Разбираем промежуточный вал
Для того что бы разобрать промежуточный вал (см. рис. ниже) нужно выпрессовать с данного вала обоймы внутренние подшипников.
Разбираем ось промежуточной шестерни заднего хода
Для того, что бы разобрать ось промежуточной шестеренки заднего хода (см. рис. ниже) нужно:
- из оси, а также втулки спрессовать штифт;
- вынуть с оси шестерню промежуточную вместе с роликами подшипника
Разбираем вторичный вал
Вторичный вал (см. рис ниже) необходимо разбирать в следующей последовательности:
- с шайбы 7 нужно снять кольцо стопорное 6;
- вынуть шайбу 7 и снять штифт 2 с вторичного вала;
- выпрессовать внутреннее кольцо 3 подшипника с вторичного вала;
- снять ещё одно кольцо стопорное, шайбу 4 упорную и снять из вторичного вала штифт 5.
Разбираем пластины с гнездами и подшипниками.
- спрессовать кольцо наружное подшипника вторичного вала из гнезда пластины;
- из гнезда пластины выпрессовать кольцо наружное подшипника промежуточного вала;
- если необходимо то спрессовать из пластины гнезда подшипников.
Автор Дмитрий
