемый, но периодически необходимо проводить проверку затяжки гаек крепления карданного вала к заднему мосту, а так же гаек крепления промежуточной опоры(подвесного) к поперечине.
    При этом шарниры, подшипник подвесного и скользящее шлицевое соединение не нуждаются в смазывании весь срок эксплуатации.
